Форум РадиоКот • Просмотр темы - Реализация АРУ на онове ШИМ микроконтроллера.
Текущее время: Чт янв 22, 2026 06:15:30
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Реализация АРУ на онове ШИМ микроконтроллера.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 22:19:54
Добрый вечер всем! Заинтересовала небольшая идейка реализации АРУ на основе ШИМ контроллера. Например в светодинамических устройствах. Микрофон - усилитель - компаратор - контроллер, контроллер после инициализации устанавливает максимальный режим ШИМ, который подается на второй вывод компаратора, через RC цепь и устанавливается там как постоянный образцовый. В момент проигравания компазиции если на выходе компаратора ноль, контроллер снижает уровень ШИМа до того момента покуда уровень образцовый не станет сравним с сигналом с усилителя. Очень интересует данный вопрос. Смотрел динамические приборы Martin там по ходу что то вроде того реализовано. Может кто то сталкивался с данной ситуацией ?
 Заголовок сообщения: Re: Реализация АРУ на онове ШИМ микроконтроллера.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 22:50:20
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 372
Использую ШИМ для регулировки усиления в промышленных приборах (не светодинамические установки :) )
То, что Вы описали, это не совсем АРУ, а автоматическая подстройка уровня сравнения компаратора. Не совсем понимаю, что Вам даст сигнал с выхода компаратора? Обычно СДУ строятся несколько иначе
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 23:31:22
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 2
Да, на выходе компаратора всегда будет "1" (кроме тех случаев, пока МК понижает значение ШИМ). Вот если бы вместо компаратора использовать усилитель, коэффициент усиления которого регулируется напряжением с ШИМа, а входящий сигнал подается кроме усилителя еще и к встроенному АЦП, МК в зависимости от уровня на АЦП задает значение ШИМа, тогда получилось бы АРУ. Но для звукового сигнала на входе АЦП нужно придумать еще и какой-то аппаратный или программный способ сглаживания(усреднения). Похожий алгоритм используется для поддержания постоянного тока драйверами светодиодов.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 09:09:07
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 58
может стоит ШИМом просто формировать питание операционнику?
или заюзать спец-микруху регулировки громкости/тембров...она тоже управляется просто напряжением....тут на сайте в статьях была
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 13:22:06
После усилителя идет ФНЧ, а затем на компаратор. Нужен только НЧ сигнал для анимации прибора, двигатели СДУ приводятся в такт звучания НЧ составляющей музыкального сигнала. Остальные частоты не нужны.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 14:00:52
Рейтинг сообщений: 275
А зачем там ШИМ да еще и с МК?
Диод+ 2 резистора+С = пиковый детектор - сделает то же самое.
Зачем придумывать квадратное колесо?
