PIC16F628A не определяется программатором http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm с AVR все отлично. Пробовал шить лошадью и ic prog ни одна из рог не видит МК. В чем может быть проблема? RB3 на землю притягивал не помогло. Подключал мк к прогеру согласно схемы.
а он все пики не видит? или именно 628? глядя на схему,видно что напряжение VPP для PIC = 8 вольт. а в документации сказано что должно быть 12 попробуйте для начала взять другой мк,затем поменять стабилизатор 7808 на 7812
у меня была такая же тема кокнтроллер не определялся и именно все пики. Програматор и схема подключения у меня такая же разве что логика у меня на отечественной микросхеме собрана. работал лошадью. Контроллер у меня определился только тогда когда я к нему кварц подключил а так беда похожая как у тебя да и еще контроллер все таки мож подбитый попался. Понимаю лень покупать новый они дорогие зараза но если програматор собран исправно правильно то должно все работать
Переключи тумблер на пик(от центра вправо обе жамкни)Наступаеш на те же грабли что и с авр!Говорил тебе ставь тумблер,а не джамперы
_________________ У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......
Тумблер поставил уже давно. Переключить не забыл. Может действительно кварц попробовать поставить. Да чуть не забыл мк брал в том же магазине где продают меги 8 с запретом на последовательное программирование. Может и с ПИК16Ф628А аналогично?
_________________ Самые лучшие источники информации - это университетская библиотека, городской архив, интернет и утюг.
Пробуй в ис прог настроить:jdm,доступ к порту через дрова винды,задержка 20,и остальные окошки без галочек.Если не пойдет ставь кварц.
Если не пойдет ставь кварц. а это зачем и что это даст?
Алексей говорит ,что покупает кривые(авр со снятым спином) камни,наверно б/у,а поэтому может быть что отключен внутренний генератор.А вообще надо попробовать на ТОЧНО новом пике,может ему продали дохлый камень.
Вот здесь и пригодился-бы программатор с двумя режимами Vpp после Vdd и Vpp перед Vdd. Если в том магазине продают б/у МК, то вполне может быть что в 16F628A записана программа, которая работает от внутреннего генератора и сброс переведён с MCLR на внутренний.
Напряжение Vpp на схеме правильное - 13В, обратите внимание, что стабилизаторы включены по схеме 5В+8В. Вообще то пики уже стабильно начинают шится при Vpp 8В. Схема рабочая, её можно сделать и без переключателя. Вот мой рабочий вариант: А здесь полная небольшая статья с фотками. Есть ошибочка в описании админом, адаптер только под DIP пики. http://eldigi.ru/site/programmators/15.php
С уважением.
Тогда нажать кнопку програмировоть и когда начнёт писатса код запитать прогер и камень вернётса к жизни.А может 'отгорел' другой вывод.Тут тока по звёздам гадать.
