Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
DS1307+DS18B20+6Digit часы+календарь+будильник PIC16F876 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=34665 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | m.ix [ Вт сен 07, 2010 10:43:48 ] |
Заголовок сообщения: | DS1307+DS18B20+6Digit часы+календарь+будильник PIC16F876 |
Доброе всем мяв ![]() Хочу для работы соорудить аналогичные, но в этом я совершенно не спец, могу лишь собрать. DS1307+DS18B20+6Digit часы+календарь+будильник на PIC16F876 Может есть у кого то готовый подобный вариант http://www.wowway.com/~mmclaren/Clock-1v2.jpg К сожалению для изготовления таких http://www.turbokeu.com/myprojects/ledc ... %20ca1.gif нету TD62873 и какого то там радиомодуля, видно для синхронизации DCF77 И прошивки. ================= viewtopic.php?f=20&t=12805&p=557640#p557640 Есть предложение если это не трудно и возможно добавить 1 две восьмёрки отображающие секунды. 2 календарь ДД ММ ГГ 3 будильник Поскольку я ремонтирую различную аппаратуру, подобрал красивенький тонюсенький 5мм в высоту индикатор на 6 цифирок. ![]() TOS-2601 BG-B29-TS с ОА Разводка индикатора стандартная все индикаторы от A-H Объединены и разделены по цифрам. Danko писал(а): В часах на тини2313 памяти осталось всего несколько байт и добавлять функции возможности нет
Автор: | DARKMAVR [ Вт сен 07, 2010 12:04:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: DS1307+DS18B20+6Digit часы+календарь+будильник PIC16F876 |
А чем это не подходит http://startcd.narod.ru/cl_termo3/index.html ? |
Автор: | ibiza11 [ Вт сен 07, 2010 13:05:43 ] |
m.ix писал(а): нету TD62873 и какого то там радиомодуля, видно для синхронизации DCF77 не TD62873, а TD62783. это простой усилитель. щас поищу даташит. ... так и есть, это обычный неивертирующий высоковольтный драйвер. http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 62783.html вместо него можно смело ставить пару транзисторов. |
Автор: | m.ix [ Вт сен 07, 2010 18:44:12 ] |
остаются ещё два вопроса 1 это прошивка - не могу найти 2 для чего нужен и можно ли без него DCF77 модуля |
Автор: | Danko [ Вт сен 07, 2010 20:44:06 ] |
Для чего нужен модуль? ОТВЕТ |
Автор: | m.ix [ Вт сен 07, 2010 21:19:31 ] |
значит были верны мои предположения о синхронизации. просто листая тот басурманскй форум точнее тему на 2х листах наткнулся на внешний вид оного. ====== А если сопоставить эти часы с теми что на тиньке сделаны, то эти будут несчадно врать без этого модуля? |
Автор: | m.ix [ Ср сен 08, 2010 00:14:57 ] |
download/file.php?id=21401 а вот из этого проекта возможно сделать то что мне подходит? dip корпус Цитата: По этому мои часы на семисегментниках мне больше нравятся часов на LCD. Аналогично |
Автор: | Danko [ Ср сен 08, 2010 08:00:20 ] |
в часах на мега16 индикация ЧЧ:ММ терм1 терм2 и индикации секунд там нет. ОТВЕТ: схема и прошивка Вам не подходит. По точности хода: врут абсолютно все часы, но врут они по разному и по этому в часы вводят либо коррекцию хода, либо внешнюю коррекцию. В моих часах (как и во многих других) есть цифровая коррекция. В моих часах можно выставить количество секунд которые нужно вычесть или прибавить к суткам. |
Автор: | m.ix [ Ср сен 08, 2010 10:43:06 ] |
Danko писал(а): в часах на мега16 индикация ДА верно, вчера ещё раз все 43 страницы пересмотрел.ЧЧ:ММ терм1 терм2 и индикации секунд там нет. 6ти цифирный индикатор удобнее в отображении показаний того же термометра возможно чередование более эффективное использование индикаторов более компактнее монтаж освободятся теже порты для иных нужд пользователь сам будет решать, что будет постоянно отображаться и/или что чередоватся ЧЧ ММ СС ДД ММ ГГ терм 1 ( t1 25*) терм 2 ( t2 -25*) |
Автор: | Danko [ Ср сен 08, 2010 11:20:11 ] |
шесть разрядов будет в следующих моих часах, если точнее не шесть, а выбор из 4-х, 6-ти, 10-ти и 12-ти. Но это про часы на мега168. |
Автор: | m.ix [ Ср сен 08, 2010 19:17:49 ] |
Где то это пролетало о новом проекте http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... hilit=4led буду ждать, пока попробую потренироваться на том что тобой ранее было собрано. Секунды нужны, что б видеть, что время идёт Мне из прочитанного понравилось то что пока ни где не видел, медленный переход цифр. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
