| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| ATtiny2313 : External Clock - ? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=5288 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Ra [ Сб май 19, 2007 19:11:46 ] |
| Заголовок сообщения: | ATtiny2313 : External Clock - ? |
Здравствуйте! Я только начал программировать микроконтроллеры, соответственно вылезли проблемы =) у меня ATtiny2313, программатор самы простой, "пять проводков". Так вот, я случайно установил CKSEL на 0000, то есть по даташиту - на External Clock. Соответственно прошиваться перестало. Попробовал подключить кварц на 4 МГц - не помогло. Может не так подключаю? Слышал что можно другим контроллером реализовать этот External Clock, есть tiny12L - подскажите пожалуйста, как можно это сделать! (Да, там где видел - написанно что то про ШИМ, а я даже слова такого не знаю, если можно поясните...) |
| Автор: | Nanobyte [ Сб май 19, 2007 21:13:06 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Просто подайте на Xtal1 импульсы от любого внешнего генератора, да хоть и на ЛА3 |
| Автор: | Mamonth [ Вс май 20, 2007 14:49:47 ] |
Надо к кварцу подключить 2 кондера на землю, иначе не заведется по 22 пФ. |
| Автор: | Ra [ Вс май 20, 2007 15:19:12 ] |
Спасибо, попробую! Просто меня сбил тот факт что там разные фузы - есть для "external crystal oscillyator" - это как я понимаю кварц, и указана схема на два кондера. А есть вот этот вот "external clock" и там как то иначе указано =) |
| Автор: | Mamonth [ Вс май 20, 2007 18:55:00 ] |
Ну скажем у тебя в устройстве уже есть тактовый генератор, и от него тебе надо тактировать МК - для этого и нужен. |
| Автор: | tych [ Вс май 20, 2007 20:45:44 ] |
Ra писал(а): Спасибо, попробую! Просто меня сбил тот факт что там разные фузы - есть для "external crystal oscillyator" - это как я понимаю кварц, и указана схема на два кондера. А есть вот этот вот "external clock" и там как то иначе указано =)
Можно с ПК подать тактовую частоту |
| Автор: | Ra [ Вс май 20, 2007 21:34:31 ] |
Да, с компа я думал.... лишнюю ногу лпт под это заюзать и прогу написать чтоб врубала/вырубала с частотой около 4 герц. Но - собственно к тактовому входу и так подключена нога лпт, а в ключе авреал указано -o0 - это ж вроде как и есть указание чтоб при прошивке частоту с лпт давать. А не заводится! |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
