Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
ATMega32: защита от дребезга контактов (прерывания) https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=42986 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | ellioh [ Ср фев 16, 2011 15:24:58 ] |
Заголовок сообщения: | ATMega32: защита от дребезга контактов (прерывания) |
Автор: | saschai [ Ср фев 16, 2011 16:17:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ATMega32: защита от дребезга контактов (прерывания) |
viewtopic.php?f=20&t=6408&start=1220 Посмотри, сам мучался, очень изящный ход, Понятно, что применительно к своему варианту Код: Button:
Waitms Debouncetime ' антидребезг Toggle Led While Pind.2 = 0 ' если кнопка удерживается Waitms Debouncetime Wend ' крутимся здесь Eifr = 64 ' сбрасываем флаг Return |
Автор: | Rimsky [ Ср фев 16, 2011 16:52:00 ] |
Я бы сделал так: 1. Инициализировал прерывания по спаду фронта INT0 2. В обработчике инициализировал таймер защиты от дребезга и запретил прерывание от INT0 3. Далее в цикле после sleep отсчитал временной интервал (обычно около 200 мСек)и пощупал пин на нажатие. 4. Если кнопка нажата, то запускаемся, если нет возращаемся к процедуре инициализации и засыпаем. |
Автор: | Amator [ Ср фев 16, 2011 17:01:07 ] |
ellioh писал(а): Добрый день, ... Но ясно, что в случае в случае дребезга контактов (а в реальном железе он неизбежен) я насчитаю очень много нажатий на кнопку... А как-то по-простому тут ведь ничего сделать нельзя? Самый простой способ - это аппаратный (повесить на ногу int конденсатор). |
Автор: | IgorKu [ Ср фев 16, 2011 17:16:36 ] |
Amator писал(а): Самый простой способ - это аппаратный (повесить на ногу int конденсатор). Подтверждаю. Более того, по-моему чисто программно как не пиши - путевого не получится. Сам изощрялся с енкодером, чего только не выписывал - пока не повесил конденсаторы на контакты по 0.1, нормально не заработало. |
Автор: | Engineer_Keen [ Ср фев 16, 2011 17:22:55 ] |
IgorKu писал(а): Сам изощрялся с енкодером, чего только не выписывал - пока не повесил конденсаторы на контакты по 0.1, нормально не заработало. Аналогично ковырялся с енкодером, тоже в итоге поставил емкость ![]() |
Автор: | ellioh [ Ср фев 16, 2011 18:12:20 ] |
Автор: | ChipKiller [ Ср фев 16, 2011 19:24:39 ] |
ellioh писал(а): Спасибо, коллеги, я как раз хотел убедиться, что не усложняю проблему. ... думаю прерывание по INT0 не нужно, как и всякие конденсаторы на контактах ![]() ![]() |
Автор: | ellioh [ Ср фев 16, 2011 19:38:46 ] |
Автор: | ARV [ Ср фев 16, 2011 20:30:09 ] |
ощущение такое, что никто не в курсе, как борятся с дребезгом по-настоящему... конденсаторы... ё-моё! традиционная борьба с дребезгом, причем ВЕСЬМА эффективная, заключается в проверке через 10-15 миллисекунд уроня на кнопке и сравнения его с тем, кторый породил само событие. то есть, если у вас прерывание настроено на срабатывание по спаду (хотя, если мне память не изменяет, для просыпа лучше использовать срабатывание по низкому уровню), то в обработчике прерывания этого вам надо подождать 10-15 миллисекунд и проверить уровень на пине - если он НИЗКИЙ, то делать свои черные дела, если ВЫСОКИЙ - спать дальше. да, перед тем, как выйти из прерывания, надо сбросить флаг запроса прерывания, так как из-за дребезга он мог установиться повторно. и всех делов. и никаких кондеров! |
Автор: | Murav [ Ср фев 16, 2011 22:35:06 ] |
ARV писал(а): то в обработчике прерывания этого вам надо подождать 10-15 миллисекунд Делать огромную задержку в прерывании? Хотя идея правильная, только задержку стоит делать на таймере(не важно, аппаратном или программном на основе общего аппаратного) и по его прерыванию уже проверять состояние на входе. И временную границу дребезга обычно берут не 10-15мс, а 50-100мс. ARV писал(а): и всех делов. и никаких кондеров! Кондеры место в прошивке не расходуют, так что в некоторых случаях лучше использовать их. |
Автор: | ARV [ Ср фев 16, 2011 23:05:54 ] |
если прерывание используется только для пробуждения - почему бы в нем не сделать огромную задержку? проснется девайс на 15 мс позже или раньше - это роли не сыграет. если я не ошибаюсь, в среднем дребезг маломощных контактов длится около 10 мс, так что 100 - это явно с большим запасом. |
Автор: | ellioh [ Чт фев 17, 2011 00:51:43 ] |
Автор: | ARV [ Чт фев 17, 2011 01:07:25 ] |
уважаемый, я думаю, что ваши опасения на счет задержек в прерывании и нарушения стиля "по событиям" НАПРАСНЫ. с точки зрения основной программы, которая СПИТ, задержка при пробуждении не играет никакой роли совершенно! из режима "глубокого сна", т.е. при максимальной экономии энергии, МК не в состоянии проснуться даже за 15 мс, поэтому реальное время выхода из прерывания СОВЕРШЕННО БЕЗРАЗЛИЧНО. мне так кажется. а в вашем подходе есть существенный изъян: вы регистрируете КУЧУ прерываний и анализируете их. а мой вариант - ТОЛЬКО ОДНО ПРЕРЫВАНИЕ и анализ уровня. это намного проще, и, пожалуй, правильнее. |
Автор: | Rimsky [ Чт фев 17, 2011 04:34:29 ] |
В принципе можно использовать пустое прерывание по int (без обработчика) чтобы проснуться, а кнопку опрашивать по таймеру. |
Автор: | ellioh [ Чт фев 17, 2011 11:08:56 ] |
Автор: | ARV [ Чт фев 17, 2011 11:35:25 ] |
я ж говорил, что имею ввиду режим максимальной экономии, т.е. Power Down... а из Standby пробуждается быстрее, факт. в общем, мое дело - уведомить о способе, а будете вы им пользоваться или нет - дело ваше. |
Автор: | ellioh [ Чт фев 17, 2011 11:42:43 ] |
Автор: | lsdy [ Пт фев 18, 2011 14:23:50 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: ATMega32: защита от дребезга контактов (прерывания) | ||
Обратите внимание еще на один аппаратный подход
Автор: | ARV [ Пт фев 18, 2011 14:45:36 ] |
lsdy писал(а): Обратите внимание еще на один аппаратный подход а лучше всего использовать магниточувствительные микросхемы и кнопки с магнитами - у них дребезг принципиально отсутствует... ничего, что каждая под 1$ стоит - разве на такие мелочи надо обращать внимание? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
