Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Подскажите пожалуйста... :)
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=12979
Страница 1 из 2
Автор:  RAPTOR DF [ Чт янв 15, 2009 04:42:56 ]
Заголовок сообщения:  Подскажите пожалуйста... :)
Всем привет! У меня возникла маленькая проблемка, точнее не проблемка а вопрос... простите что такой глупый, но есть ли разница между "обычными" резисторами маркеруемыми цветными полосками, и SMD резисторами? А то товарищи меня совсем запутали. Просто мне по необходимости нужно припаять к узлу резистор в 10ом, но по некоторым обстоятельствам он великоват :) , могу ли я вместо него использовать smd резистор в 10ом?
Автор:  Света [ Чт янв 15, 2009 05:31:12 ]
Можно, если он соответствует по мощности.
Автор:  МитяРа [ Чт янв 15, 2009 08:39:23 ]
Да, Света правильно написала..
А сама мощность определяется корпусом..
Просто, если надо ватта два сделать, то можно запараллелить,
например поставить 10 штук по 100 ом...
Автор:  RAPTOR DF [ Чт янв 15, 2009 14:35:52 ]
Большое спасибо! :)) :)))
Автор:  RAPTOR DF [ Чт янв 15, 2009 14:39:08 ]
И заодно ещё один вопросик... а почему при доступности SMD резисторов, многие(по крайней мере все кого я знаю из занимающихся радиотехникой и т.д.) предпочитают "простые" резисторы? :)
Автор:  МитяРа [ Чт янв 15, 2009 14:41:41 ]
Причины разные могут быть - от привычки и предпочтений, до, например, отсутствия мелкого паяльника или очков для пайки... :)
Автор:  RAPTOR DF [ Чт янв 15, 2009 14:48:53 ]
Ясно, большое спасибо! :))
P.S. И отдельное спасибо админу сайта, такого милого в прямом смысле слова сайта я давно не видел, тем более посвящённого работе с радиотехникой. Особо радует тема с кошаками :))) Моя любимая живность. :)))
Автор:  ploop [ Чт янв 15, 2009 15:51:09 ]
Тоже жаметил среди знакомых.. На вопрос ответили - "ты чего? а как их паять то :shock: "
Автор:  Сэр Мурр [ Чт янв 15, 2009 21:56:00 ]
Если нет проблем со зрением- СМД рулит! Проще делать платы, не надо сверлить. И даже модернизация монтажа с перестановкой и добавлением деталей не вызывает особых проблем.
Автор:  RAPTOR DF [ Чт янв 15, 2009 22:37:40 ]
В моём случае СМД вообще необходим, т.к. в том оборудовании с которым сейчас работаю нет места вообще... думаю как бы провода провести, а ведь нужно ещё блок из 8 резисторов куда-то засунуть. :)) а 8 стандартных резисторов весьма не мало места занимают. Думал мож как раз СМД впаять... Нашёл как раз 8 штук по 10 Ом, думаю надо проконсультироваться на всяк случай... А мне друзья сказали что это вообще другое оно не подойдёт и т.д. Благо здесь всё разьяснилось. :))
Автор:  RAPTOR DF [ Чт янв 15, 2009 22:44:24 ]
Но у СМД пожалуй есть один минусик... Стандартные резисторы расшифровываються гораздо проще, кроме того есть даже програмы для расшифровки... А вот для СМД я ничего такого не нашёл (точнее схемы и учебники есть, да вот только не все резисторы подходят к этим схемам расшифровки... :( ).
Автор:  RAPTOR DF [ Чт янв 15, 2009 23:14:42 ]
А вообще нет.. что-то я ступил.... :) Как раз после написания нашёл нормальную программу для расшифровки, и заодно поня нормально принцип распознания. Вот только теперь вопрос появился.... Сколько Ом в резисторе с маркировкой 000 ? цвет чёрный... :)
Автор:  Сэр Мурр [ Чт янв 15, 2009 23:26:03 ]
Да как раз наоборот- на СМД цифрами всё указано- никаких проблем с дешифровкой! А вот у цветных обозначений часто случаются обломы- например, из-за нагрева, или из-за фона, на которое нанесены цветные кольца.
Автор:  Thomas [ Чт янв 15, 2009 23:33:13 ]
Так обозначаются перемычки. Их делают в виде резистора для удобства. Подробнее здесь: Системы обозначений номиналов сопротивлений и ёмкостей
Автор:  RAPTOR DF [ Чт янв 15, 2009 23:51:19 ]
Спасибо. :)
Автор:  Пухич [ Пт янв 16, 2009 00:04:37 ]
Исходя из того факта, что ТМП придумали в основном ради автоматизации процесса установки компонентов, возникает мысля, что нет особой необходимости при ручном монтаже увлекаться СМДхами. Особенно если учесть тот факт, что реально миниатюризация нужна не так уж и часто. Вы ж не мать паяете.
Автор:  RAPTOR DF [ Пт янв 16, 2009 00:05:51 ]
Ну я в данном случае мать. :) и пару плат радом. :))
Автор:  ploop [ Пт янв 16, 2009 08:35:25 ]
С опознаванием резисторов я обычно не парюсь, взял мультиметр да померил. А вот с конденсаторами сложнее...
Автор:  RAPTOR DF [ Пт янв 16, 2009 15:08:20 ]
У мну тоже мультиметр есть... только либо я им пользоваться не умею, либо, он не умеет Омы показывать. :))) Модель DT832.
Автор:  myurrey [ Пт янв 16, 2009 15:20:15 ]
Все он умеет http://radio.onego.ru/tester_manual.php?model=dt832 Это вы неумеете пользоваться Омметром скорее всего. Если мультиметр установить в режим 2кОм, а резистор взять и мерить на 100кОм, то разумеется мультиметр покажет бесконечность. Вы выбирайте режим измерений то :) Ставьте в режим измерения самого высокого сопротивления, и меряйте. По мере надобности смените режим на нужный для более точных показаний.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
