Форум РадиоКот • Просмотр темы - Равенство периодов накачки и разгрузки трансформаобратнохода
Текущее время: Пт фев 27, 2026 18:23:40
 Заголовок сообщения: Равенство периодов накачки и разгрузки трансформаобратнохода
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2025 17:19:29
Карма: -10
Рейтинг сообщений: -81
Подскажите - а есть-ли такое явление - как равенство (соответствие) периода накачки (загрузки) и периода разгрузки трансформатора обратнохода? Как я понимаю - трансформатор, по совместительству, выполняет роль дросселя-буфера, и через собственно дроссель должен течь такой-же тока - как и подаваемый с питания (по мощности), а значит - заряжаться и разряжаться трансформатор должен одинаково. - Правильно-ли я понимаю?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
 Заголовок сообщения: Re: Равенство периодов накачки и разгрузки трансформаобратно
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2025 14:14:28
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2116
Получил миской по аватаре (2)
Нет.
скорость изменения тока прямо пропориональна напряжению и обратно пропориональна индуктивности
индуктивность = константа
а вот напряжение при накачке и разгрузке может быть разным - значит и время может оказаться разным.
Можешь считать через энергии - выкачать нужно столько же сколько закачали.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2025 19:43:51
Карма: -10
прямо пропорциональна напряжению
- Ага: типа - закон Ома.
- Это даёт намёк - что, для понижающего обратнохода, на подаче (где напряжение больше) период меньше; а на разгрузке (где напряжение меньше) период дольше. Это обосновывает - выбор по потолку заполнения (50 или 100%) контроллера для обратнохода в пользу меньшего заполнения.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2025 14:26:14
Карма: 52
1) Закон Ома тут непричём.
2) пропорциональность справедлива для дросселя или для дроссель-трансформатора, но при замере напряжения накачки и разгрузки на одной и той-же обмотке, а при измерении на разных обмотках надо ещё коэффицент трансформации (соотношение количества витков этих обмоток) учесть.
