Форум РадиоКот :: Просмотр темы - ошибки программирования pic16f84a
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=39216
Страница 1 из 2
Автор:  lix [ Вс дек 12, 2010 17:06:40 ]
Заголовок сообщения:  ошибки программирования pic16f84a
есть pic16f84a, программатор jdm (простой на последовательный порт). при программировании в icprog постоянно вылетает ошибка записи на 022h или 122h. провода минимальной длины, правда шнур от порта заводской в оплетке, около 1.5метра.
может ли такое быть из-за кривого контроллера? хотя он новый.
Автор:  aleksandr-zh [ Вс дек 12, 2010 21:02:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: ошибки программирования pic16f84a
а какой у Вас комп? в смысле, новый и мощный?
попробуйте программой для DOS (если можете под ним загрузиться с загрузочного диска)
есть под этот программатор софт под DOS
если там работает, а в Win - нет, то ищите новый прогрмматор
и убедитесь, что ваш МК - исправен
Автор:  lix [ Вс дек 12, 2010 21:08:57 ]
P4 3GHz, не новый, но и не слабый.
программатор pic12f629 шьет нормально.
как проверить мк не знаю. без программатора то.
Автор:  aleksandr-zh [ Вс дек 12, 2010 21:20:04 ]
На таком ПК и уменя шился (недавно поменял)
А Виндовс ХР? есть возможность перепроверить в Win98?
ну, если тот шьется, а этот нет, то вероятность проблем в самом МК весьма велика: протокол и тут и там - одинаков
Автор:  lix [ Вс дек 12, 2010 21:23:12 ]
может для pic16 напряжение программирования проваливается? всм порт не тянет? хотел БП прикрутить, но транзисторов подходящих не нашел дома.
Автор:  lix [ Вс дек 12, 2010 21:27:14 ]
а 98 винды ставить надо, а дисков нема, в смысле жестких.
Автор:  aleksandr-zh [ Вс дек 12, 2010 21:31:18 ]
тогда трудно сказать на все 100%:
аналогичного МК нет, Винды - нет...
пока заключение: проблемы с МК
я питал 629 от 11.25 Вольт (от БП компа) - всё шилось на ура
но надо бы 13.5 вольт (если не ошибаюсь - PIC давно не занимаюсь)
Автор:  lix [ Вс дек 12, 2010 21:33:36 ]
попробую купить еще один пик. если не получится прикручу внешнее напряжение программирования.
Автор:  aleksandr-zh [ Вс дек 12, 2010 21:39:52 ]
да, купите - вероятно всё этим и разрешится
Автор:  lix [ Вс дек 12, 2010 21:46:49 ]
может сразу тогда брать 628? насколько понял это более современная версия 84.
Автор:  aleksandr-zh [ Вс дек 12, 2010 21:53:27 ]
это другое устройство,
и тоже устаревшее... морально, но не технически
для освоения - самое то! сам начинал с 16F84, даже сделал один проект на них
купил 628А, но так ни разу их и не применил - перешел на AVR
и не жалею
но не буду Чеплять - а то разгорятся "священные войны" между фанатами разных семейств МК
Автор:  lix [ Пн дек 13, 2010 07:51:38 ]
просто есть устройство, которое просто хочется повторить, и ничего не выдумывать. сам то я тоже по авркам тащусь.
Автор:  testerplus [ Пн дек 13, 2010 12:37:25 ]
Да перестаньте Вы... Полистать форумы - так у всех новичков неисправные МК, неисправные компиляторы, неисправные компьютеры и пр.
Автор:  aleksandr-zh [ Пн дек 13, 2010 12:53:10 ]
прекланяюсь перед Вами: Вы - телепат! :)
на расстоянии ставите диагноз ;) Не много на себя берёте? одна модель шьется, а вторая - нет?
ай-яй-яй! нехорошо :)
вот проверит человек программатор, подаст питание по даташиту, может и МК заменит - тогда и будет видно
а пока, господин Хороший, всё это Ваши домыслы... ;)
Автор:  lix [ Пн дек 13, 2010 13:08:26 ]
что-то конкретное можешь предложить? или так просто написать решил? :)
Автор:  testerplus [ Пн дек 13, 2010 13:28:20 ]
прекланяюсь перед Вами: Вы - телепат! :) на расстоянии ставите диагноз ;) Не много на себя берёте?
Давай-ка ты дерзить будешь у себя на заводе?
Одна модель спроектирована в 1998м, другая - в 2002м.
Вот с этого и надо начинать, а не гнать пургу про битые МК.
может и МК заменит - тогда и будет видно а пока, господин Хороший, всё это Ваши домыслы... ;)
МК разных ревизий могут иметь разброс параметров. Просто шить надо нормальным программатором, а то соберут нечто из г-на и начинаются домыслы: "МК сломанный!". А дальше пишут программу: "Че-та не работает, наверное, компилятор глючный".
Автор:  testerplus [ Пн дек 13, 2010 13:32:35 ]
Разбирайтесь с программатором. То,что он шьет 12ф629, - ничего не значит.
Проверяйте фронты сигналов, напряжение программирования, питание (напряжение, емкости), нагрузку в линиях, скорость сигналов и т.д. Программаторы на 2х транзисторах (вроде jdm) работают от случая к случаю и от компьютера к компьютеру (там не только скорость влияет, но и нагрузочная способность порта, и входные пороги и еще много чего).
99.9(9)%, что ПИК живой и работоспособный.
Автор:  lix [ Пн дек 13, 2010 13:48:20 ]
да программатор то особо нечем проверять. могу только внешнее питание сделать для программирования.
Автор:  testerplus [ Пн дек 13, 2010 13:57:30 ]
Т.е. осциллографа нет? Ну, методом тыка настраивайте. А еще лучше - бросайте jdm и делайте нормальный программатор (или купите). Если разовая прошивка - киньте клич в своем городе, может, кто откликнется и прошьет Вам.
jdm подкупает,конечно, своей простотой, но в работе он так же сложен, как он прост в сборке.
А сейчас какое? От COM-порта что ли? Это не со всеми ПИКами прокатит, и не со всеми COM-портами (читайте- материнками). Так что подключайте внешнее обязательно (вольтметр-то хоть есть?).
Автор:  lix [ Пн дек 13, 2010 14:02:53 ]
вольтмерт есть конечно. сейчас просто от порта, собирал по схме из Радио 2004 2.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
