| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| сборка ключей https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=45165 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | olegkomak [ Ср мар 23, 2011 12:35:05 ] |
| Заголовок сообщения: | сборка ключей |
собираю девайс в котором будет очень много светодиодных сегментных индикаторов. Для управления индикаторами после МК транзисторов много паять не охота. для управления минусовыми выводами индикаторов будет сборка ключей ULN2003 . Не могу найти какую сборку поставить для управления плюсовыми выводами индикаторов . Подскажите пожалуйста |
| Автор: | O-LED [ Ср мар 23, 2011 13:55:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: сборка ключей |
TD62783 |
| Автор: | olegkomak [ Чт мар 24, 2011 08:02:10 ] |
Питание МК у меня 3.3 вольт. Обусловленно тем что в устройстве будет микросхема акселерометра ММА7455 . Сегментные индикаторы E12301 . сегмент зажигается от 6 вольт. На схеме условно показанно 2 индикатора но в одном только узле их 6 штук. 1) Как правильно включить их учитывая разницу в питании МК и индикатора ? 2) Нуно ли питание "+" на микросхему ключей ULN2003 ? (в инете везде по разному а без плюса тоже работает) 3) резисторы R1-R7 нужны ли ? пусть будут на всякий случай или вполне можно без них ? 4) Транзистор Т3 служит для отключения светодиодов (режим экономии энергии) - правильно ли он включен или есть у кого мысли как гасить светодиоды когда нужно ![]() http://fotki.yandex.ru/users/olegtkpb/view/340747/ |
| Автор: | Goldsmith [ Чт мар 24, 2011 09:25:16 ] |
olegkomak писал(а): 4) Транзистор Т3 служит для отключения светодиодов (режим экономии энергии) - правильно ли он включен IMHO он никогда не закроется.olegkomak писал(а): или есть у кого мысли как гасить светодиоды когда нужно Зачем их принудительно гасить, когда их можно попросту не включать? Не открывайте Т1 и Т2, и они не будут гореть (хотя в приведенной схеме они тоже вряд ли закроются).
| Автор: | olegkomak [ Чт мар 24, 2011 09:32:47 ] |
воот . уже интересней. Goldsmith подскажи как бы ты сделал ? Т.е. в любом случае Т3 убираем нафик ? Только вот програмно гасить не хочется ... Кажется мороки много будет.Вносить в программу прерывание для проверки датчика холла .... (устройство будет смонтированно в чемодане и при закрытой крышке ни к чему светить светодиодами... Для порядку скажу- не бомба , просто огромный навороченный секундомер ![]() http://fotki.yandex.ru/users/olegtkpb/view/340756/ вот так выглядит панель . |
| Автор: | Goldsmith [ Чт мар 24, 2011 10:14:41 ] |
olegkomak писал(а): воот . уже интересней. Однозначно. На выходе МК уровень меняется от 0 до 3.3V. На эмиттере Т3 постоянно 6V, поэтому через эмиттерный переход и R10 постоянно течет ток, а значит, транзистор открыт при любом уровне на выходе МК. Даже перевод выхода в третье состояние не изменит ситуацию, поскольку базовый ток Т3 будет течь через защитный диод на выходе МК на шину питания 3.3V.Goldsmith подскажи как бы ты сделал ? Т.е. в любом случае Т3 убираем нафик ? olegkomak писал(а): Только вот програмно гасить не хочется ... А тут одно из двух: либо чисто аппаратное решение на счетчиках, дешифраторах и т.д., либо МК с минимальной внешней обвязкой, все функции по возможности выполняются программно. Смешивать два подхода не имеет смысла, поскольку и схема разрастается, и программу все равно писать придется, пусть и на несколько строк короче.olegkomak писал(а): Кажется мороки много будет.Вносить в программу прерывание для проверки датчика холла .... (устройство будет смонтированно в чемодане и при закрытой крышке ни к чему светить светодиодами... Если хотите проще - поставьте обычный геркон или микровыключатель, который размыкает цепь питания при закрытии крышки. Дешево и сердито.
