Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Терморезистор и МК https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=52917 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | prw07 [ Пн авг 15, 2011 11:48:53 ] |
Заголовок сообщения: | Терморезистор и МК |
Нужно прикрутить терморезистор к МК. Причем не конкретный терморезистор, а любой. Для этого надо МК откалибровать под очередной подключаемый терморезистор. Измерение будет организовано по типу измерения напряжения делителя в верхнем плече которого терморезистор. Но т.к. характеристика терморезисторов не линейна (а кроме того они бывают из разных материалов с разными характеристиками), то хотелось бы услышать мнение специалистов, как можно организовать алгоритм калибровки. |
Автор: | Dmitry Dubrovenko [ Пн авг 15, 2011 11:53:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Терморезистор и МК |
Хоть и не специалист по данному вопросу, но, по-моему, надо просто измерить значения при двух заданных температурах, а программа МК должна уметь высчитать изменение сопротивления/градус. Что бы компенсировать нелинейность, таких замеров необходимо как можно больше, а программа, соответственно, должна быть сложнее. |
Автор: | Coviraylhik [ Пн авг 15, 2011 12:40:06 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Терморезистор и МК | ||
Проводил некоторые эксперименты подключал так , это для АЦП от 0 до 5 V настраивается резисторомна две известные температуры и всё
Автор: | prw07 [ Пн авг 15, 2011 13:48:40 ] |
Цитата: Что бы компенсировать нелинейность, таких замеров необходимо как можно больше, а программа, соответственно, должна быть сложнее. Согласен. Coviraylhik Код: настраивается резисторомна две известные температуры и всё Две известные температуры можно брать если характеристика линейная, иначе замеров следует делать больше (чем больше тем более точно будет показывать). За схемку спасибо. Пригодится.
Автор: | Dmitry Dubrovenko [ Пн авг 15, 2011 15:28:49 ] |
prw07 писал(а): Две известные температуры можно брать если характеристика линейная Coviraylhik имел ввиду, что прибор контролирует только два значения температуры.P.S.: А вообще, какая необходимость в использовании именно терморезистора? Может имеет смысл посмотреть в сторону цифровых датчиков? |
Автор: | prw07 [ Пн авг 15, 2011 15:59:14 ] |
С цифровым слишком просто. А мы простых путей не ищем. ![]() Ну а если серьезно, то верхний предел измерения 250*. Вряд ли цифра выдержит. |
Автор: | Coviraylhik [ Пн авг 15, 2011 18:08:26 ] |
Dmitry Dubrovenko писал(а): А вообще, какая необходимость в использовании именно терморезистора? Согласен. А вот тут ещё интереснее ... используйте простой диод 1n4148 , который всегда у нас под рукой, вот еще одна проба по измерению температуры. Диод 1n4148 в качестве датчика температуры от -50°С до 450°С проверял в диапазоне от -28°С до +100°С Правильность показаний сравнивал термостатом у которого датчик DS18B20 неплохой результат , диод по сравнению с DS18B20 гараздо резвее. Вот здесь я сделал небольшое видео. http://www.youtube.com/watch?v=sFwE9jg3eDk&feature=player_embedded Конечно же есть и недостаток у такой схемы, это аналоговая настройка (описал на своей страничке) Вот схема как подключен диод. ![]() |
Автор: | prw07 [ Вт авг 16, 2011 13:31:03 ] |
Спасибо за подсказку с диодом, но растолкуйте в чем существенное различие в применении диода и терморезистора (доступность не принимать в расчет). P.S. Посетил Вашу страничку. Большое Вам спасибо, что Вы есть. Очень полезные для меня вещи. |
Автор: | Coviraylhik [ Вт авг 16, 2011 23:52:18 ] |
Возможность получения достаточной точности. Кремниевый диод в прямом включении - это практически линейный термодатчик, падение напряжения на кремниевом диоде линейно зависит от температуры, причем температурный коэффициент практически одинаков для любых типов диодов и составляет около −2 мВ/°С (т. е. с ростом температуры напряжение уменьшается).Оно постоянно и в широком диапазоне, т.е. характеристика практически линейна. еще у кремниевого диода имеется весьма заметная зависимость обратного тока от температуры (и она так же практически линейна). |
Автор: | prw07 [ Ср авг 17, 2011 08:07:29 ] |
Тогда зачем придумали терморезисторы, если с диодом все на много интереснее? |
Автор: | borys [ Ср авг 17, 2011 18:45:08 ] |
У терморезисторов шире диапазон измеряемых температур. Полупроводниковые термодатчики работают как правило до 125 градусов. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
