Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как расчитать колебательный контур?
Текущее время: Вс июл 06, 2025 01:54:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]    , 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 10:50:15
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Артур писал(а):
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста есть ли формула для расчета дальности излучения передатчика зависящая от мощности передатчика и чувствительности приемника?
Вот насчёт дальности.
http://epizodsspace.testpilot.ru/bibl/v ... i-nov.html
На космическом аппарате «Пионер» V установлено также два передатчика: один мощностью 5 вт, другой — 150 вт. Оба передатчика работают на частоте 378 мгц
Сообщалось, что 6 апреля 1960 г., когда «Пионер» V был от Земли на расстоянии 5,63 млн. км, его передатчик мощностью 5 вт по команде с Земли передал сигналы.
Т.е. в космосе на частоте 375 мГц 5 вт. на 5 миллионов км. бьёт. :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 12:33:21
AEN - Да! Это круто!
Но всетаки есть ли формула расчета дальности связи при известных параметрах приемника и передатчика?
И опять же! не получается расчет! :(
Вот посмотрите пожалуйста что не так?
Хочу чтоб на частоте резонанса 40 мегагерц в параллельном LC контуре реактивные XL и XC сопротивления были равны 100 Ом
Начинаю расчет:
для катушки индуктивности так:
XL=2пи*f*L
значит 6,28*40000000*L=100, отсюда L=100/251200000=0.000000398(Гн) или 0,39(мкГн)
для конденсатора так:
XC=1/2пи*f*C
значит 1/(6,28*40000000*С)=100, отсюда С=(1/100)/(6,28*40000000)=3,9808917-11(фарад как я понял)
Собственно здесь меня пугает найденое число и его отрицательная степень -11
Как быть с этим числом? Правильный ли расчет?
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Век живи! - Век учись!
ICQ-15B87330h
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 15:32:13
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 62
XC=1/2пи*f*C
Вот так я умею рисовать. :shock:
Частота в герцах.
Индуктивность в генри.
Ёмкость получится в фарадах.
С=40 на десять в минус двенадцатой степени фарад у меня получилось.
или 40 пикофарад.
Формула..GIF [1.41 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 19:38:36
Рейтинг сообщений: 32
Артур писал(а):
AEN - Да! Это круто! ли формула расчета дальности связи при известных параметрах приемника и передатчика?
Резонанс на дальность связи не влияет. Он влияет на кпд передатчика и приёмника.
Условие связи: обеспечить напряжённость поля, создаваемую передатчиком (точнее его антенной) в точке приёма, достаточную для работы приёмника. Пример расчёта можно глянуть здесь: http://www.radiokot.ru/inquiry/calcuhf/UKV_Ant.xls
Необходимо также учитывать условия распространения радиоволн. Насчёт "Идеальных резонансов" и прочих "чЮдес" прошу внимательно прочитать с самого начала эту тему: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=435
Прошу прекратить флуд и прочитать школьный учебник физики, раздел "Электромагнитные волны". :evil:
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 17:15:14
Скажите а если я избавлю себя от мотания катушки и приобрету готовую в SMD исполнении и подстроечный конденсатор исходя из сказаного выше и настрою в резонанс каково тогда будет качество контура?
ICQ-15B87330h
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 07:22:45
Карма: 158
Катушки в СМД исполнении имеют маленькую добротность, т.к. не бывает высокодобротных катушек маленьких размеров.
Если тебя удовлетворит их добротность, то делай. Во многих случаях это допустимо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 09:57:33
Спасибо! :)
ICQ-15B87330h
