Форум РадиоКот • Просмотр темы - Триггер Шмидта и батарейка
Текущее время: Чт фев 19, 2026 23:47:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Триггер Шмидта и батарейка
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 11:14:31
Всем мяу!
Есть такая схема Изображение (схема проводного ЧПУ сканера)
Хочу эту схему запитать не от импульсного БП на 5В а от обычной батарейки-таблетки CR2032 3В.
В схеме
U1 -триггер Шмидта 74AHC1G14
Полевик 1n7002
контакты A и GND соединены нормально замкнутой кнопкой(на схеме этого нет)
То есть в зависимости от состояния кнопки полевик либо открыт либо закрыт
Из этой схемы я уберу все светодиоды чтоб не разряжали батарейку
А вопрос у меня такой:
За какое примерно время батарейка в этой схеме разрядится до такого уровня что схема прекратит работать?
Как примерно это можно рассчитать?
 Заголовок сообщения: Re: Триггер Шмидта и батарейка
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 11:56:18
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
ОНА изначально считается разряженой...вы напряжение питания мс смотрели?
мин. 4,5v типичное 5v :))
если вам так критично от 3 в....попробуйте кмоп серию....вроде там от 3 до 12в
Последний раз редактировалось Maykill Вт ноя 04, 2014 13:02:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 12:09:18
в даташите на триггер написано
operating range of 2.5v to 5.5v http://www.chipdip.ru/product/sn74ahc1g14dbvr/ (не реклама!)
или я не тот даташит смотрю?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 13:00:39
Карма: 129
видимо я.....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 17:21:56
Так а всё таки, батарейки при указанных условиях насколько хватит?
Я действительно не знаю как это посчитать, знал бы-неспрашивал
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 17:25:58
Карма: 129
типичные значения
150мА/час
Номинальный ток 0,4мА :(
для CR2025
ваша( в начале темы) чуть ёмче
210мА/час
дальше смотрите ток портебления вашего устройства....и понимаете что что-то не то....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 17:39:21
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 267
Осторожнее с триггерами Шмитта. У некоторых микросхем есть одна гадкая и мало документированная особенность. При медленном изменении напряжения на входе, около порога переключения, - начинает дико расти потребляемый ток, до нескольких десятков мА. Я на это нарывался при использовании микросхем tinylogic в 6-и ногих корпусах.. Лучше сделайте схему на компараторе.
Последний раз редактировалось Microtech Ср ноя 05, 2014 11:32:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 18:47:16
В даташите на триггер написано
Low power consumption 10mka Max Icc
Я так понимаю это ток потребления?
Я правильно понимаю:
210000mka / 10mka = 21000 часов ?
А как в мою схему вместо триггера поставить компаратор?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 06:00:01
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 375
Шерлок Холмс писал(а):
триггер Шмидта
Microtech писал(а):
Осторожнее с триггерами Шмидта.
Не надо путать "триггер Шмитта" с "сыном лейтенанта Шмидта" :))
Microtech писал(а):
Осторожнее с триггерами Шмидта. ... Лучше сделайте схему на компараторе.
Есть некоторая разница. У триггера Шмитта в переключениях имеется некоторый гистерезис, этот триггер и разработан для этого. У "чистого" компаратора гистерезис практически отсутствует. Для того, чтобы дать совет по замене, нужно знать, для чего используется схема.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 11:33:49
Карма: 21
Шмитта. :oops: поправил косяк. Нельзя путать, но бывает. Скопировал у автора темы.
У триггеров, кроме особенности с потребляемым током, ещё и пороги переключения могут немного плыть от температуры. В схему с компаратором, можно рассчитать и добавить цепь положительной обратной связи, которая задаст нужный гистерезис.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 13:16:43
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 779
Подтверждаю, сталкивался с этим на логике 4000 и 14000 серий.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
