Подскажите кто знает : есть камера Panasonic NV-DS11EN, у неё есть AV выход и IEEE1394. C AV все просто, все работает, а вот FireWire никак не получается запустить. Подключаю соответствующим кабелем к ноуту с портом IEEE1394, ОС WIN XP, в системе контроллер IEEE1394присутствует, прога захвата стандартная из Винды - Movie Maker. Камеру не видно вообще. Что нибудь можно сделать ?Драйверов никаких не нашел. Как включит режим IEEE1394 ?На камере такой настройке нет. P.S - хочу использовать как дальнобойную камеру видеонаблюдения, у неё 20x оптический зум.
Последний раз редактировалось victor1956 Чт июл 03, 2025 18:37:13, всего редактировалось 1 раз.
А при подключении где нибудь появляется какое нибудь сообщение ?
Да. Через "Панель управления" зайдите в "Сетевые подключения", найдите там адаптер ...1394, убедитесь что он включен и понаблюдайте как будет меняться его статус "Активность" при подключении видеокамеры. В случае необходимости там же можно сделать кое-какие настройки, кликнув по пиктограмме ПКМ.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Софта к камере никакого нет. В Сетевых 1394 - включен,при подключении камеры вообще никакой реакции. Virtualdub и MoviMaker не видят ничего. Похоже что в камере выход 1394 не включен, а как включить - не понятно.
У меня нет кабеля 4пин на 4 пин, есть только две штуки 6 пин на 4 прин. Я их соединил один в один самодельным переходником, и не работает, видимо сигналы идут не правильно. Может их нужно пустить крест накрест ?
Заголовок сообщения: Re: Как подключитть по IEEE1394 видеокамеру ?
Добавлено: Сб июл 05, 2025 19:56:24
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 637
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41 Сообщений: 4489 Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Рейтинг сообщения:0
Может не надо самодеятельности, а прникупить нужный кабель и не мучиться? Скорости передачи данных там такие (может достигать 400 Мбит/с), что любая "сопля" в кроссе приводит к потере соединения.
Скорость не такая уж и большая, USB2.0 - 480. Делаю все из подручных материалов, на игрушки нет денег. Нигде не могу найти как сигналы в IEEE1394 коммутируются между устройством и PC. Не исключено, что они должны идти крест-накрест,примерно так: TPA- TPB+ TPA+ TPB- в одну сторону первая дифпара TPB- TPA+ TPB+ TPA- в другую сторону вторая дифпара.
При включении напрямую TPA- TPA- , TPA+ TPA+и т.д(как у меня сейчас сделано), то есть 1-2-3-4 с первого четырехпинового разъема приходят на 1-2-3-4 второго четырехпинового разъема(через переходник) - не работает.
В USB сделано на прямую D- D-, D+ D+.
Подключал внешний HDD с 1394 кабелем 6 пин на 4 пин - все работает, появляется так же как USB устройство.
IEEE 1394 обеспечивает скорость передачи данных, которая первоначально составляла 400 Мбит/с (IEEE 1394a), а затем была увеличена до 800 Мбит/с и 1.6 Гбит/с в стандарте IEEE 1394b
Скорость нигде не видел в настройках. Вычитал в спецификации на IEEE1394a - максимальная длина кабеля - 4,5 метра.
IEEE 1394 В конце 1995 года IEEE принял стандарт под порядковым номером 1394. В цифровых камерах Sony интерфейс IEEE 1394 появился раньше принятия стандарта и под названием iLink.
Интерфейс первоначально позиционировался для передачи видеопотоков, но пришёлся по нраву и производителям внешних накопителей, обеспечивая превосходную пропускную способность высокоскоростных дисков.
Скорость передачи данных — 98,304, 196,608 и 393,216 Мбит/с, которые округляют до 100, 200 и 400 Мбит/с. Длина кабеля — до 4,5 м.
IEEE 1394a В 2000 году был утверждён стандарт IEEE 1394а. Был проведён ряд усовершенствований, что повысило совместимость устройств.
Было введено время ожидания 1/3 секунды на сброс шины, пока не закончится переходный процесс установки надёжного подсоединения или отсоединения устройства.
