Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите с измерением тока на МК
Текущее время: Вт авг 05, 2025 00:04:26
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Помогите с измерением тока на МК
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 16:46:12
Рейтинг сообщений: 2
Всем мяу!
Не буду затягивать с предисторией, спрошу сразу.
Мне нужно знать, как меняется напряжение на шунте (при измерении тока) - в зависимости от тока - от нуля до максимума - при условном максимуме - 9,99. Сопротивление шунта=const.
То есть, если точнее, какое напряжение на шунте будет при 15 В, 5 А выходного напряжения?
Кто-то занимался вольт-амперметрами? Срочно нужна помощь. Плиииз! :cry:
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 16:51:05
По закону Ома ! шунт то какой ? Вот его R умножаете на ТОК получаете напряжение.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 16:52:57
А при чем тут закон Ома? Мы меряем напряжение на шунте, а не на выходе.
Чтобы математически в программе рассчитать правильные коэффициенты.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 18:04:23
Рейтинг сообщений: 4
Вы не можете рассчитать падение напряжения на шунте при токе I через него? :roll: Или можете это сделать, не применив закон Ома?
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 18:12:02
Закон Ома для участка цепи: U=I*R, где U - напряжение на шунте, I - ток через шунт, R - сопротивление шунта.
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 18:18:04
Рейтинг сообщений: 11
тут главное не ошибиться с выбором шунта, слишком большой будет подсаживать напряжение, слишком маленький и проблем с шумами не избежать.
для исходных данных надо брать допустимое падение напряжение на шунте при заданном токе, а потом уже усиливать-масштабировать и оцифровывать.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 18:28:24
Или взять готовый датчик тока...
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 18:40:19
Который окажется дороже МК.
ИМХО Для максимального тока 5А взять шунт 0,01 Ом, при токе 5А на нем упадет 0,05В - вполне приемлемо, подать это напряжение на вход какой-нибудь LM358 (как в китайских мультиметрах :) ) с коэфф. усиления допустим 20, в итоге получим 1В - можно подавать на вход АЦП МК.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 18:43:40
Так, ну с законом Ома все ясно. Ток будет мериться в автомобильном зарядном устройстве "Кедр". Он у мну со стола рухнул ну и амперметр вдребезги, ес-сно. Там шунт штатный есть уже, вот только померить его мне нечем, слишком маленькое сопротивление.
Поэтому:
1) Покупаю/выпаиваю проволочный резистор на 0,1 Ом и ставлю его вместо штатного шунта.
2) Собираю на МК вольтметр с двумя каналами АЦП
3) Первым каналом меряю напряжение зарядки, вторым-ток зарядки
Так вот, с напряжением ваще не проблема. Проблема с измерением тока.
Я так понимаю, что мериться будет не конкретно ТОК, а падение напряжения на шунте, так?
Так вот, При 15 вольтах и 5 амперах на выходе ЗУ, какое будет напряжение на шунте в 0,1 Ом (его я и буду мерить)?
...а при 1 А ?
...а при 10 А ?
P.S.: Шунт будет в минусовой цепи
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 18:55:59
умножаеш 0,1 Ом на Х Ампер и получаешь напряжение :)))
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 19:02:11
Сопротивление резистора великовато, это во-первых, а во вторых реальное сопротивление его скорее всего отличается от номинала на 5% если не больше(а это погрешность измерения тока +5%). при 10 амперах на нем упадет 10*0,1=1В, при 5А: 5*0,1=0,5В. Если есть китайскийй мультиметр, можно померить им ток через нагрузку (тот же аккум) и штатный шунт, главное не превысить 10А, потом померить напряжение на шунте (при той же нагрузке) - сопротивление штатного шунта будет R=U/I, где U - напряжение на шунте и I - ток через нагрузку измеренные мультиметром.
upd: и кстати с таким резистором на 0,1 Ом при токе 10А рассеиваться на нем будет 1В*10А=10Вт.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 19:07:27
DrWatson писал(а):
... подать это напряжение на вход какой-нибудь LM358 (как в китайских мультиметрах :) ) с коэфф. усиления допустим 20, в итоге получим 1В - можно подавать на вход АЦП МК.
ИМХО использовать для этих целей 358ю (даже с учетом ее дешивизны) не айс, при 5В питании теряется почти 2,5В, а это практически 2х кратное уменьшение разрешающей способности системы.
я бы рекомендовал что-нить rail-to-rail, но это ИМХО, каждый в праве сам выбирать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 19:15:21
Таки да. Но если нужна гальваническая развязка, или же - шунт находится не в общем нулевом проводе - без датчика тока никуда...
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 19:25:37
Если верить даташиту на LM358, диапазон выходных напряжений у нее до 3В (при питании 5В), а при выборе опорного напряжения АЦП МК 2,56В получается вполне достаточно. И питание у нее однополярное, если нужен диапазон выходных напряжений 5В, можно ее и от 9 и от 15В запитать, которые можно с этого же зарядника и взять (ограничив конечно стабилизатором).
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 22:51:10
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=9673
