Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цилиндрический линейный электродвигатель постоянного тока
Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:07:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Цилиндрический линейный электродвигатель постоянного ток
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 11:58:39
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 779
Поэтому давайте забудем про 700...800 циклов в мин., а просто постараемся получить максимальную Fэл.двиг. с учетом: масса подвижной части 0,8 кг; длина перемещения L=0,1 м
Если забыть о скорости, то вырисовывается шток с резьбой на нем и вращающаяся гайка.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 21:00:56
Я не имел ввиду полностью исключить "кол-во циклов в мин", а просто убрал его как один из параметров ТУ. Я хочу выжать максимально возможное усилие, а следовательно (из формулы F=m*a) получить теоретически возможное ускорение и скорость. Т.е. придти к максимально возможной частоте циклов "практическим путем" (если можно так выразиться).
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 21:18:30
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 757
Если вы хотите максимально возможное усилие, то вспомните про тиски. Там как раз используется винтовой вариант архимедова рычага, который вам предлагает Hand-Maker. Недостаток — наличие силы трения. С другой стороны, она является и достоинством, поскольку позволяет фиксировать положение не прикладывая дополнительных усилий.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 21:47:42
Мне кажется у нас возникло недопонимание. Частота циклов - это так же важный параметр, но исходя из Вашей подсказки про динамику и колебания и моего Вам ответа с моими расчетами, я понял, что это скорее недостижимо. Поэтому сейчас я просто хочу реализовать описанную мной схему с цилиндрическим линейным электродвигателем и возвратной пружиной, и посмотреть, какую силу я смогу с него выжать. Сделать, так сказать, прототип, ради эксперимента и получения нового опыта и знаний. И если кто может чем помочь, буду только рад.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 22:16:55
Карма: 28
Ну так реализовывайте, а потом поделитесь результатами. Будет очень интересно узнать, что у вас получилось изобрести.
Катушки мотать?
Добавлено after 10 minutes 48 seconds:
Re: Цилиндрический линейный электродвигатель постоянного тока
Как изготовить катушки: толщина провода; количество витков; нужны ли буферы между катушками;
Воспользуйтесь программой FEMM для расчёта полей и сил при заданной геометрии магнитов, магнитопроводов и плотностей токов.
И да, без магнитопроводов с узкими зазорами электродвигатель и не двигатель вообще.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
И самое главное: Как будет выглядеть схема управления данной конструкцией?
Судя по вашим наброска надо будет городить ШИМ с ключами и микроконтроллером. Если вам необходимо точное позиционирование, то обязательно потребуется датчик положения для обратной связи. Потребуются знания теории автоматического управления. Если ещё нужна и стабилизация положения при наличии динамически меняющейся силы, то, соответственно, потребуется датчик силы и весьма нехилая такая система управления граничащая по сложности с роботостроением (поскольку является частью этого роботостроения). Именно по этой причине шаговые двигатели с редуктором или хотя бы двигатели с винтовой передачей способны обеспечить большую точность при практически полной отсутствии обратной связи (если не считать концевиков) и простой системе управления.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2017 01:47:21
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 256
в электромоторах эти понятия не тождественны :idea:
Усилие, т.е крут.момент в правильных электромоторах зависит от магнитной силы между статором и ротором, но при всех прочих условиях как радиус и кол-во полюсов и тп.., чем сильнее магнитное поле, тем медленнее вращается электромотор, но с большим моментом :idea: если вместо сильных постоянных магнитов поставить например слабые, то ослабнет крут.момент а холостые обороты повысятся
Скорость обеспечивают приложенная мощность и рассчетный крут.момент.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2017 02:29:07
Рейтинг сообщений: 2197
несколько катушек как в гаусгане, датчик положения и управляющая электроника. можно и на метр двигать с максимальным усилием. в журнале "радио" тонарм даже делали для винила на линейном двигателе
тебе возможно даже и датчик положения не понадобится, просто поочередно катушки коммутировать туда-сюда
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2017 04:27:49
Карма: 43
катушки, магниты, гаусганы... :evil: отстой
Проще надо быть: Рельсотрон!!! :idea: :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2017 05:54:28
Карма: 28
Нужны ли эти проставки между магнитами? Я так понял, что они должны быть из немагнитного материала?
Ещё как нужны. Мало того, что противоположное склеивание грозит размагничиванием, так ещё и сама склейка будет весьма не простым занятием, добавляя в конструкцию излишнюю разрушающую силу. И разумеется прокладки должны быть магнитопроводящими. Возможно, даже можно рассчитать минимальное отношение высоты к радиусу цилиндра, чтобы не было отталкивания. FEMM в помощь.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2017 14:01:54
kaetzchen а что смешного например?
по аналогии с обычным двигателем делается статор и щетки в электронной инкарнации. много обмоток последовательно на одном магнитопроводе. силищу огого какую может развить
линейник.JPG [72.19 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2017 20:51:37
Карма: 28
vlasovzloy, ну это у вас совершенно неудачное решение. Лучше сделать кучу магнитный полюсов и мало катушек, а не наоборот.
Топикстартер уже привёл удачный чертёж, только половину катушек можно смело выкинуть (хотя излишек пропорционально увеличит силу):
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2017 21:01:02
Вот как раз что то похожее мне и надо!
Спасибо за подсказку по FEMM. Сейчас изучаю ее.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2017 21:07:27
Карма: 28
Нет, конструкция как в гауссгане — это плохая идея. Там совсем другая цель и методы её реализации. В двигателе катушки должны быть упакованы в магнитопровод.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2017 21:16:45
чем лучше? магниты неодимовые неплохих денег стоят, например
и в обычных двигателях стараются как можно меньше полюсов делать и как можно больше катушек
можно по типу латра сделать с повижной катушкой
линейник2.JPG [61.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2017 21:39:19
Пока что вырисовывается такая конструкция:
Конечно конструкция не окончательная и не полная, только кусок. Сейчас возникли такие вопросы:
1. С какими магнитами лучше работать: ф10 L=10 или ф10 L=20. Как мне кажется длиной 20, так как можно сделать длиннее катушку.
2. Количество катушек. Покрутив несколько вариантов, пока остановился на 3 блоках по три катушки. Как мне кажется ими проще управлять.
И хотелось бы услышать замечания/предложения.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2017 21:57:05
я так понимаю, нужно еще правильно геометрически расположить катушки и магниты между собой. чтобы магниты не только притягивались, но и отталкивались, одновременно с движением менять поле в каждой катушке. иначе не получится плавного хода и максимального без рывков усилия. в схеме наверно лучше двухполярное питание, им легче управлять. всего два ключа на отвод катушки.
упд. будет время, попробую по своему чертежу с коллектором и щетками сделать, заинтересовала меня чтото эта тема
