Форум РадиоКот • Просмотр темы - Смысл подтягивающих резисторов в МК
Текущее время: Пн июл 28, 2025 01:58:33
 Заголовок сообщения: Смысл подтягивающих резисторов в МК
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2014 16:40:16
Здравствуйте. Учусь работать с PIC'ами, у них есть т.н. "подтягивающие резисторы". Как их включать/выключать я понимаю, а вот как использовать - не очень.
Допустим - у меня есть следующая схема:
Если мне включить встроенные подтягивающие резисторы на портах, связанных с кнопками, то соответствующие внешние резисторы можно убрать? Как это работает?
 Заголовок сообщения: Re: Смысл подтягивающих резисторов в МК
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2014 17:51:11
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 3
4elovek37 писал(а):
...Если мне включить встроенные подтягивающие резисторы на портах, связанных с кнопками, то соответствующие внешние резисторы можно убрать? Как это работает?
Именно так, внутренние подтягивающие резисторы нужны для исключения внешних, т.е. для упрощения разрабатываемой схемы. А работают они так же, как внешние, за тем исключением, что их можно отключить (иногда, когда не планируется подключение клавиатуры, или по другим причинам, это бывает нужно). Кроме того, бывают случаи, когда для улучшения помехоустойчивости приходится ставить внешние резисторы, т.к. сопротивление внутренних - довольно высокое, около 50 кОм (насколько я помню). В случае с внешними внутренние включать нет смысла.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 00:19:26
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
не могу однозначно сказать
но на практике пришлось такое делать
МК + индикатор + кнопки
в место одного индикатора поставил иной ну и мне сотворили чудо в виде прошивки
после чего начались не понятные танцы с бубном
после того как навесил доп резисторы всё устаканилось и заработало как надо
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 19:37:39
Карма: 74
Рейтинг сообщений: 1247
Внутренние резисторы контроллеров имеют большой номинал (десятки килоом). Если вокруг сильные помехи, или дорожка до, например, кнопки, длинная, то их может не хватать. Тогда надо ставить внешние. Но часто и внутренние подходят.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 13:54:14
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 13
Внутренние бывают что выгорают и поэтому бывают ошибки. Повесил внешний и проблемы решились.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 14:31:08
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Почему же, с таким набором проблем, их не заменили до сих пор на источник тока, к примеру, в пару мА?
Или просто на резисторы 3-5кОм?
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 14:57:57
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Низкоомные подтягивающие резисторы увеличили бы потребление, что критично в портативных устройствах. Возможно, мысль была такая.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 16:23:58
Карма: 74
Насколько я знаю, технически это не резисторы вовсе, а как раз таки источники тока на полевиках. Более того, есть основания полагать, что для него используются те же самые полевики, что стоят в драйвере выхода, только с некоторым малым смещением, выводящим их в линейный режим. :idea:
Ну а честные источники тока, конечно, увеличили бы потребление кристалла.
