Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Чем изолировать медный провод?
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=133196
Страница 1 из 1
Автор:  ivanovap [ Ср июл 06, 2016 12:30:32 ]
Заголовок сообщения:  Чем изолировать медный провод?
Лежит у меня много медного провода, смотанного со всяких трансформаторов старых.
Диаметр от 0.8 до 5 мм грубо. Лак в местах изгиба отслаивается, уже не намотаешь.
Читал про некоторые способы. Толстые проводники или косички для больших токов обматывают малярным скотчем в один слой, затем вторым слоем прозрачным скотчем. Вычитал что еще х/б ткань режут на полоски и также обматывают, а потом пропитывают лаком или обматывают тем же прозрачным скотчем.
А что если габариты не позволяют делать толстую изоляцию? Можно ли исправить эту ситуацию? Например, натянуть провод между двумя столбами и покрыть лаком (цапоном например - несколько слоев). Кто-нибудь занимался этим? или лучше использовать этот провод в несколько жил для пусковых, сварочников и прочего силового оборудования, где габариты позволяют мотать провод с толстой изоляцией. Жалко сдавать, хороший провод и много его.
Автор:  Maykill [ Ср июл 06, 2016 12:41:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Чем изолировать медный провод?
http://leg.co.ua/info/provoda-i-shnury/ ... vodov.html
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=44962
восстановление обмоточного провода
вообще-то сродни штопанию кондомов :)
имхо
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
