Форум РадиоКот • Просмотр темы - квадратный корень на асме AVR
Текущее время: Чт мар 05, 2026 14:33:36
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 40 ]  1,
 Заголовок сообщения: квадратный корень на асме AVR
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 16:24:47
Подскажите пожалуйста удобоваримый алгоритм для целочисленного расчёта квадратного корня из 32-битного числа для реализации на ассемблере AVR (mega128). Попалась “sqrt32_fast” - square root routine - но она нерабочая. Есть реализации на Си, например:
Код:
unsigned short isqrt( unsigned long ul) {
  unsigned long sqr = 0;
  unsigned long temp;
  unsigned long mask = 0x40000000;
  do{
    temp = sqr | mask;
    sqr >>= 1;
    if( temp <= ul ){
      sqr |= mask;
      ul -= temp;
  }while( mask >>= 2 );
  if( sqr < ul && sqr < 0xFFFF ) ++sqr; // округление результата
  return (unsigned short)sqr;
Но с Си я не дружу. Кому не сложно, переведите на более понятный построчно (достаточно цикл DO)
Или ткните, где есть хорошая инфа на эту тему
Спасибо всем заглянувшим.
 Заголовок сообщения: Re: квадратный корень на асме AVR
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 17:11:33
В асме не силен, даю подробные комментарии, думаю разберемся:
Код:
unsigned short isqrt( unsigned long ul) { //объявление функции с одним параметром - без знаковое целое 2  байта
  unsigned long sqr = 0;   // объявление переменной - без знаковое целое 2  байта
  unsigned long temp;     // объявление переменной - без знаковое целое 2  байта
  unsigned long mask = 0x40000000; // объявление переменной   - без знаковое целое 2  байта. В переменную записывается значение 0x40000000
  do{                                               //  цикл с пост условием (проверка произойдет после выполнения тела цикла)
    temp = sqr | mask;                      // побитное "или"  между  sqr и mask, результат записывается в temp
    sqr >>= 1;                                  // сдвиг переменной sqr на 1 бит вправо
    if( temp <= ul ){                          // условный оператор если temp меньше равно  ul
      sqr |= mask;                             //  побитное "или"  между  sqr и mask, результат записывается в sqr
      ul -= temp;                               //  вычисляется разница между  ul и temp результат записывается в ul
  }while( mask >>= 2 );                  // Сдвинуть mask  на два бита в право, результат записать в mask,  выполнять цикл пока mask > 0.
  if( sqr < ul && sqr < 0xFFFF ) ++sqr; // округление результата  (если sqr меньше ul "и" sqr меньше 0xFFFF в sqr записывается sqr+1)
  return (unsigned short)sqr;           // возвращение результата работы функции, тип переменной приводится к без знаковое целое 1  байт
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 17:26:49
Рейтинг сообщений: 30
unsigned long - 4 байта
2 orinoko на ассемблер перевести можно, но понятнее вряд-ли будет - AVR 8-ми битный, а корень берется из 4-х байтной величины.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 17:33:49
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 286
Можно попробовать посмотреть в исходниках avr-libc в математической библиотеке...
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 17:34:36
Большое спасибо за подробное описание. Если честно, меня смущали только 3 строчки. Попробую перевести на асм.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 17:39:28
да конечно 4 байта. Извините бес попутал :)
Дык какая разница со сколькими байтами работать. Я когда-то и с трех! байтными числами работал, когда мне памяти не хватало... Причем выполнял с ними весь спектр арифметических и логических операций
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 17:52:21
Тут же дело не в понятности. У меня вся программа написана на асме. Мне необходимо произвести расчёт среднеквадратического значения, имея массив 16-битных чисел. Вся остальная обработка уже реализована. Осталась фигня :) - корень. Да и 4-байтные числа меня не пугают. Нелинейные преобразования на асме, в которые входит и корень - это весьма специфичные задачи.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 18:05:18
Посмотрел. Там расчёт числа с плавающей точкой. Как то не понял, что там и как.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 18:12:07
Карма: 24
Опс. Извиняюсь. День выдался сумотошным, рецидивы 1-го апреля, видать... :))
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 18:58:59
промоделировал я этот алгоритм в Labview. Что-то не правильно в этом алгоритме. Несколько раз перепроверил. При любом входном значении на выходе 0x7FFF. :(
Чуть позже:
Но исходник на Си работает правильно. Я моделировал по комментариям. Всё ли верно в комментариях (не считая типы переменных)
С алгоритмом разобрался (пятница... вечер...)
