Форум РадиоКот • Просмотр темы - Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Текущее время: Сб июл 26, 2025 05:46:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1835 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 17:00:36
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
artemm писал(а):
Жалко про "паррелельно-последовательно" не ответили.
Да я что-то суть не очень понял. :)
artemm писал(а):
если у меня есть схемка на 5В ... в теории, этот кондер в какой то момент может зарядится на 25В и выдать все эти 25В на вход МК и убить его. так?
От пяти-то вольт?? :o А если конденсатор на 1000 будет, он до киловольта зарядится, что ли?
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 22:46:46
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 33
Ну типа обычно делают так
---------- GND
C
---------- Vcc
где С - кондер
а почему не так?
----C---- GND
----C----Vcc
А какая разница столько вольт? Он ЗАРЯД накапливает и это происходит при любом не нулевом напряжении. И напряжении на выдаче зависит только от накопленного заряда. Так что я не вижу препятствий чтобь даже с 1В зарядить кондер до 25В.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 07:32:39
Если только преобразователь приделать...
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 13:41:11
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
artemm писал(а):
...Так что я не вижу препятствий чтобь даже с 1В зарядить кондер до 25В.
Схему нарисуйте, как без препятствий зарядить конденсатор от 1 вольта до 25 вольт. Очень хочется посмотреть...
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 14:10:41
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
---------- GND
C
---------- Vcc
где С - кондер
а почему не так?
----C---- GND
----C----Vcc
Потому что в первои случае С - блокироваочный или фильтрующий выполняет функцию сглаживания пульсацый выпрямленного напряжения (Блок питания) или блокирует распространение по цепям питания импулсных помех.
Во втором случае - у вас нарисован разделительный конденсатор - развязка по постоянному току - для переменного он будет оказывать сопротивление величина которого будет зависить от частоты.
Напряжение указанное на корпусе кондесатора это максимальное рабочее напряжение - привышение которого приведет к пробою диэлектника.
И зарялить конденсатор включеный в цепь 5 Вольт до напряжения пробоя диэлектрика не возможно!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 15:19:27
Карма: 17
Pavel_1978 писал(а):
---------- GND
C
---------- Vcc
где С - кондер
а почему не так?
----C---- GND
----C----Vcc
Про переменный пока не будем. Поговорим про постоянный.
То, что первое - фильтр, в второе - фиг знает что - это я знаю, но НЕ понимаю.
1)Почему второй вариант не фильтрует помехи?
2) Что такое "развязка по постоянному току"? Для чего нужна?
Хорошо. вопрос, разумеется, почему? Вариант ответа: потому что после достижении 5В просто остановится, так как потенциалы выровняются у источника и кондера (как если бы уровни воды выровнялись с сообщающихся сосудах). Так?
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 17:15:22
Карма: 9
Потому что на постоянном токе данная схема смысла не имеет ни какого.
Для того чтобы разделить переменный и постоянный ток.
Совершенно верно.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 17:37:33
Карма: 17
Прошу поподробнее, если не совсем в лом. Сути фильтра на кондере, как я понял, две: а) рубим высокие частоты (т.е. колебания напряжения) б) если идет просадка по напряжению, то из кондера "вылевает" дополнительно, что там есть, чтобы подтянуть.
Но почему надо именно соединить GND и VCC, ведь, если просто повесить один на GND и один на VCC как во второй схеме, то они все равно должны рубить частоты и подливать, когданадо, не так ли? Почему не так?
Бррр. а где разделение то? выходит постоянный. выходит постоянный. Я не догоняю, как их для разделения вставляют.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 20:36:52
:) Ну вот посмотрите, теоретитески вотнем конденсатор к батарейке, что происходит? Правильно - заряд, но не будет же он вечно заряжатся, когда на его обкладках окажется напряжение батарейки - заряд прекратится, ведь разности потенциалов нет больше, и ток перестанет течь в этой простой цепи)
А переменное напряжение через конденсатор проходит, потому что (назовем его так) "заряжающий" потенциал постоянно меняется
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 22:42:11
Карма: 17
О! Спасибо! Дошло. Я так понимаю, при переменном напряжении конденсатор хотя и будет его пропускать, но при этом будет оказывать сопротивление, т.е. он в *основном* R для AC. Так?
По поводу фильтра надеюсь кто нить ответит тоже.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 22:42:45
Карма: 10
artemm писал(а):
где С - кондер
----C---- GND
----C----Vcc
А вторая обкладка к чему подключена?
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 23:12:33
:) Ножки микры соответствующие (ИМХО)
Да, и как уже говорилось - оно зависит от частоты
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 10:16:41
Карма: 17
Паятель писал(а):
artemm писал(а):
где С - кондер
----C---- GND
----C----Vcc
Ну как к чему, например. к соответствующей ноге устройства.
Типа
GND-----||------GND НОГА МК
Vcc-----||--------Vcc НОГА МК
Просто я не пойму, почему так это не будь шумы снимать или просадку напряжения компенсировать? Ведь если, все равно, глобально оно будет так:
GND БП----||--GND MCU-ТУЧА ВСЕГО ВНУТРИ МК--Vcc MCU--||----Vcc БП
Т.е. ВЧ шумы должны топиться в этих кондерах.
И еще есть одна тема, которую я не пойму. С одной стороны все борятся с паразитическими емкостями, с с другой, вездте пихают 100нФ кондеры, создавая эти емкости. Как же так?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 16:06:26
Карма: 10
Постоянный ток не пройдет. :)
Ну прям уж так и везде. Их ставят, где они нужны, по питанию, например.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 16:56:37
:)) Понимаете, постоянный ток через конденсатор проходит ТОЛЬКО в момент его заряда, конденсатор зарядился - все, кончилось прохождение тока, МК работать вообще не будет, питание то на МК не поступает, ток не течет, а вот когда мы паралелим, за счет разряда зарядившегося конденсатора "дыры" в напряжении сглаживаются!
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 17:52:32
Мявтор!
Рейтинг сообщений: 38
artemm
С паразитными емкостями борятся в высокочастотных цепях т.к. они заваливают фронты.
0,1мкФ ставят как правило в качестве шунтирующих по питанию, чтобы "срезать" высокочастотные помехи.
Кстати у вас ток через конденсаторы постоянный не проходит т.к. авторизацию у Тимохи Носова не зделали, отправь ему рубликов 200-300 и он потечет. Может конечно плохо течь с помехами :)))
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 19:27:24
Карма: 17
moLCHec писал(а):
artemm
мда, действительно, туплю, однако не ПОДЕЦКИ
всем спасибо, пока вопросов больше не имею :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 23:41:22
нашел у себя конденсаторы безполярные. как определить их объём?на них числа-223 ,220 ,224.подскажите пожалуйста.
я не електронщик.я его беда.......
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 07:24:16
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2405
Объём определяется путем измерения геометрических размеров линейкой, а вот ёмкость можно определить по цифрам. Последняя цифра показывает количество нулей, которое нужно поставить после предыдущих цифр и номинал получается в пикофарадах.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 09:51:07
спасибо огромное
