Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как вытянуть прошивку с микроконтролера Pic16f873
Текущее время: Вт мар 17, 2026 22:29:43
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Как вытянуть прошивку с микроконтролера Pic16f873
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 23:11:01
Помогите с информацией !!!
Такое дело работаю я по специальности(Кип ИА) появилась задача примерно за месяц собрать с нуля автоматику 'Барс 2ПМ' на паровой кател, все вобще нормально но появилась такая проблема вытянуть прошивку из МК Pic16f873 , в нете смотрел и ничего не нашел и вообше там инфы на 'Барс 2ПМ' практически нету.
я просто с пиками некогда не связывался восновном АВР , подскажите если не тяжело какой програматор использовать (Желательно по-дешевле), какою лучше использовать програмку да и вообше реально выташить прошивку. Зарание благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Как вытянуть прошивку с микроконтролера Pic16f873
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 23:46:09
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 4
Если защита не активирована - можно считать бинарный образ. Иначе - нет.
Из образа можно получить листинг на ассемблере. Если исходно писано на асме - разобраться можно, но долго и хлопотно. Если писалось на нормальном языке - тоже можно, но лучше даже не начинать, не тратить времени.
Правильный путь либо взять/купить прошивку у производителя, либо написать свою.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 14:00:08
picatmel@gmail.com помогу
