Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пожалуйста помогите найти ошибку в программе для avr.
Текущее время: Чт мар 19, 2026 04:42:20
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 53 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Пожалуйста помогите найти ошибку в программе для avr.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 12:08:53
По идеи на $0006 программа должна перейти только один раз (по прерыванию), а на деле получается постоянно.
.include "m16def.inc"
.CSEG
rjmp VECT_END
.ORG $0006 ;адрес вектор прерывания по совпадению Т2
rjmp START ;прерывание по совпадению (TIMER2)
VECT_END:
;***** инициализация стека
ldi r19,0x04 ;инициализация указателя стека
out SPH,r19
ldi r19,0x5F
out SPL,r19
;***** инициализация таймера
LDI R19,0b01000001
OUT TCCR2,R19 ; Т2, режим ШИМ, предделитель 1
LDI R20,50
out OCR2, r20 ;Число для сравнения
LDI R21,0b10000000
OUT TIMSK, R21 ;разрешение прерывания по совпадению таймера Т2
sei ;разрешение глобальных прерываний
LOOP:
RJMP LOOP
START:
LDI R16,10
 Заголовок сообщения: Re: Пожалуйста помогите найти ошибку в программе для avr.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 12:59:23
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1071
astrgan писал(а):
START:
LDI R16,10
Иииииии? Всё???
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 13:11:42
да.
Ну конечно недоделана, и вообще учебная программа.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 13:14:13
Почему-то на метку START когда нужно не переходит.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 13:29:26
Карма: 67
ППЦ.
При наступлении прерывания МК прыгает на метку START, делает там LDI R16,10 и... продолжает идти дальше. А дальше у чистого МК находятся одни NOP'ы до конца флэша.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 13:31:45
Что тут такого?
Когда эта часть заработает( прыгнит когда надо), буду дописывать.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 13:33:45
Ну пусть будет так:
.CSEG
rjmp VECT_END
VECT_END:
out SPH,r19
ldi r19,0x5F
out SPL,r19
LDI R19,0b01000001
LDI R20,50
LDI R21,0b10000000
LOOP:
RJMP LOOP
START:
LDI R16,10
RJMP LOOP
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 13:39:22
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 238
Код:
START:
 LDI R16,10
 RJMP LOOP
Из прерываний так не выходят (обычно). Нужно так
Код:
START:
 LDI R16,10
RETI
А если не надо опять включать прерывание, то вместо RETI писать RET. Выход в главный цикл по RJMP рано или поздно поломает стек.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 13:39:59
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
А в чем отлаживаете? Как это пролазит?:
Код:
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 13:40:48
Карма: 67
astrgan писал(а):
START:
LDI R16,10
RJMP LOOP
ППЦ :facepalm: ППЦ
Код:
START:
 LDI R16,10
 RETI
Проблему я вашу понял, ошибку нашёл. Это же надо — сначала запускать таймер, а уже только ПОТОМ запихивать в него число для сравнения :facepalm: :facepalm: :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 13:46:52
Всем БОЛЬШОЕ спасибо!)
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 15:26:31
Извиняюсь что вопросы глупые но всеже, как потом изменить ocr?
Код:
.CSEG
   rjmp VECT_END
VECT_END:
   out   SPH,r19
   ldi r19,0x5F
   out   SPL,r19
   ldi r17, 0b11111111 ;инициализация порта на вывод
   out DDRA, r17
MAS:   .DB 0x1A,0x2A,0x3A,0x4A
   LDI ZL, low(MAS*2)
   LDI ZH, High(MAS*2)
   LDI R22,0b000000001
   LDI R16,10
   out OCR2, r16      ;Число для сравнения
   LDI R21,0b10000000
   LDI R19,0b01000001
   OUT TCCR2,R19
LOOP:
   RJMP LOOP
START:
   CLI
   LPM R16,Z+
   out OCR2, r16
   com R22
   ANDI R22,0b00000001
   OUT PORTA,R22
   sei
   RETI
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 15:28:08
Карма: 67
Видимо, остановив таймер? :idea:
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 07:59:13
Пожалуйсто подскажите еще раз.
Почемуто не срабатывает прерывание?
Код:
.include "m128def.inc"
.CSEG
   RJMP VECT_END
.ORG $0018          ;Вектор прерывания таймера T1 при совпадении
   RJMP SINOUT    ;Адрес подпрограммы обработки прерывания
VECT_END:
   ldi r19,0x04
   out   SPH,r19
   ldi r19,0x5F
   out   SPL,r19
   LDI r19,0
   OUT OCR1AH, r19      ;в регистр совпадений таймера T1
   LDI r19, 50
   OUT OCR1AL, r19      ;в регистр совпадений таймера T1
   LDI R16,0b00000001
   OUT TCCR1A,R16
   LDI R17,0b00001001
   OUT TCCR1B,R17
   LDI R18, 0b00010000
   OUT TIMSK,R18
   SEI
LOOP:
   RJMP loop
SINOUT:
   LDI R22,10
   RETI
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 08:14:53
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 70
Вы установили режим Fast PWM, 8-bit
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 08:17:54
А какой нужен?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 08:18:55
Карма: 32
На каком основании сделан вывод, что прерывание не срабатывает? Все работает.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 08:20:37
Карма: 15
astrgan писал(а):
А какой нужен?
Смотря что Вы хотите сброс при совпадении или PWM
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 08:30:09
ILYAUL
Нужен PWM.
Engineer_Keen
На AVR Studio 4 симулирую (DEBUG), TCNT1 доходит до значения в OCR и нечего не происходит(кажется иногда он даже перепрыгивает это число).
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 08:39:40
Карма: 32
astrgan писал(а):
На AVR Studio 4 симулирую (DEBUG), TCNT1 доходит до значения в OCR и нечего не происходит.
Если код написан в соответствии с даташитом, но в симуляторе почему-то не работает очевидный кусок, значит кривой симулятор. Нужен либо другой симулятор, либо реальный контроллер. Связка 2х симуляторов позволяет отлавливать баги друг друга. Проверял в протеусе. Переход на RJMP SINOUT происходит раз в 256us (Fclk=1МГц).
А в этом нет ничего удивительного, TCNT1 и должен в этом режиме считать по кругу 0-65535 и прерывание по совпадению будет всегда раз в 256мкс, независимо от значения OCR.
