| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| не работает TIC 8148 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=49914 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | romanF1 [ Ср июн 15, 2011 14:45:39 ] | ||
| Заголовок сообщения: | не работает TIC 8148 | ||
Код: #include <mega16.h> #include <delay.h> // Standard Input/Output functions #include <stdio.h> #define DCLC PORTC.3 #define DIN PORTC.2 #define LOAD PORTC.1 // Declare your global variables here void main(void) { int i,j; char num[9]={1,1,0,1,1,1,1,0,0}; // Declare your local variables here // Input/Output Ports initialization // Port A initialization // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T PORTA=0x00; DDRA=0x00; // Port B initialization // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T PORTB=0x00; DDRB=0x00; // Port C initialization // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T PORTC=0x00; DDRC=0xFF; // Port D initialization // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T PORTD=0x00; DDRD=0x00; // Timer/Counter 0 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer 0 Stopped // Mode: Normal top=0xFF // OC0 output: Disconnected TCCR0=0x00; TCNT0=0x00; OCR0=0x00; // Timer/Counter 1 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer1 Stopped // Mode: Normal top=0xFFFF // OC1A output: Discon. // OC1B output: Discon. // Noise Canceler: Off // Input Capture on Falling Edge // Timer1 Overflow Interrupt: Off // Input Capture Interrupt: Off // Compare A Match Interrupt: Off // Compare B Match Interrupt: Off TCCR1A=0x00; TCCR1B=0x00; TCNT1H=0x00; TCNT1L=0x00; ICR1H=0x00; ICR1L=0x00; OCR1AH=0x00; OCR1AL=0x00; OCR1BH=0x00; OCR1BL=0x00; // Timer/Counter 2 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer2 Stopped // Mode: Normal top=0xFF // OC2 output: Disconnected ASSR=0x00; TCCR2=0x00; TCNT2=0x00; OCR2=0x00; // External Interrupt(s) initialization // INT0: Off // INT1: Off // INT2: Off MCUCR=0x00; MCUCSR=0x00; // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization TIMSK=0x00; // USART initialization // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity // USART Receiver: Off // USART Transmitter: On // USART Mode: Asynchronous // USART Baud Rate: 9600 UCSRA=0x00; UCSRB=0x08; UCSRC=0x86; UBRRH=0x00; UBRRL=0x33; // Analog Comparator initialization // Analog Comparator: Off // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off ACSR=0x80; SFIOR=0x00; // ADC initialization // ADC disabled ADCSRA=0x00; // SPI initialization // SPI disabled SPCR=0x00; // TWI initialization // TWI disabled TWCR=0x00; while (1) { LOAD=0; delay_ms(1); for(i=0;i<72;i++) { DIN=0; //ca?eaaai ana naaiaiou delay_ms(1); DCLC=0; delay_ms(1); DCLC=1; delay_ms(1); } LOAD=1; delay_ms(5000); // Place your code here //for(i=0;i<8;i++) { for(j=0;j<9;j++) { LOAD=0; delay_ms(1); DCLC=0; if (num[j]==1) {DIN=1;} else {DIN=0;} delay_ms(1); DCLC=1; delay_ms(1); LOAD=1; delay_ms(5000); } } } } подскажите в чем дело не выводит цифру 0 мне, если выводить все сегменты то засвечиваются
| Автор: | romanF1 [ Пн июн 20, 2011 15:51:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не работает TIC 8148 |
всем спасибо, тема закрыта, проблема была в последовательности разрядов. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
