Форум РадиоКот • Просмотр темы - TL431 или обычный стабилитрон
Текущее время: Чт мар 12, 2026 02:54:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: TL431 или обычный стабилитрон
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2025 20:52:53
Карма: -10
Рейтинг сообщений: -81
На TL431 делают регулируемые блоки питания, но это-же можно сделать и на обычном стабилитроне: на выходе, собственно, балласт и стабилитрон; со стабилитрона в параллеле переход на переменный резистор, с регулятора которого выход на оптрон. - Возможно-ли? - да, но почему не используют? - потому-что диапазон регулировки меньше?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
 Заголовок сообщения: Re: TL431 или обычный стабилитрон
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2025 22:28:34
Рейтинг сообщений: 2255
Используют в дешевых блоках или где 12 вольт большой допуск например управлять релюхами, а логика через 7805 7905 или 3,3 вольтовые
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2025 08:03:48
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3841
431 - это РЕГУЛИРУЕМЫЙ стабилитрон в отличии от простых стабилитронов, и этим все сказано.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2025 11:05:20
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 110
431 чуть дороже обычного стабилитрона, но более точная и стабильная.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2025 13:34:02
Карма: -10
О! Вот здесь чувствуется что человек прочитал сознательно вопрос, вдумался, понял и правильно ответил.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2025 23:55:10
На TL431 делают регулируемые блоки питания,...
OFF/2:
Они только нежные - боятся статики. Из 10 - один или два после пайки со всякими браслетами на выходе убитые оказываются. То ли на складах, то ли в производстве - хз.
Отсюда собственно два вывода:
- аккуратно паять с антистатическим браслетом.
- при разводки не забывать нулевой резистор или площадку под перемычку - чтоб можно было бы БП погонять отдельно от самой платы.
с уважением
(круглый)
ЗЫ
Дохлый TL431 очень не плохо детектируется проседанием стабилизационного питания, под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 08:15:39
Рейтинг сообщений: 127
это личная ваша особенность или инструмент такой....)))))
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 08:32:32
Карма: 107
Это карма...
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 09:34:08
Колобок он шар, статикой электрилизуется)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2026 14:05:00
Карма: -10
Не могу понять - а для чего вообще стабилитрон? - создаёт опорное напряжение, при превышении которого начинает работать ОС - так-ли? А если опорное - ноль?? если просто оптрон посадить на выходное напряжение? - Да - ОС будет работать только в диапазоне работы этого оптрона, - ну и что?.. Так что это значит? - неужели без стабилитрона не работает ОС со стабилизацией?
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2026 14:10:39
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8643
У нас на работе было одно "хитрое кресло" - (у нас, тогда, в основном, была 561 логика) - 90% у тех, кто паял сидя в нём, вылетали микросхемы. Заменили на другое- и вылеты прекратились. Какой-то был материал, который очень хорошо заряжался при трении об "пятую точку".. :))) :))) :))) Летом ещё ничего, а вот зимой... :facepalm:
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2026 15:12:55
Рейтинг сообщений: 19
Всегда паял без всяких браслетов и 561-ую, и TL431, и ... - ваще всё паялом ЭПСН-25-220В.
Никогда ничё не вылетало. В чём загадка?
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2026 15:20:01
Карма: 197
Kapitoska писал(а):
В чём загадка?
Скорее всего- статика. Ковёр синтетический, у кресла обивка синтетическая, одежда синтетическая.. Если зимой это наблюдается значительно чаще, чем летом- то это статика 146% :)))
