Форум РадиоКот • Просмотр темы - "УЗАБ" от глубокого разряда
Текущее время: Сб янв 03, 2026 00:51:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: "УЗАБ" от глубокого разряда
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 19:58:14
Добрый вечер. Не ругайте сильно если дублирую тему. Нашел статью "Устройство защиты аккумуляторной батареи от глубокого разряда ", а обсуждения в форумах нет. Так вот с авторами статьи незнаю как связаться. Поэтому помогите вы. Вот схема:
Мне нужна данная схема под аккумулятор 9 вольт.
Подойдет ли она в первоначальном виде, или придется менять номиналы каких нить компонентов? Меня пугают следующие слова "После аварийного отключения повторное включение возможно при напряжении выше 11,0 В, нажатием на кнопку "ON"
И второе, хотелось бы заменить реле на электроны ключ. Как это можно сделать(Желательно, если вам не трудно показать это схематично)?
 Заголовок сообщения: Re: "УЗАБ" от глубокого разряда
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 20:21:27
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4511
Какое напряжение должно быть пороговым в вашем случае? Так-то компараторы можно настроить на любое, но вот 78L05... эта микросхема, если склероз мне не врёт (а даташит смотреть я не полезу, лениво), нормально работает при питании не ниже 7.5 В. Так что если (а скорее всего, так и будет) порог должен быть ниже - пардон, облом-с, без переработки не будет. Заменой номиналов тут не обойдётся, менять надо будет тип. Кстати, упомянутая 78L05 используется здесь не как стабилизатор питания, а как источник опорного напряжения. Это неправильно, предлагаю поставить вместо неё то. что там и должно стоять. Например, REF198 Аналоговых Девиц. Заодно это решит и первую упомянутую проблему. Далее. Заменить реле на электронный ключ возможно, если найдётся таковой на нужный ток. Проще всего заменить его на оптореле, например, CPC1008, но это для небольших токов. Внимание! При подборе ключа следует обращать внимание на ток утечки (при закрытом ключе). Включить в схему его так: светодиод ключа с добавочным резистором - вместо обмотки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 21:34:51
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=100
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 18:33:47
А можно по подробней и в картинках???
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 19:07:52
Карма: 116
Можно. Только мне картинки рисовать лениво, предлагаю сделать это самостоятельно и выложить сюда, а я потом скажу, что не так. За основу взять ту, исходную схему, 78L05 заменить на REF198, реле на оптореле, например, CPC1008.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 20:00:09
Да если бы я знал как, я бы не обращался за помощью к вам. Вот кренку 5 вольтовую я знаю. А REF198 что это и с чем ее едят нет. оптореле допустим тоже наверное смог поставить. Примерно такая схема будет
Изображение.
Я тут нашел еще несколько схем но увы они опять все на 12 вольт.
Эта чемто похожа на схему в первом посте
А эта без индикации
Изображение.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 20:06:13
Карма: 116
Чес-слово, не хочется ругаться в праздничный день... Я для чего написал конкретные типы элементов? Неужели для того, чтобы в ответ услышать: "а я их не знаааю..."? Есть наименование, есть гугл, найти даташит - ни разу не проблема. Останется только по диагонали его прочитать - и всё сразу же станет понятно. Не ленитесь и не берите пример с меня - я всё-таки уже в солидном возрасте, мне лениться позволительно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 20:27:11
Спасибо что не ругаетесь. Но треть моих проектов так и остались на страницах форумов после таких слов. (Смотри,читай, ищи - Google тебе в помощь). Ладно все это лирика. Я о другом, вот практически таже схема уже на поливке.
Единственное нужна помощь переделать ее на 9 вольтовый акумик.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 20:36:39
Карма: 116
Не путайте две вещи. Одно дело, когда говорят "сам гугли ответ на свой вопрос" и немного другое, когда указывают что-то конкретное и предлагают почитать на него даташит. Разве это так уж проблематично?
Схема годная, будем её обсчитывать. Для начала - попрошу посчитать напряжения на всех выводах R1 - R6 при напряжении батареи 12 вольт относительно ноги 4 микросхемы DA2 - с этим справитесь? (Принимаем, что движки подстроечных резисторов находятся в среднем положении.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 23:36:11
Наверное бы справился, гарантировать не буду. Только как это сделать? Платы готовой у меня нет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 08:15:31
Карма: 116
Не-не-не!!! Не измерить, а рассчитать. Надо подсказать, как это делается?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 08:45:25
Да конечно. Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 12:42:04
Карма: 116
Только придётся мозги напрячь, ну хоть немного. Вспомнить законы Ома, Кирхгофа (оба).
Вопрос номер один. Считаем, что транзистор VT1 открыт полностью, совсем, то есть напряжение на коллекторе равно напряжению на эмиттере (все напряжения измеряются относительно минусового вывода батареи). Какой ток пойдёт через резисторы R1, R2, R3? Считаем, что в третью ногу микросхемы DA2 ток не идёт совсем. Для расчёта нужно вспомнить закон Ома.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
