Даа, интересный эффект, я думал когда включенная мигает - там накал под отрывается. У самого сберегайки в сортире ванне и на кухне стоят. В сортире может это не очень завелекательно и не эстетично повесил, но экономит денег на самих лампах Уже за несколько лет их с пяток иной поменял. Лампы а не то что в патроне, накал отлетает со временем. И вот тогда только начинает мигать. Тратить 50р или 250р разница существенная.
Включены через светодиод. Вонять может вот эта деталь
m.ix, а вы не задумывались от чего лампы дохнут? По моим подсчетам лампа на 8000 часов должна гореть чуть меньше года непрерывно. Конечно включение - очень тяжелый режим для лампы, но последнее время очень много ЭПРА которые откровенно гробят лампы неправильными режимами работы.
_________________ Мы не поможем людям, делая за них то, что они могли бы сделать сами. /Авраам Линкольн/
У меня в ванной Navigator с плавным пуском стоит, год уже кажется прошел. Перед ней такая же стояла, вывернул потому что яркость серьезно упала. Работает она в экстриме, герметичный светильник + как обычно более-менее часто ее включают/выключают (хотя домашних более-менее приучил лишний раз свет не выключать) Это я к тому, что от ЭПРА тоже срок службы сильно зависит.
А дешевые лампочки дохнут кто от чего, иногда целиком - на то они и дешевые. Хотя ртуть внутри не радует, это если каждый по лампочке выкинет, сколько ртути в почку попадет
Лампешки с плавным пуском не моргают от микротоков, так как импульсы запуска тупо в нагрев позистора и накала спиралей уходят. Если в сортире именно такая стоит, то в этом и дело. Если же там такая же лампешка, что и везде, а везде - моргают, то тогда вот такое объяснение: в сортире влажно, микроток неонки рассеивается в проводке по дороге, не попадая в лампешку в достаточном количестве. В сортире проще не выключать сберегайку ватт на 5-9 совсем. Не будет проблем износа от пуска
_________________ Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
А ещё проще там поставить обычную накаливания на 40 ватт.Она там светит не больше 1-10 минут (в зависимости от процесса ). Если допонить её схемой плавного пуска,то эту лампу не надо будет менять ближайшие 10 лет.Также плавный пуск лампы приятнее,когда ночью в толчок захотел,включил свет и хоть бери тёмные очки надевай.
Энергосберегайки надо ставить там где свет долго светит,кухня и комнаты.А в коридоре,ванной и тд они вобще не нужны.
cheshir писал(а):
Чтобы энергосберегайка не мигала от неонки, энергосберегайку шунтируют сопротивлением порядка ~100-200кОм
Тоже про это подумал. Хотя производители могли бы этот резистор ставить внутрь.
в толчке наоборот не мигает.
блин, пару дней назад екнулась сберегайка - причём красиво так, с коротышём ии выбивом автоматов. пытаюсь её вернуть в строй, внутри полная жесть. провод от трёхвиткового дроселя аннигилировал похоже КоЗнуло в самой лампе, но я её при ремонте рассадил
_________________ Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
зы - лампа снова в строю. погорело почти всё, 3 диода из моста, пару резиков, транзиля и провод от дросселя(!) анигилировал. заменой всего вышеназванного была достигнута работоспособность лампы.
Лампа потеряла эмиссию и сопротивление нитей здесь особой роли не играет, балласт должен быть в норме. К нему можно подключить обычную "трубку" соответствующей мощности.
_________________ Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
