Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не меняется состояние вывода.
Текущее время: Пн авг 18, 2025 05:43:18
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 40 ]  1,
 Заголовок сообщения: Не меняется состояние вывода.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 09:07:04
Добрый день! Начал работать с микроконтроллерами совсем недавно. В общем, по нажатию кнопки необходимо поменять состояние вывода. Задача тривиальнейшая. Но код в симуляторе не работает. Либо я очень сильно туплю, любо одно из двух. Прямо вера в жизнь теряется. :)
Подскажите, если не сложно, где я не прав. Контроллер ATMEGA128. Кнопка висит на первой ноге порта С. Меняется состояние первой ноги порта F.
Код:
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTF=0x00;
DDRF=0x01;
if (PINC.0 ==1){
PORTF=0b00000001;
 Заголовок сообщения: Re: Не меняется состояние вывода.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 09:12:23
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Уважаемый! А где
Код:
if(!PINC.0) PORTF= 0b00000000;
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 09:21:25
ну я ж говорю, только начал работать с микроконтроллерами ) Дописал эту строчку. Правда все равно не работет (
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 09:25:57
Карма: 49
Все ифы под while(1);
Код:
while(1)
if.........
if........
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 09:38:56
Рейтинг сообщений: 5
ифов не надо вообще:
Код:
PORTF = PINC & 1;
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 09:49:45
Карма: 49
+. Только для начинающего, как мне кажется, не понятно.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 09:53:57
о, спасибо! заработало!!! :) А тогда еще вопрос. Кнопку нажимаю - состояние вывода порта F меняется на 1. Отпускаю - все равно 1. А как сделать так, чтобы после отпускания кнопки состояние вывода порта F менялось на 0?
Или тут надо делать какую - нибудь задержку, а потом принудительно сбрасывать?
P.S. да, не очень понятно, если честно :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 10:00:13
Карма: 49
В настройках порта подтянуть вход к питанию
Код:
PORTC=0x01;
В железе кнопку между массой и входом PC0.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 10:37:59
Если так сделать, то получится наоборот - разомкнуто +, замкнуто -. Чтобы сделать замкнуто +, разомкнуто -, надо 1 контакт кнопки посадить на +, второй через резистор на землю и второй контакт до резистора соединить с PC0. И подтягивать этот вход к питанию не надо. Просимулировал - вроде работает :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 10:43:39
это верно, однако цель МК как раз в том, что для решения задачи вместо аппаратной обвязки по максимуму используются программные средства. поэтому логичнее отказаться от внешних компонентов (резистора), а для того, чтобы "при нажатии был плюс" использовать программную инверсию сигнала. хотя для программы что плюс, что минус (правильнее - 1 или 0) все равно, все это ЧИСЛА, и с ними можно делать все, что угодно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 12:25:03
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
еще не мешало бы добавить условие elsi
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 13:02:04
а что этим условием проверять?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 13:12:34
Карма: 9
Выполняя проверку по if вы ставите условие что будет если вывод в 1.
Но перехода в состояние 0 необходимо тоже описать, иначе получается так. МК ждет пока нет 1 на входе, затем перкидывает вывод и все - больше не возвращается в состояние 0
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 13:35:46
2Meteor Так а вроде Мастер Ломастер выше привел пример, когда условия не нужны. И вроде все работает. (правда я не очень понял как). Вы предлагаете вернуть обратно условия? (как писал pyzhman, так и он, вроде, согласился, что у Мастер Ломастера оптимальнее). Или я чего то недопонимаю?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 14:08:49
я вам поясню, как работает :) на примере поясню.
представьте себе, что вам кто-то дает карточку белого или красного цвета, а вы должны показать кому-то третьему точно такую же. есть вариант, когда вы берете карточку, определяете ее цвет, затем выбираете из своих карточек нужную и показываете ее третьему. я же вам предложил вариант, когда вы берете карточку и не глядя на нее сразу ее же и показываете - вам оно надо, какого она цвета?
вариант с if-else - это вариант с АНАЛИЗОМ, т.е. смотрим на карточку, думаем и т.д. мой вариант - БЕЗ АНАЛИЗА: передаем не глядя и не думая.
в вашем примере с кнопкой все просто: что считали с одного порта, то же самое вывели и на другой. не глядя :)))
разумеется, бездумный (мой) вариант не пригоден для случая, когда получив белую карточку вы должны поставить на подоконник герань, а получив красную - поставить 33 холодных утюга :) понимаете о чем я?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 14:21:53
))) Да, предельно. В моем случае по поводу условий проверки можно не заморачиваться, поэтому ваш вариант подходит оптимально. А в будущем обязательно буду условиями пользоваться
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 11:58:35
В общем на этом история не закончилась :) Постепенно наращиваю код программы и столкнулся вот с чем. По задумке, при нажатии на кнопку, первая нога порта F формирует высокий уровень сигнала, который подается на ногу внешнего прерывания другого контроллера. После обработки прерывания второй контроллер инициирует передачу данных по SPI (он мастер). Первый контроллер принимает данные и выводит их на ноги порта Е. Проблема в том, что после написания функции SPI - slave, первый вывод порта F опять таки не хочет менять свое состояние. Как они взаимосвязаны ума не приложу.
Код:
#include <spi.h>
unsigned char SPI_receive(void)
unsigned char data;
while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
data = SPDR;
return data;
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0x08;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTE=0x00;
DDRE=0xFF;
PORTF=0x00;
DDRF=0x01;
SPCR=0x40;
SPSR=0x00;
PORTE = SPI_receive();
while (1)
PORTF= PINC&1;
после комментирования строки PORTE = SPI_receive(); вроде все заработало.
Хм... А чо не так то?
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 12:53:49
Карма: 49
Мля....... :facepalm:
Код:
PORTC=0x01;
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 13:18:33
2pyzhman Я понимаю, что вызываю чувства типа "Господи, ну что за ДЕБИЛ!" Думаю мне можно сделать скидку на отсутсвие опыта :)
Хотелось бы прояснить на счет
Код:
PORTC=0x01;
Выше я писал, что в моем варианте подключения кнопки, такую строку, вроде как, можно не писать. Возможно я ошибаюсь.
Если же принципиально важно написание такой строки, то (я ее дописал, раскомментировал PORTE = SPI_receive(); и просимулировал) состояние вывода порта F не изменилось. А вот когда эта строка закоментирована - работает.
Прокоментируйте, если вас не затруднит :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 14:26:09
Карма: 49
Стало быть железо оставлено свое. На будущее: коммутировать что-либо интереснее относительно земли. Ибо она везде. Кругом и рядом.
Код:
Здесь мы ждем принятый байт. Но чтобы его принять, нам нужна инициация посылки. Которая формируется ниже. :)
Docendo discimus
