Рейтинг сообщения:0
Привет! Помогите кому не безразлична судьба студента, ибо я в этом полный нуб. Нужна помощь с разработкой индикатора ошибок и выбором элементов. Исходные данные такие: -входные сигналы - 5 дискретных сигналов об ошибках на выходе ПЧ. -выходной сигнал - пачка импульсов, включающих светодиод, кол-во вспышек светодиода равно коду одной из пяти ошибок. -частота импульсов 3 Гц, между пачками импульсов - пауза две секунды. Есть функциональная схема во вложении. Элемент "или" с 5 входами ошибок запускает работу УГИ, в задатчике кода ошибок формируется код ошибки и этот код передним фронтом сигнала "запуск" переписывается в счетчик. Импульсы от УГИ поступают на выход и на вычитающий вход счетчика, с прохождением нужного кол-ва импульсов на выход счетчик обнуляется и своим выходом запускает выдержку времени 2 секунды. Появление сигнала "2 сек" закрывает ключ, запрещая прохождение дальнейших импульсов и формирует паузу. По заднему фронту паузы в счетчик снова записывается код ошибки, ключ открывается пропуская очередную пачку импульсов. Правильно ли будет работать схема? Если да, то какие элементы лучше выбрать?
Комментарий к файлу: была предложена такая функциональная схема g-YvVF8ETlA.jpg [73.54 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