| Автор: | olegkomak [ Чт мар 24, 2011 10:36:32 ] |
Goldsmith писал(а): Однозначно. На выходе МК уровень меняется от 0 до 3.3V. На эмиттере Т3 постоянно 6V, поэтому через эмиттерный переход и R10 постоянно течет ток, а значит, транзистор открыт при любом уровне на выходе МК. Даже перевод выхода в третье состояние не изменит ситуацию, поскольку базовый ток Т3 будет течь через защитный диод на выходе МК на шину питания 3.3V. блин. ты чертовски прав.... Насчет геркона - стоять будет датчик холла и магнит . Гасить буду все таки программно. ![]() http://fotki.yandex.ru/users/olegtkpb/view/340760/ А вот что делать с питанием плюс на сегменты ? Т1 и Т2 ведь не будут закрываться до конца тоже..... ![]() http://fotki.yandex.ru/users/olegtkpb/view/340761/ вот так плюс коммутировать должно пойти ? а в дальнейшем вместо первого слева транзистора ставить все те же ULM2003 |
| Автор: | Goldsmith [ Чт мар 24, 2011 10:42:39 ] |
olegkomak писал(а): вот так плюс коммутировать должно пойти ? а в дальнейшем вместо первого слева транзистора ставить все те же ULM2003 Вот теперь нормально. Только еще между эмиттером и базой Т1 и Т2 нужны резисторы для отвода тока утечки коллекторного перехода, иначе транзисторы не закроются полностью.
| Автор: | olegkomak [ Чт мар 24, 2011 10:46:01 ] |
спасибо. вот теперь начну на макетке проверять . а то вчера собрал и два транзистора задымились а воняют они чертовски не приятно. прибеала жена с криком "ты чего мне тут фукусиму устроил?" |
| Автор: | Goldsmith [ Чт мар 24, 2011 10:54:38 ] |
Такие вещи при небольшом опыте имеет смысл поначалу на симуляторах проверять. Пусть они и не идеальны, зато детали в них, ежели что случится, выгорают без дыма, материальных потерь и недовольства окружающих. А когда сама идея проверена, тогда уже остается только за аккуратностью монтажа следить. |
| Автор: | olegkomak [ Чт мар 24, 2011 10:58:29 ] |
соласен конечно , технический прогресс и т.д. но никак я не могу приучить себя компутерным программам доверяться:( меня в микроконтроллеры насильно носом ткнули а то б и эту конструкцию на логике отечественной собирал бы сейчас |
| Автор: | olegkomak [ Чт мар 24, 2011 13:23:48 ] |
вот что получилось ![]() http://fotki.yandex.ru/users/olegtkpb/view/340778/ U1,U2,U3 ULN2003 все резюки 3,9 кОм транзистор кт 361 (какой под руку попался) вроде все работает . Думаю так и собирать или есть что то не логичное ? |
| Автор: | Goldsmith [ Чт мар 24, 2011 13:41:58 ] |
С виду вроде все нормально, за исключением непонятной цепи отключения индикации. Гораздо проще ведь в программу управления индикаторами добавить единственное условие: если чемодан открыт, то включить очередной сегмент (Т1, Т2 и т.д.) Все-таки на выходах ULN2003 стоят транзисторы по схеме Дарлингтона, а они не входят в режим насыщения (согласно даташиту на включенном ключе от вольта до полутора), поэтому коммутировать ими землю на других ключах не следует. Суммарное падение напряжения на двух ключах может дойти до 3 вольт, а это половина питания индикаторов. Да и другие неприятности тоже вполне возможны. |
| Автор: | olegkomak [ Чт мар 24, 2011 13:49:40 ] |
