есть pic16f84a, программатор jdm (простой на последовательный порт). при программировании в icprog постоянно вылетает ошибка записи на 022h или 122h. провода минимальной длины, правда шнур от порта заводской в оплетке, около 1.5метра. может ли такое быть из-за кривого контроллера? хотя он новый.
а какой у Вас комп? в смысле, новый и мощный? попробуйте программой для DOS (если можете под ним загрузиться с загрузочного диска) есть под этот программатор софт под DOS
если там работает, а в Win - нет, то ищите новый прогрмматор и убедитесь, что ваш МК - исправен
это другое устройство, и тоже устаревшее... морально, но не технически
для освоения - самое то! сам начинал с 16F84, даже сделал один проект на них купил 628А, но так ни разу их и не применил - перешел на AVR и не жалею но не буду Чеплять - а то разгорятся "священные войны" между фанатами разных семейств МК
прекланяюсь перед Вами: Вы - телепат! на расстоянии ставите диагноз Не много на себя берёте? одна модель шьется, а вторая - нет? ай-яй-яй! нехорошо вот проверит человек программатор, подаст питание по даташиту, может и МК заменит - тогда и будет видно а пока, господин Хороший, всё это Ваши домыслы...
Давай-ка ты дерзить будешь у себя на заводе?
Одна модель спроектирована в 1998м, другая - в 2002м.
Вот с этого и надо начинать, а не гнать пургу про битые МК.
МК разных ревизий могут иметь разброс параметров. Просто шить надо нормальным программатором, а то соберут нечто из г-на и начинаются домыслы: "МК сломанный!". А дальше пишут программу: "Че-та не работает, наверное, компилятор глючный".
что-то конкретное можешь предложить? или так просто написать решил?
Разбирайтесь с программатором. То,что он шьет 12ф629, - ничего не значит. Проверяйте фронты сигналов, напряжение программирования, питание (напряжение, емкости), нагрузку в линиях, скорость сигналов и т.д. Программаторы на 2х транзисторах (вроде jdm) работают от случая к случаю и от компьютера к компьютеру (там не только скорость влияет, но и нагрузочная способность порта, и входные пороги и еще много чего).
Т.е. осциллографа нет? Ну, методом тыка настраивайте. А еще лучше - бросайте jdm и делайте нормальный программатор (или купите). Если разовая прошивка - киньте клич в своем городе, может, кто откликнется и прошьет Вам.
jdm подкупает,конечно, своей простотой, но в работе он так же сложен, как он прост в сборке.
могу только внешнее питание сделать для программирования.
А сейчас какое? От COM-порта что ли? Это не со всеми ПИКами прокатит, и не со всеми COM-портами (читайте- материнками). Так что подключайте внешнее обязательно (вольтметр-то хоть есть?).
