Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цветомузыка на 2-х МК. Фуз биты непонятные
Текущее время: Чт янв 29, 2026 09:29:20
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Цветомузыка на 2-х МК. Фуз биты непонятные
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 18:26:59
Добрый день всем гениям радиомира!
Натолкнулся на схему цвето музыки и захотел девушке в подарок сделать. так как сам полное НУБЛО и ламер каких поискать, взял схему - http://bascom.at.ua/publ/cvetomuzyka_qu ... -1-0-20....
сделал печать, спаял... натолкнулся на проблему прошиски 2-х МК - ATMega8, ATtini2313. есть в наличии пришивка к ним в формате .hex. есть программатор с софтом - phyton ChipProg-2. 2 микры зашиты прошами которые взял на данной странице.
однако нужно еще выставить Fuse-bits, как и что я даже примерного представления не имею. в программе есть настройка фуз битов. как пишут разработчики даной схемы прошивки и прочее нужно: Fusebits-BD, High-DF, Lockbits-FF для ATtini2313 и Fusebits-FF, High-C9, Lockbits-FF для ATMega8
после этого запутался совсем. фузы отмечаются в программе галками и выглядят так- OCDEN, JTAGEN, SELFPRGEN, DWEN, RSTDISBL, CKDIV8, CKOUT, так почему у них фузы в шестнадцатиричном виде?
Что мне сделать и как что бы прошить 2 МК и выставить правильно фуз биты для этих МК?
Большое спасибо за любой ответ!
P.S. да я в курсе что я инвалид без мозгов и рук (поиск курить никак не получается)
 Заголовок сообщения: Re: Цветомузыка на 2-х МК. Фуз биты непонятные
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 00:36:32
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 45
Код:
|                    FUSE BITS HIGH                       | |                    FUSE BITS LOW                   |
|   7    |  6  |  5  |  4  |  3   |   2   |   1   |   0   | |    7   |  6  | 5  | 4  |  3   |  2   |  1   |  0   |
|RSTDISBL|WDTON|SPIEN|CKOPT|EESAVE|BOOTSZ1|BOOTSZ0|BOOTRST| |BODLEVEL|BODEN|SUT1|SUT0|CKSEL3|CKSEL2|CKSEL1|CKSEL0|
Может эта табличка поможет.
Для начала надо перевести число из шеснадцатиричной в двоичную систему.
ДЛЯ МЕГИ:
FUSE BITS HIGH:C9 = 11001001
FUSE BITS LOW:FF = 11111111
Затем, если 1, то галочки быть недолжно, если 0 - галка должна стоять
Прямо как в анекдоте про мягкий знак: -Эта нэвазможна панят, эта нужьна виучит
Чуть не забыл:
LOCKBITS: FF проверяем, там галок никаких нэту и быт нэдалжно
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 00:37:40
Карма: 9
http://www.engbedded.com/fusecalc
Тут есть фьюз калькулятор
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 06:48:05
спасибо большое. калькулятор рулит!
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 13:24:15
прошил обе МС. плата не работает не от микрофона не от линейного входа. странно. на входе усилка сигнал есть. а на меге8 и после - нету
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 19:44:49
Карма: 9
Выложи скриншоты установок фьюзов, и если можно, фото плат с обеих сторон. Бум разбираться.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 20:54:21
фотки пока не могу.. - 1-2 дня надо для фоток , а пока так :
дело такое - с ЛМ358 сигнал с 1 ноги идет усиленный нежели на входе. на 23 ноге меги8 сигнал есть. с 3 ноги меги8 или на тиньке - 2 нога сигнал импульсный примерно 5 вольт амплитуда импульса всего 0.1 вольт. .... на выходе тиньки - ноги 12-19 ничего нет! кварц - 7.3728! :'( :'( :'(
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 07:22:59
все заработало! проблемой стал резонатор(брак) на 7 МГц на тине.
