| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Источник питания тес 88 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=111405 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Olegmik93 [ Пт дек 26, 2014 15:18:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Источник питания тес 88 |
Здравствуйте Для чего в тес-88, 2 клеммы 0В ? И почему они соединены одна с + другая с - ? что будет если их отсоединить ?
| Автор: | Maykill [ Пт дек 26, 2014 15:31:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Источник питания тес 88 |
а вооружиться тестером и сравнить ПОЛЯРНОСТИ...есели так не догадаться? |
| Автор: | Olegmik93 [ Пт дек 26, 2014 15:44:24 ] |
Боюсь испортить! поэтому и не стал отсоединять клеммы... То есть как я понял данный источник можно для 2-ух полярного использовать? 2 клеммы по 0В соединяем это будет земля ну и + и - я правильно понял? Да и ещё вопрос....я смотрел в интернете схему на данный блок, и так скажем начинка моего немного отличается....это нормально? Отличается тем что например в моём R7 560 Ом а на схеме этот резистор R2 и он 520 Ом....и к стати именно этот резистор ужасно греется...он почернел аж уже... |
| Автор: | Maykill [ Пт дек 26, 2014 15:59:03 ] |
хосспади! боится он отключите от сети и ПРОЗВОНИТЕ тестерм клеммы "0" - если они моединены меж собой- то см. выше зы а с "почерневшим" лучше разобраться или просто заменить |
| Автор: | Olegmik93 [ Пт дек 26, 2014 16:02:19 ] |
вот ссылка на схему http://monitor.espec.ws/files/tes-88_126.pdf вот резистор который черный и греется....у меня на плате отмечен ка R7 но на схеме он R2 510 ом который...нагревается даже если блок включен без нагрузки.... может мне транзистор кт801б выпаять и проверить ? |
| Автор: | Барсик [ Пт дек 26, 2014 16:08:20 ] |
Olegmik93 писал(а): как я понял данный источник можно для 2-ух полярного использовать? Нельзя! Это ОДНОПОЛЯРНЫЙ источник. Чёрная клемма посередине - это просто корпус прибора. А выводы собственно источника питания - и плюс и минус с корпусом не связаны.Четыре вывода сделаны для того, чтобы при необходимости можно было компенсировать падение напряжения на подводящих проводах. Один из замкнутых выводов собственно выход, а другой - обратная связь. Когда установлены перемычки на клеммах, то прибор стабилизирует напряжение на этих клеммах. Так что снимать их нельзя. А вот если подключить по четырёхпроводной схеме, то стабилизировать будет непосредственно на нагрузке - там, где соединяются соответствующие провода и не будет ошибки из-за падения напряжения в подводящих проводах. |
| Автор: | Olegmik93 [ Пт дек 26, 2014 17:06:24 ] |
R1 160 ом тоже греется....... на входе диодного моста 37 В а на выходе 47 |
| Автор: | vitaminkvl [ Пт май 23, 2025 11:24:25 ] |
Уважаемы коты тоже возник вопрос по перемычкам ОВ + ОВ - вышеуказанного прибора. По схеме эти перемычки представляют из себя сопротивления R40 R41 номиналом 200 Ом, выполнены они в виде металлической пластины . Вопрос из чего можно сделать в домашних условиях подобные пластины так чтоб они имели примерно такое сопротивление???
| Автор: | Krismi70 [ Пт май 23, 2025 11:42:41 ] |
vitaminkvl писал(а): сопротивления R40 R41 номиналом 200 Ом не может железка иметь такое сопротивление..... |
| Автор: | АлександрЛ [ Пт май 23, 2025 11:51:55 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Источник питания тес 88 | ||
Да нет там никаких "200 Ом", там обычный металл. Скорее всего- хромированная медь. Эти пластины- просто перемычка, а "пара" зажимов- это, при большом токе и длинных проводах- "обратная связь", чтобы компенсировать падение напряжения на проводах, тогда нагрузка подключается к клеммам + и - толстыми проводами, а, от нагрузки, "в обратку", проводами, можно меньшего сечения, подключается "обратная связь". Про "зажимы Кельвина" чего- нибудь слышали? Вот, такая же пластина, только от TEC-15, и её сопротивление- 0,000 Ом
| Автор: | vitaminkvl [ Пт май 23, 2025 11:53:08 ] |
vitaminkvl писал(а): сопротивления R40 R41 номиналом 200 Ом не может железка иметь такое сопротивление..... Ну значит это не совсем железка а какойто сплав хитрый, если вместо этих перемычек поставить кусок медного провода, прибор НЕ работает, поставишь сопротивление 150-200 Ом все работает. |
| Автор: | АлександрЛ [ Пт май 23, 2025 12:34:19 ] |
vitaminkvl писал(а): Ну значит это не совсем железка а какойто сплав хитрый, если вместо этих перемычек поставить кусок медного провода, прибор НЕ работает, То есть, измерениям вы не верите? А то, что на схеме не только "резистор" нарисован, а ещё, пунктиром, просто перемычка, тоже "ни о чём"? https://www.kn34pc.com/sch/sch_device/sch_tes_88.pdf Поищите именно документ с названием "Техническое описание и инструкция по эксплуатации" Вот страницы описания на ТЕС15, где описывается, для чего нужны эти перемычки: СпойлерВложение: Вложение: Почему у вас не работает с перемычкой- Сколько не встречал блоков питания с подобным подключением- везде перемычка с "нулевым" сопротивлением. Ни один, даже самый "хитрый металл" не имеет сопротивления 200 Ом при длине проводника 20 мм и сечении 10 мм²Впрочем, если вы подключаете нагрузку к клеммам V+ и V-, то, сопротивление между клеммами V+ и +0B и клеммами V- и -0B не имеет особого значения- это "обратная связь" с очень маленьким током. НО! ЭТО, всё-таки, ПЕРЕМЫЧКА. |
| Автор: | vitaminkvl [ Сб май 24, 2025 09:11:54 ] |
если поставить просто медные перемычки и больше ничего , стрелка вольтметра кладется максимально в право и регулировка потенциометром ничего не регулирует, если поставить вместо перемычек резистор в 150 Ом регулировка выходного напряжения появляется. Возможно это не правильная работа прибора, родные перемычки утеряны, потому я и подумал может они имеют сопротивление какоето. |
| Автор: | mickbell [ Сб май 24, 2025 18:42:19 ] |
если поставить просто медные перемычки и больше ничего , стрелка вольтметра кладется максимально в право и регулировка потенциометром ничего не регулирует Я бы предположил неконтакт. И не обязательно между клеммой и пластиной. Например, при прожатии клеммой пластины сама клемма перекашивается и теряет контакт, например, внутри прибора.
| Автор: | Динозавр [ Сб май 24, 2025 20:15:53 ] |
vitaminkvl, ---сопротивления R40 R41 номиналом 200 Ом,--- Подключены к клеммам ВНУТРИ , можно вызвонить снаружи. Обычно. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
