Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос про импульсный трансформатор.
Текущее время: Пн июл 28, 2025 02:19:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос про импульсный трансформатор.
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2025 12:04:15
Коллеги, столкнулся с очень странным эффектом - резкое падение индуктивности при повышении частоты у трансформатора, намотанного тонким проводом.
Размер сердечника, его тип, размер каркаса обмоток, порядок обмоток и количество витков одинаковы. разнятся только диаметры проводов.
Код:
                    100Гц      1кГц      10кГц      100кГц      Количество витков
1-6 толстый 0.33мм   62мкГн      59мкГн      76мкГн      1.36мкГн   8.5
1-6 тонкий 0.26мм   62мкГн      50мкГн      4мкГн      1.81мкГн   8.5
2-3 толстый 0.19мм   1280мкГн   1245мкГн   1600мкГн   53мкГн      37
2-3 тонкий 0.19мм   1055мкГн   830мкГн      36мкГн      9.8мкГн      37
4-5 толстый 0.1мм   2595мГн      2254мГн      2870мГн      107мГн      1650
4-5 тонкий 0.06мм   2444мГн      1790мГн      64мГн      8.5мГн      1650
Кто может объяснить такой эффект?
Умные не ищут одиночества, они избегают суеты, создаваемой дураками. Артур Шопенгауэр.
Стыдно не не знать, стыдно не желать знать. Я :)
Последний раз редактировалось Propretor Сб июл 05, 2025 17:54:08, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про импульсный трансформатор.
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2025 15:51:44
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 808
Измерителю индуктивности можно верить? Сопротивление провода (а оно зависит от частоты) и межвитковую ёмкость (сопротивление тоже от частоты зависит) прибор учитывает адекватно?
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2025 17:52:31
HochReiter, измерял разными приборами: Unit UT-612, Zoyi ZT-DQ02, НВ-19. До 10кГц все показывают ровно +- незначительные отклонения.
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2025 18:31:14
Рейтинг сообщений: 204
Propretor, 2-3 разница 25% на 100Гц. КЗ виток? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2025 19:43:52
Динозавр, это вряд ли, поскольку напряжение там от +5 до -14В, а токи небольшие, поскольку отпирают через 680 Омный сопр базу биполярника по схеме L-генератора (разновидности блокинг-генератора).
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2025 21:16:30
Карма: 20
По какой эквивалентной схеме выводят результаты эти приборы - по последовательной или параллельной?
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 09:13:32
HochReiter, как то привык последовательную схему применять, вот и остался на ней. Ошибся?
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 20:05:08
Рейтинг сообщений: 132
Вообще, забавный вопрос. А ответ в втором сообщении. Ктож додумался мотать 1.6 т. витков, а потом чего-то хотеть на 100 кГц? Высоковольтные преобразователи делают только резонансными, т.к. иначе просто технологически не выполнить. Да и частоты там, всяко, не 100 кГц выходят.
Если возникнет желание возразить - берите ваш трансформатор и измеряйте его собственную резонансную частоту.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 21:14:17
Карма: 20
Propretor, схема замещения, работающая в диапазоне три декады, будет сложнее, чем банальная LR.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 22:11:12
Да я и не хочу "чего то" на 100кГц. Просто была возможность сделать измерение на 100кГц и сделал до кучи. Все. Или вы запрещаете сии манипуляции?
Устройство, в котором используется данный трансформатор является L-генератором (разновидностью блокинг-генератора) и частота, очевидно, меняется при задании разного выходного напряжения.
Но, в среднем по палате, частота преобразователя около 7кГц.
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
Фраза сильная, спору нет, но что в разрезе практических измерений?
Вы бы конкретно сказали, что-то типа "на 100Гц и 1кГц выбираем при измерении последовательную схему замещения, на 10кГц и 100кГц - параллельную, но из-за резонанса в районе 12-15кГц, измерение на 10кГц и тем более выше - бессмысленны." Это было бы по существу.
Так что скажете вы?
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
Можете развить эту мысль подробнее?
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 19:15:38
Резонансы..... На 100Гц разница 25% :roll:
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 19:35:37
Карма: 20
Вы интересовались объяснением эффекта, эта фраза его и объясняет. Свойства ваших катушек определяются не только их индуктивностью. Сопротивление проводов, ёмкость, потери в сердечнике. Что до практики - смотря что вас интересует. Индуктивность обмоток железного трансформатора питания, к примеру, можно вообще не знать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 09:20:51
[quote="Propretor"]Индуктивность обмоток железного трансформатора питания, к примеру, можно вообще не знать.
Нет у меня импульсный трансформатор, который работает в схеме L-генератора (разновидности блокинг-генератора) на частоте вокруг 7кГц.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 05:46:27
Карма: 20
Блокинг-генератор я последний раз видел в люминесцентных лампах, предпоследний - ещё в прошлом веке, в компьютере "Орион". Рассчитывать его самому не доводилось ни разу.