как видно на фото индикаторов много. Это секундомер (непосредственно показывающий время обладания чемоданом текущей команды), время (обычное время),таймер обратного отсчета до конца игры , буква+2 цифры номер зоны (по аналогии с морским боем карта расчерчена на зоны) куда в тот или иной момент следует доставить чемодан.Кадый узел индикаторов управляется своим МК и мне показалось проще отключить питание индикаторов. ну это моё ИХМО и в процессе настройки чемодана увиу стоит или не стоит так отключать светодиоды.На крайний случай в программу добавлю отключение. Светодиодные сегменты индикаторов через резюк 10 кОм будут на 10 вольт питания подключаться (в таком случае яркость свечения меня устраивает а потребление сегмента 1 милиампер плюс минус) рассматриваю последнее сообщение Goldsmith как "одобрям но..." и начинаю варганить огромнейшее спасибо за помощь! |
| Автор: | Goldsmith [ Чт мар 24, 2011 14:26:50 ] |
olegkomak писал(а): рассматриваю последнее сообщение Goldsmith как "одобрям но..." и начинаю варганить Ну и штрих напоследок.огромнейшее спасибо за помощь! Если коммутировать землю U1 и U2 ключом U3, может возникнуть такая ситуация. Потенциал земли U1 выше земли МК на 1.5В. Питание МК 3.3В, единица на выходе не превышает это значение. Перепад на входе U1 - всего 1.8В. Минимальное напряжение открывания ULN2003 - 2.4В. Так что может и не хватить. Или, что еще хуже, будет работать неустойчиво - со свежей батареей вроде было нормально, потом начнутся перебои. Вроде обо всех возможных граблях предупредил. |
| Автор: | olegkomak [ Чт мар 24, 2011 14:37:22 ] |
Goldsmith писал(а): ... со свежей батареей вроде было нормально, потом начнутся перебои. питание будет аккумом свинцовым (12 в,7Ач). понижать кренками . |
| Автор: | Goldsmith [ Чт мар 24, 2011 15:08:21 ] |
olegkomak писал(а): питание будет аккумом свинцовым (12 в,7Ач). понижать кренками . Тогда нестабильность по времени отпадает, но все равно работа получается на грани фола. Лучше все-таки земляной вывод ключей сажать на землю, у нас и так совсем небольшой запас по уровню единицы из-за пониженного питания МК.
| Автор: | olegkomak [ Сб мар 26, 2011 08:51:05 ] |
опять засада. в устройстве будет микросхема акселерометра ММА7455 - у нее питание 3.3 вольта , интерфейс i2c в устройстве будет микросхема часов DS1307 - у нее питание 5 вольт. предполагаю следующее - все МК запитать от 5 вольт (для простоты на кадый блок индикаторов свой МК), таким образом некоторые индикаторы и светодиоды моно будет подключить в МК без транзисторов и ULN2003 / Через токоограничивающие резисторы естественно. Микросхему акселерометра посажу на отдельный МК и запитаю этот узел на 3.3 вольта . остается связать МК акселерометра (у него 3.3 вольта) и МК основную (у нее 5 вольт) - как правильно сделать развязку ? |
| Автор: | olegkomak [ Сб мар 26, 2011 08:57:15 ] |
http://robozone.su/2008/03/13/kak-podkl ... v-k-5.html тут описывают но , у меня 2 МК будут не по SPI интерфейсу соединяться а выход одного МК на вход второго МК и соответственно выход второго МК на вход первого МК. Алгоритм обмена данными самопридуманный (с МК работаю не так давно а устройство надо уже через неделю представить - нет времени изучать детали ) |
| Автор: | Goldsmith [ Сб мар 26, 2011 14:19:32 ] |
olegkomak писал(а): у меня 2 МК будут не по SPI интерфейсу соединяться а выход одного МК на вход второго МК и соответственно выход второго МК на вход первого МК. Что в данном случае вы подразумеваете под "входами" и "выходами" МК?
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
