Форум РадиоКот :: Просмотр темы - ATmega8 нужно определить уровень заряда батареи
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=6944
Страница 1 из 1
Автор:  snusmumric [ Вс ноя 11, 2007 03:53:21 ]
Заголовок сообщения:  ATmega8 нужно определить уровень заряда батареи
у меня есть одна идея, но не знаю как её конкретно воплотить на схеме(ну и програмно):
общее питалово(3.7-5 вольт) подается на стабилизатор(1 вольт)
и эти напряжения сравниваются контроллером, ну и заряд батареи выводится на сегментный индикатор например
Автор:  tych [ Вс ноя 11, 2007 13:29:23 ]
В атмега8 есть свой источник опорного напряжения и есть АЦП.
Автор:  AndryG [ Пн ноя 12, 2007 12:22:56 ]
Используйте АЦП контроллера и его внутренний ИОН (2,56 Вольт) На вход АЦП подаете через делитель (1:2 например) напругу питания. Дальше запускаете АЦП и по формуле считаете. Формула в описании АЦП (простая пропорция).
Хотя тут небольшой изьян ... делитель напряжения на высокоомных резисторах не сделать -- вых. сопр. источника вроlе как не должно быть больше 10к (иначе не зарядить нормально конденсатор АЦП) ... тогда получается делитель 1:2 30кОм ... будет жрать лишний ток батареи .. причем постоянно... хотя нужно почитать внимательней .. может уменьшить частоту преобразования и пройдет высокоомный делитель?
или еще как вариант... делитель можно прицепить не на питание, а на вывод контроллера... по умолчанию он "в нуле" - питание не потреблеяем... когда контроль делаем, то переводим его в единицу и получаем "почти напряжение питания" - сделали измерение и опять в ноль его -- питание опять не потрелбляет.
Может лучше применить внутренний компаратор и ограничится светодиодом "разряд батареи" ?
Автор:  tych [ Пн ноя 12, 2007 13:18:48 ]
Можно и мегаомные резисторы ставить, только конденсатор качественный на вход АЦП поставить - 0.1 мкФ например.
Автор:  AndryG [ Пн ноя 12, 2007 15:24:09 ]
В принципе наверно да ... но тогда стоит предусмотреть, что контроль питания нельзя проводить сразу при подаче питания -- конденсатор то зарядить нужно.
И стоит отметить, что идея с конденсатором подходит именно в данном случае - там где измеряем медленно изменяемое напряжение.
Автор ветки, что молчите? Включайтесь - пробуйте - поможем :)
Автор:  snusmumric [ Пн ноя 12, 2007 19:45:59 ]
хорошая идея через порт сделать, надо попробовать, а вот с конденсатором мне кажется малость не то что мне нужно, спасибо за идеи, как попробую, отпишусь.
Автор:  biDE [ Пн ноя 12, 2007 21:01:37 ]
Привет уважаемым котам и котятам!
В случае, если МК питается от той же самой батареи, я делал так:
В качестве источника опорного напряжения используется питание МК, а в качестве источника измеряемого напряжения - встроенный ИОН (1.23В). В этом случае получится обратная зависимость, чем меньше напряжение питания, тем больше показания АЦП. И никаких внешних элементов.
Автор:  AndryG [ Вт ноя 13, 2007 09:33:43 ]
Гениально и элегантно :-) мне очень понравилось!
Осталось только почитать ... как точно АЦП настроить на такой выверт.
Автор:  snusmumric [ Чт фев 28, 2008 17:36:22 ]
что-то у меня ничего не получаецо :cry: может у кого есть примерчик? :roll:
Автор:  snusmumric [ Пн мар 03, 2008 21:44:04 ]
ура заработало!!! :)
Автор:  Томатный [ Пн мар 03, 2008 23:18:06 ]
расскажи и нам :)
Автор:  snusmumric [ Ср мар 05, 2008 21:52:42 ]
Томатный писал(а):
расскажи и нам :)
ну честно говоря, внутренний источник я еще не включал и заряд батареи не мерил, но скоро собираюсь этим заняться, пока малость другим занят, ну ты в курсе ;). просто запустил ацпшку и научился снимать напругу с переменного резистора
Автор:  Томатный [ Чт мар 06, 2008 00:07:04 ]
я просто не понял каким образом использовать этот прием:
"в качестве источника измеряемого напряжения - встроенный ИОН (1.23В)"
как такое зделать? :shock:
Автор:  Ватсон [ Чт мар 06, 2008 06:13:17 ]
Можно землю делителя соединить с выводом микроконтроллера, и в момент измерения давать 0 на этот вывод, в остальное время - переводить на вход
Автор:  snusmumric [ Чт мар 06, 2008 21:12:02 ]
вот это дельный совет, так делать и надо! правда если надо практически постоянно снимать значения, то особого выйгрыша наблюдаться не будет :(
Автор:  Томатный [ Чт мар 06, 2008 23:31:36 ]
кто-то скажет как измерять напряжение ИОН(1.23) ?
Автор:  biDE [ Чт мар 06, 2008 23:56:49 ]
МК Mega8, регистр ADMUX=01101110:
REFS=01 AVCC с кондером на ноге AREF (можно и иначе, лишь бы Vref=Vcc)
ADLAR=1 для 8битного результата
MUX=1110 для выбора ИОН
результат, регистр ADCH=1,23*255/VCC
Только что проверил на Мега64 - работает...
Автор:  Томатный [ Пт мар 07, 2008 13:25:33 ]
*WOW!!! :lol: :)) :) :P понял, спасибо. только в даташыте пишут "1.30V" почему-то.
Автор:  ARV [ Пт мар 07, 2008 13:55:25 ]
дельный-то дельный, но необходимо помнить, что "давание 0 на этот вывод" может не обеспечить настоящего 0В на выводе, особенно если делитель из малых сопротивлений.
Автор:  biDE [ Пт мар 07, 2008 14:53:03 ]
а у меня для Мега8 1.23, а для Мега64 1.22...
вообще даташиты от Атмела хромают на обе ноги, особенно на новые девайсы
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