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 21:54:28
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
Тема еще актуальна ? Лет 12 тому назад делал такое. Значит, аргумент - 2-байтное беззнаковое целое число ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 22:51:43
у меня есть алгоритм дл PIC но думаю его лехко можно переписать и под AVR если желаете скину.
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 08:19:26
Аргумент - 4 байтное беззнаковое число (32-битное). Результат - 2-байтное
у меня есть алгоритм дл PIC но думаю его легко можно переписать и под AVR если желаете скину.
На просторах инета я видел решение для пика, причём вроде как фирменное. Но там очень уж непохожая с атмелом архитектура АЛУ. Проще написать с нуля.
Попробую за выходные написать (время найти надо). Я обязательно выложу, что получится, на всеобщее обозрение.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 10:16:06
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1032
Здравствуйте. Мне нравится "Итерационный аналитический алгоритм" http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 0%BD%D1%8C За небольшое количество приближений получается точный результат
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 11:11:07
Карма: 62
Хороший алгоритм, быстро сходится. А для поиска первого приближения я высчитывал номер позиции самого старшего ненулевого бита и делил его на 2, число с 1 в этой позиции ( остальные нули ) было хорошим приближением.
00100000 1100110101 --> 01000000
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 11:15:54
Карма: 67
Интересно. :beer: Я составлял таблицу квадратов, находил по ней диапазон попадания корней и затем уже приближался. Тоже довольно быстро.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 11:55:00
Метод приближений - это по-моему метод Герона. Есть ещё метод Ньютона. Самый простой - это метод, при котором происходит вычитание по очереди нечётных чисел, но при больших числах он очень затратный по времени.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 13:21:29
Ну в общем вот - предоставляю вашему вниманию полный текст расчёта квадратного корня. Принимаются все замечания по оптимизации. Время расчёта при частоте кварца 16 МГц - ~65 мкс. В принципе, меня устраивает. У меня лимит по времени - 80 мкс. Но, как говорят, нет предела совершенству. Возможно, даже в таком виде кому-то будет полезна.
Большое спасибо все принимающим участие в данном вопросе. Отдельное спасибо Errorkpi за расшифровку программы на Си
CalcSquareRoot.asm [4.05 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 23:58:37
Рейтинг сообщений: 52
Код:
  unsigned long temp;
Какая приятная встреча :-) Где только не гулял этот исходник со времени опубликования в RU.ALGORITHMS (смотреть в самом низу страницы) в 1998 и в RU.EMBEDDED в 1999...
Там в RU.ALGORITHMS и объяснение есть. И другие варианты, но только для асма i386
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 00:14:07
Так все ж четыре unsigned long лезут в регистры.
Четыре переменных по 4 байта, 16 регистров. Зачем lds/sts в цикле?
Как-то так можно
Код:
; Распределить по вкусу регистры
; temp0,temp1,temp2,temp3
; sqr0,sqr1,sqr2,sqr3
; mask0,mask1,mask2,mask3
; ul0,ul1,ul2,ul3 -- это аргумент функции
   lds   ul0, InputNum
   lds   ul1, InputNum+1
   lds   ul2, InputNum+2
   lds   ul3, InputNum+3
   clr   sqr0
   clr   sqr1
   movw   sqr2, sqr0
   movw   mask0, sqr0
   clr   mask2
   ldi   mask3, 0x40
loop:
   movw   temp0, sqr0
   movw   temp2, sqr2
   or   temp0, mask0
   or   temp1, mask1
   or   temp2, mask2
   or   temp3, mask3
   lsr   sqr3
   rol   sqr2
   rol   sqr1
   rol   sqr0
   cp   ul0, temp0
   cpc   ul1, temp1
   cpc   ul2, temp2
   cpc   ul3, temp3
   brcs skip
      or   sqr0, mask0
      or   sqr1, mask1
      or   sqr2, mask2
      or   sqr3, mask3
      sub   ul0, temp0
      sbc   ul1, temp1
      sbc   ul2, temp2
      sbc   ul3, temp3
skip:
   lsr   mask3
   rol   mask2
   rol   mask1
   rol   mask0
   lsr   mask3
   rol   mask2
   rol   mask1
   rol   mask0
   ; while( mask >>= 2 )
   mov   temp0, mask0
   or   temp0, mask1
   or   temp0, mask2
   or   temp0, mask3
   brne loop
   ; если mask0..mask3 разместить в r24,r25,r26,r27,
   ; то последние команды можно заменить на
   sbiw   mask0, 0
   brne loop
   sbiw   mask2, 0
   brne loop
