| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Нужна частота 1000Гц на любом МК https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=6666 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Dmitro [ Вт окт 16, 2007 16:46:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна частота 1000Гц на любом МК |
Вот какая проблема, у меня есть МК МЕГА8535, мне необходимо получить на любом выводе частоту 1кГц с точностью не более 0,02Гц. Так вот я работаю на кварце 11,0592МГц ( необходимо для USART). и максимум что я могу получить это 999,98мкс на прерывании ТС1, что в принципе дает как раз на пределе 1000,02Гц. Но мне нужен какой нить запас. Что делать ведь если я увеличу время работы ТС1 на "1", то погрешность будет еще больше, так как одна операция при частоте кварца 1/11,0592=0,09мкс. |
| Автор: | tych [ Вт окт 16, 2007 16:57:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужна частота 1000Гц на любом МК |
Dmitro писал(а): с точностью не более 0,02Гц.
Это не проблема ! Вот не меньше 0,02Гц - проблема. Может даже не возможно это - вроде 20ppm получается ? да? тогда кварц спец. стаббильный нужен. Кварц другой поставь - USART такая точность не нужна ведь. бывают 11,059 МГц ну и другие комбинации попробуй или 14.xxx мгц поставь - может получится. |
| Автор: | Dmitro [ Вт окт 16, 2007 17:54:24 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Дело в том, ято уже есть рабочий экспонат, только прошивку один обиженный товарищь решил забрать, и испортить на рабочем изделии, поэтому у меня в железе выбора нет, только в этих параметрах, и вот там показания получаются примерно 999,99ХХ, что попадает в район ±0,02Гц погрешности, поэтому я и не могу понять как это сделать, у меня не точнее ±0,02ХХ, а эти ХХ меня выбрасывают за пределы дозволенного... |
| Автор: | Dmitro [ Вт окт 16, 2007 18:14:17 ] |
И тут в догонку еще одна проблема, вроде бы использую ТС для точных временных задержек, но если прерывание происходит на операции типа проверки перехода (TEST & SKIP), то временной интервал уже не соответствует расчетному, как можно компенсировать этот дефект??? |
| Автор: | tych [ Вт окт 16, 2007 18:14:50 ] |
в синтезаторах радиогубители кварцы подстраивают - вроде ставят одну емкость переменную. но обычный кварц 50 ppm точность имеет, т.е. он не может долговременно обеспечивать частоту с точность 20 ppm у вас ведь 20/1000000 получается - это 20 милионных или 20 ppm. |
| Автор: | tych [ Вт окт 16, 2007 18:21:35 ] |
Dmitro писал(а): если я увеличу время работы ТС1 на "1", то погрешность будет еще больше
Пробуйте уменшать отсчеты таймера и компенсировать их вставклй в обработчик прерывания АСМ инструкций NOP - это может помочь, пример подгоники в задаче 6 под кнопкой "www". |
| Автор: | Dmitro [ Ср окт 17, 2007 06:17:32 ] |
У меня предделитель на ТС стоит =1,тоесть каждый такт, это +1 в ТС, поэтому экспериметы с nop-ами приводят к такому-же результату, что и увеличение на времени до срабатывания прерывания на ТС |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
