Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Программатор Громова+Win 7 64?(от новичка:))
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=35774
Страница 1 из 1
Автор:  Eugene1985 [ Вс окт 03, 2010 13:12:44 ]
Заголовок сообщения:  Программатор Громова+Win 7 64?(от новичка:))
Здравствуйте!Есть вопрос от новичка. Собрал программатор Громова, хочу прошить tiny 2313. На компе стоит 7-ка 64-битная, Uniprof пишет "МК не откликнулся. проверьте подключение". Даже не знаю в чём дело, то ли в софте, то ли не так собрал. Все выводы подсоединил прямо к МК, питание +5В взял с USB. Фото прилагаю, пожалуйста посмотрите, может сможете мне помочь:)
2.jpg [183.82 KiB]
1.jpg [186.78 KiB]
Автор:  Profi [ Вс окт 03, 2010 17:32:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Программатор Громова+Win 7 64?(от новичка:))
А как фьюзы запрограммировал?
Автор:  Eugene1985 [ Вс окт 03, 2010 17:46:23 ]
Дык а как их выставить, если МК не определяется? (она новая, из магазина...это так для справки:))Да забыл сказать, использовал резисторы по 1 кОм и диоды 1N4148...попробую завтра на работе проверить на XP 32 разрядной, посмотрим что выйдет:)Хехе:)Уже 5-й раз вроде редактирую сообщение:)Я всё такие победил. ПОставил виртуальную машину и о чудо, контроллер определился:)
Автор:  Eugene1985 [ Пн окт 04, 2010 10:30:20 ]
Ну теперь другая проблема:)Определиться то он определился...но возникла другая проблема, при чтении фьюзов в Uniprof каждый раз при нажатии кнопки read выдаёт разные значения, и при записи прошивки выдаёт что-то типа "ош записи ... повтор?".Я думаю проблема в том, что питание от USB?Или я не прав?Ну тиньку я вроде замучал, что теперь не определяется:)Придётся сегодня покупать новую...
Автор:  Foks [ Пн окт 04, 2010 11:43:20 ]
Повесь блокировочный конденсатор на питание МК (если это еще не сделано), уменьши скорость программирования в своем софте.
Автор:  Eugene1985 [ Пн окт 04, 2010 11:51:49 ]
Блокировочный...это обычный конденсатор, который ставится между +5В от USB и ногой VCC?А какой конденсатор брать?Спасибо, что не посылаете меня...эээ...в поиск:)
Автор:  romazan [ Ср окт 06, 2010 19:23:23 ]
Между VCC и GND. 0.1МкрФ керамический
Автор:  dinets [ Сб фев 26, 2011 23:02:21 ]
была таже фигня.... с помехами решил таким образом
как я понимаю уровень земли гуляет
(внешний бп)
связл корпуса кампа и бп и (ппц) связал это с собой (160 кг земли как никак)
Автор:  Rinon Ninqueon [ Пн фев 28, 2011 11:59:00 ]
забудь про Win7 + Uniprof
ставь дополнительно ХР
у меня даже под виртуалкой не получалось
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
