Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проверка трансформатора при малом напряжении
Текущее время: Вт фев 24, 2026 09:14:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Проверка трансформатора при малом напряжении
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2025 07:56:48
Карма: -10
Рейтинг сообщений: -81
Как можно загнать трансформатор в рабочий режим при малом напряжении?
Предполагается - что с трансформатором "что-то не так" (например - короткозамкнутые витки) - для проверки чего можно играться входным напряжением, но, если регулятора нет - нужно использовать малое напряжение с подходящим режимом. Если я правильно вангую: нужно увеличить период заполнения (уменьшить частоту) и увеличить нагрузку (кратно разнице в напряжениях). Учитывая - что нагрузка не обеспечит расчётный режим вторички - поставить после вторички дроссель. Здесь вопрос: дроссель - по типу прямохода? - с дополнительным диодом от земли? - или "не тот случай"?
Здесь: если напряжение меньше в десять (условно) раз - то частоту можно-ли считать соответствующе?
- Прошу поделиться опытом.
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка трансформатора при малом напряжении
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2025 08:11:19
Рейтинг сообщений: 121
хз что тебе "не так", но включи через безопасный резистор и изучай, что хочешь....
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2025 03:22:55
Если это, то надо перематывать его.
