Форум РадиоКот • Просмотр темы - Самостоятельное изучение электроники
Текущее время: Пн авг 11, 2025 01:08:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1122 ]     ... , , , 56,
 Заголовок сообщения: Re: Самостоятельное изучение электроники
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 19:25:11
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 808
ВАХ лампы накаливания можно посмотреть в справочниках. I = k*U^n. Чему равно n - не помню, смотреть лень.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 20:49:50
Карма: 20
mickbell писал(а):
Сгорит сразу же, никто ничего не успеет измерить.
В детстве я сжёг трёхвольтовую лампочку от фонарика, постепенно повышая напряжение. Сгорела при 18 вольтах, колба изнутри покрылась вольфрамом. Это было красиво. Может быть, и 220 вольтовая выдержит 300 вольт и даже останется прозрачной.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2025 12:37:44
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 643
Раз такое дело, то после проведения расчётов необходимо выполнить НИОКР. На основании экспериментальных данных можно будет сделать вывод о правильности теоретических изысканий. romserg тем временем защитит диссертацию по выбранной теме и станет действительным членом академии британских учёных. Почти как Coyote2025, которого на недельку отправили "в отпуск", чтобы мы от него отдохнули. :)))
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2025 13:23:29
Карма: 20
Рейтинг сообщения: 7
Всё уже посчитано и проверено до нас. Для ламп накаливания U^3/P^2 = const с хорошей точностью в широком диапазоне. Делим, умножаем, семь на ум пошло, итого 0.53 А.
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2025 07:57:47
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4474
Лампочку, как и лягушку, надо варить, нагревая медленно.
Морд - ни лап.
Мат, око и дар. А колом?
Массам кот или торт?
Тротил и ток массам!
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2025 09:28:22
Карма: 20
Это да. Когда в светофорах оптосимисторы заменили на другие, с контролем перехода через ноль, выезды аварийных бригад на замену лампочек сократились в полтора раза.
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2025 12:21:44
Рейтинг сообщений: 76
факт абсолютно не научный....)))...качество лампочек разных партий, напряжение сети...такая статистика - только для оправдания "рацпредложения"...)))))
для лампочки накаливания - только уменьшение напряжения на ней и включение через резистор существенно влияет на срок службы......на работе есть старинная мигалка (на эму), она зажигает лампочки плавно и до 127 В, так лампочки не сгорают десятки лет...))
ещё коммутаторные 24 В 90 мА включаются в сеть через резистор 2К4 - тоже сгорают, ну, очень редко...
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2025 14:36:27
Карма: 20
Научный. И светофоров, и времени было достаточно для статистики. И картинку включения лампочки электрики срисовали. Не плавное включение, но близко к тому.
СпойлерИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2025 20:17:17
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 818
в детстве мне подарили коробку индикаторных лампочек (2.5V 0.068A епп) и я делал из них-бестолковых отличные "галогенки" для фонариков ...просто запитывая их от 12V. они честно и ярко отрабатывали по нескольку часов и удивляли всех необычно белым свечением (белых led тогда еще не придумали). обычно яркость падала от металлизации и приходилось менять до сгарания нити, а чтоб сжечь их сразу - надо было 20+V ...
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2025 09:39:49
Карма: 54
в детстве ...я делал из них-бестолковых отличные "галогенки" для фонариков ...просто запитывая их от 12V. они честно и ярко отрабатывали по нескольку часов...
Теперь будете вспоминать об этом акте вандализма всю оставшуюся жизнь. Кстати, лампы накаливания уже давно перестали выпускать, однако потребность в них, хоть и минимальная, но сохранилась, например, в качестве индикатора-нагрузки для систем электропитания они бесподобны. Лично я их использую в качестве нелинейной нагрузки для тренировки АКБ.
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2025 06:23:06
Карма: 20
Раз уж речь зашла о лампочках, вспомнилось. Мой отец, школьный учитель, задавал вопрос: на лампочке написано 220 В, 100 Вт, 30 К. Что эти числа означают? Про вольты и ватты отвечали сходу, про К задумывались. Даже калории для чего-то вспоминали.
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2025 07:56:21
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 17
Цена 30копеек)
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2025 08:51:05
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3726
Копеек полагалось писать "коп."
И такой надписи я что-то не припомню на лампочках. Именно в представленном виде. Цена всегда писалась с отступом или в строке ниже.
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2025 19:18:33
Карма: 20
Были варианты. Надписи по кругу, в три строки, Вт или W, и т. д. Тут самое интересное, что дома никто бы не задумался, сходу сообразил бы, что 30 К - это цена. Но на уроке физики копейки не проходят, эта версия не приходила в голову.
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2025 02:35:18
Карма: 31
8)
V/I^2=const
или
I=K*sqrt(V) тоесть степень вах 1/2 :idea:
или
P=K*V^1.5
эт я больше чтоб самому запомнить пишу :)
по этой формуле мощность упомянутых "галогенок" была в 10+ раз выше номинала!
>>>(12/2.5)**1.5
10.516273104099188
а в примере с которого начилось - всего в 1.6 :lol:
>>> (300/220)**1.5
1.5923842039667513
7 из ума
>>> .53*300
159.0 W
врод сходится :))
понятно что предел зависит от того насколько условия теплопередачи в конструкции конкретной лампы позволят нити нагреться до текучести вольфрама, но думаю 2 кратный запас по мощще (или 1.6 по напряжению) есть у многих ламп.
в РФ с 2014 для бытовых целей запрещены к продаже >100W лампы накаливания, ну и понятно их все многократно потеснили led и люминисцентки.
:idea: но вроде выпускают! , и даж маркетинговые исследования регулярно проводят ;)
https://eng.megaresearch.ru/issledovani ... anie/32493 :music:
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2025 14:13:11
Карма: 54
даж маркетинговые исследования регулярно проводят https://eng.megaresearch.ru/issledovani ... anie/32493
Не "проводят", а "готовы провести" под заказ за 148'350 р. Но так как дураков платить 150 тыр. нет, то никто ничего не заказывает и не проводит.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2025 15:33:22
Карма: -17
Рейтинг сообщений: -53
Закон Медведа об ограничении мощности ламп накаливания для освещения мгновенно обошли - продолжали выпускать любой мощности с названием лампы для теплиц. Тепло же нужно, кпд чем хуже тем лучше.
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
Хрен с ним отпуском, но с какого бодуна удалили графики из фундаментального амер. справочника по лампам? А теперь спорите какая степень зависимости мощности от напряжения. И извращенцы какие-то постоянно рейтинг и карму вниз кидают. Никак кайф от этого ловят. Того понять не могут что свою карму только портят, ввек вам нирваны не видать.
Степень при мощности от напряжения 1,54-1,58. Степень при сроке службы от напряжения ажно 1/(13,1-13,5. ). Т.е. если лампа горит 1000 часов то при 300/220 ее хватит на 1,7 часа.
Нет смысла перечислять игнорируемых, пускай догадываются сами по отсутствию ответов. Да и не по фэнь-шую называть их недоброжелателями, это просто глупые люди
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2025 16:08:47
Карма: 54
Coyote2025, где так долго пропадали? Что, вас уже выпустили из сумасшедшего дома?
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2025 23:35:42
Карма: 31
по ссылке написано что зимой еще вышло:
Готовое маркетинговое исследование
Дата выхода отчёта: 25 февраля 2025 г.
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2025 06:09:47
Карма: -17
Ты психиатр диагнозы ставить? Так все психиатры сами с отклонениями в психике.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
