Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите с постройкой вх.каскада ППО
Текущее время: Пт дек 05, 2025 06:09:45
 Заголовок сообщения: Помогите с постройкой вх.каскада ППО
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 15:19:40
Помогите братия. У меня есть 3 домовых извещателя принцип их таков в не активном состоянии на выходе есть напрежение =3/4 от напрежения питания, при срабатывании напряг валится до 3 v мах. надо сделать так чтобы на выходе платы ППО преврощялся в КЗ.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 15:25:13
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Поставить реле или схему из двух транзисторов...
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 12:36:11
на транзисторах я сделал но, эсть эта гадость НО, в каждом отдельнос случае приходится настраевать схему под кокретные условия плюс ко всему и по каждому шлейфу тоже. Я захотел сделать на тригире шмита но увы не смог найти какой чип использовать ( нужными входными параметрами, переключение чтобы происходило на гран 5 V). Если брать только этот параметр то можно добиться некой универсальности да входов моно примерно на пяток сразу чтобы голова потом неболела Есть еще одно НО, стабильность питания очень часто это не выполнимо
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 12:39:31
Карма: 14
сделай ТШ на компараторе...
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 12:41:37
с инетом проблеммы в сельской месности а пробиблиотеки вообше молчу полторы школы на поселок Инет = 40 р. за час на почте на скорости 56 к/б Войдите в положение подскажите конкретно пожалуйсто
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 12:45:34
Карма: 14
Вечером нарисую пару вариантов..
А питание какое, скольео вольт (мин/макс, полярность)...
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 18:04:42
питатель от д-линка написано 7,5 В а выдает 16 под нарузку 13В запитаны 3 объемки 2 стекляшки(разбития) свиристель 3 домовых(3 шлейфа) но сигнал с дымовых не получилось к стражу подрубить
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 18:33:55
Карма: 14
Попробуй, например приложеннную схему.
Это на выход твоих домовых извещателей...
OOP_out.jpg [46.2 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
