Форум РадиоКот • Просмотр темы - ATmega16: АЦП
Текущее время: Чт ноя 27, 2025 14:12:47
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: ATmega16: АЦП
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 13:21:28
Пытаюсь сделать вольтметр обновляющий данные по таймеру. Проблема такая: первое измерение правильное, а дальше прёт лажа.
Исходный код приложен. Объясните, плиз, что не так.
main.c [4.58 KiB]
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 14:03:07
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Взглянул, не вникал но частота АЦП большая ИМХО по моему до 200 КГц должна быть - уточните в ДШ.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 14:26:37
Снизил частоту до 166 Гц - один фиг глючит.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 15:21:06
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2133
Если я правильно понял, то у тебя по переполнению таймера запускается АЦП, а по завершению цикла АЦП результат записывается в переменную. Одновременно в основном цикле из этой переменной извлекается число и выводится куда-то как-то... Получается, вывод никак не синхронизирован с процессом измерений (может быть такое, что как раз в момент, когда ты начал вычислять новое значение, как раз завершился цикл АЦП и значение это изменилось - оно же двухбайтное, а значит первый байт ты мог взять от старого результата, а второй - уже от нового - отсюда и лажа в индикации). Добавь в основной цикл ожидание конца преобразования АЦП, чтобы извлекать уже новый результат: добавь переменную какую-нибудь и устанавливай ее в 0 в обработчике прерывания от АЦП, а в основном цикле (в самом начале или самом конце) добавь:
Код:
while(sync){};
sync=1;
где sync - та самая переменная.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 16:40:05
Переделал. Избавился от таймера, начало АЦП теперь в общем цыкле. Всё равно лаги.
main.c [1.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 18:25:40
Карма: 98
Уважаемый! Я ж тебе русским языком сказал, как надо сделать... Ты сделал запуск и вывод без ожидания завершения цикла АЦП - чего ж ты хочешь-то?
Если уж ты решил запускать АЦП без таймера, то надо после его запуска ждать конца преобразования, и лишь после этого выводить результат.
Я советую перед тем, как начать писать программу, нарисовать алгоритм ее работы и по нему самому попытаться проследить, как и что работает. Пока сам не поймешь, ЧТО НАДО сделать и КАК ЭТО НАДО СДЕЛАТЬ - ничего не выйдет. Поставь себя на место МК и попробуй выполнить свою программу в уме (и на бумаге в качестве ОЗУ) - и ты сразу найдешь все свои недочеты.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 19:00:04
Э...
Возьми шаблон для программирования в CVAVR и отладки в VMLAB
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2273
и посимулирую добавив переменный резистор для задания напряжения на АЦП.
Пошагово посмотри.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 16:08:40
Рейтинг сообщений: -1
Для мега16 установка бита ADIF в регистре ADCSRA означает окончание ADC. Проверяй установку бита, потом читай результат.
if((ADCSRA & (1 << 4))!=0) // ADC окончено
Переменная = результат_АЦП;
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 16:19:41
Э...
!=0 не нужно. Достаточно:
if(ADCSRA & (1 << 4))
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 08:48:14
Не существенно.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 15:33:49
АЦП в ATMega16 ничего не видит, вывожу в десятеричке число на дисплеину, цифры "пляшут" в пределе 295... 300. На изменение уровня на 0-м вхoде ни как не реагирует.
Все настройки прогнал через мастера CVAVR.
Код:
#include <mega16>
#include <delay>
#include <stdio>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
   .equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
#endasm
#include <lcd>
#define ADC_VREF_TYPE 0x40
// Read the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input|ADC_VREF_TYPE;
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
// Declare your global variables here
char buf0[41];
unsigned int temp;
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=In Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=T State2=0 State1=0 State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0xF7;
// Port C initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;
// Port D initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=In Func1=Out Func0=Out
// State7=1 State6=1 State5=1 State4=1 State3=1 State2=T State1=1 State0=1
PORTD=0xFB;
DDRD=0xFB;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// Watchdog Timer initialization
// Watchdog Timer Prescaler: OSC/1024k
#pragma optsize-
WDTCR=0x1E;
WDTCR=0x0E;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 125,000 kHz
// ADC Voltage Reference: AREF pin
// ADC Auto Trigger Source: None
ADMUX=ADC_VREF_TYPE;
ADCSRA=0x87;
// LCD module initialization
lcd_init(20);
while (1)
        temp=read_adc(0);
        sprintf(buf0, "ADC=%d", temp);
        lcd_clear();
        lcd_gotoxy(0,0);
        lcd_puts(buf0);
        delay_ms(500);
        #asm("wdr");
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 17:04:08
Э...
Советую посмотреть в VMLAB
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 17:17:48
Спасибо, какие ещё рекомендации будут?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 19:18:16
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
На Aref блокировочный конденсатор имеется? Лучше включить эту настройку.
Кстати, внутри функции delay_ms() есть команда WDR, так что можно не сбрасывать watchdog в твоем коде. Это так, к слову пришлось. :)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 20:20:32
Э...
Из банального... я бы .h к названиям инклудов добавил как в курсе рекомендуется, ИМХО иначе ни фига в CVAVR не могет компилится.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 20:31:50
Э...
В VMLAB АЦП нормально измеряет. Попробуйте тестовые значения подставить чтоб проверить вывод и ход программы. пример в задаче 4.
