Форум РадиоКот • Просмотр темы - не хватает памяти данных в авр... что делать?
Текущее время: Ср сен 10, 2025 05:14:20
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: не хватает памяти данных в авр... что делать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 21:25:39
Рейтинг сообщений: 1
ситуёвина такая... "изучаю" графический цветной дисплей (может потом пришлю статью)... на процесоре seps525 на каждый пиксел по 2 байта, т.е. чтобы вывести картинку хотя бы 60х66 нужно 7920 байт а память данных в at90can128 всего навсего 4кБайта при компиляции в WinAVR пишет что... хреново в общем памяти не хватает...
можно ли данные хранить в памяти программы? и как это сделать в си?
eeprom и внешняя памяти не подходят...
если после прочитанной книги что-то в голове осталось, радуйся. Голова работает на тебя!!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 23:16:18
если тебе нужно хранить изначально заданные данные то
можно в программной памяти создать массив и читать его побайтно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 23:19:33
а вобщем можно темже способом и изменять данные в массиве.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 23:26:48
хорошо что могу... вопрос как??? если гнушный компилятор... весь массив, созданный мною или не мною, относит к памяти данных... как сказать ему - компилятору? или как скомпилировать так чтобы этот массив был записан в память программы?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 23:43:51
не знаю как это зделать СИ, в ассемблере это так.
есть такая деректива DW которая резервирует в EEPROM или в програмноя памяти неоходимое количество байт.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 08:23:18
У меня тоже проблема нехватает всего навсего 380 байт памети незнаю откуда их взять ладно можно было невывисти 190 пикселей изображения но оперы тоже нехватает 121 байт
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 08:47:36
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
вроде как достаточно перед обявлением переменной добавить слово __flash, вот так, например:
Код:
__flash unsigned char RusFont5n4 [6][4] =
   {0x3E,0x04,0x08,0x3E}, // -> И
   {0x20,0x3E,0x0A,0x06}, // -> Ъ
   {0x3E,0x02,0x3E,0x03},  // -> Ц
   {0x3E,0x08,0x04,0x3E},  // -> N
   {0x1C,0x22,0x2A,0x0C},  // -> G
   {0x3C,0x02,0x02,0x3C}  // -> U
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 09:26:08
Код:
а так пишут в каком компиляторе?? WinAVR это не съел
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 10:31:51
Карма: 27
Медали: 3
Там перед flash два подчеркивания: __flash
СVAVR кушает
Или попробуйте просто flash, без подчеркиваний.
Вообще, в хелпе к компилятору д.б. написано, проверьте меня на всякий случай..
Если в WinAVR есть функция выделения цветом служебных слов С - включите, сразу будет видно, нравится оно ему или не очень..
Да и код почитабельней смотрится.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 10:57:29
не, есму слово флэш не нравится... ему нравится PROGMEM
unsigned char a[] PROGMEM = {...};
но всё равно что-то не очень-то и работает.... статья есть на http://www.avrfreaks.net/index.php?name ... ic&t=38003
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 11:39:15
Карма: 27
Медали: 3
а в чем "не работа" проявляется?
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 11:46:53
авр студио говорит что данные размещаются в SRAM, при обращении к массиву данных, извлекается не то что надо...
Код:
unsigned char a[] PROGMEM = {очень много чисел};
void DrawPicture(...unsigned char *Pixels){
   SetDDRAM();
   for (uint16_t i = 0; i < SizeFram; i += 2) {
      WriteData(*(Pixels + i), *(Pixels + i + 1));
вот кусок кода, но не весь... просто оставил то что передаю...
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 12:53:36
в общем есть функции
Код:
pgm_read_byte_far(addr)
вот при помощи неё и надо читать из флэша...
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 23:26:19
оказывается всё не просто так... нарисовал уточку размером 66х60 красиво получилось... но нужно картинку выводить 160х128 картинка получается около 37,5 кбайт.... просто так массив такого размера оказывается не просто так разместить... скоро будут первые картинки... я обещаю...
Последний раз редактировалось Mozart Вт авг 28, 2007 20:17:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 08:47:50
как и обещал картинки я выкладываю...
Комментарий к файлу: жёлтая утка...
IMG_6801n.jpg [47.82 KiB]
Комментарий к файлу: заслуживат отдельного внимания сам МК
IMG_6802n.jpg [65.63 KiB]
Комментарий к файлу: сама плата...
IMG_6799n.jpg [48.63 KiB]
Комментарий к файлу: картинка
IMG_6800n.jpg [35.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 22:55:39
Не в тему:
А что за LCD? Где такой используют? Сколько стоит? Где почитать про него можно?
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 23:00:20
на процике seps525 а называется... UG-6028... стоит рублей 600 700 есть кажется в ктц-мк...
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 04:27:05
Я совсем забыл... но видел в интернете проект по использованию внешней памяти (ОЗУ) на основе модулей от оперативки компьютера... Может подойдет проект называется Monster Memory
Today fine night...
 Заголовок сообщения: Re: не хватает памяти данных в авр... что делать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 04:16:41
для видеобуфера нужна внешняя SRAM (62256 например - 32кб)
далее настроить контроллер внешней памяти и пользовать!
а в менеджере проекта указать что использ. внешняя память
