Форум РадиоКот • Просмотр темы - осцилограф на PIC18F2550 от Steve
Текущее время: Вт авг 05, 2025 00:03:38
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: осцилограф на PIC18F2550 от Steve
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 15:45:44
Рейтинг сообщений: 38
Уважаемые!
Кто-нибудь собирал виртуальный осцилограф на PIC18F2550 от Steve
www.semifluid.com/?p=24 А то судя по переписке с автором могут возникнуть разные проблемы при налаживании этого с виду простейшего устройства. Хотелось бы услышать советы по налаживанию этого устройства. :))
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 12:17:38
Я собирал, работает отлично. Единственное когда на комп информация выходит сигнал немного искажается........ :(
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 13:32:54
Буду благодарен если поделитесь алгоритмом налаживания как со стороны МК, так и ПК :wink:
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 13:57:20
Ну во-первых, надо попросить вежливо автора прислать описание на русском и исходники, а также управляющую программу.
Во-вторых, надо настроить комп: установить драйвера, программу. Она автоматически опредилит прибор как oscu31-lt или HID Oscilloscope v. 1.31 (в зависимости от версии прошивки может подругому). После определения программой на установить на 1 или 2 порт (ток не виртуальный) иначе будет тормозить или не запустится.
В-третьих, надо откалибравать прибор. Если все правильно собрано и зашито, то остается его подключить к компу и отколлибровать через программу, можноже калибровать прошивку подгоном, но не советую. Программа на английском это было единственным испытанием для меня, т.к. его не знаю и настраивать приходилось методом научного тыка. Там будет пару листов надо везде будет жать next, а потом выбрать частоту генерации 20,001 МГц. И все, но при условии что все собрано правильно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 13:58:04
И главное! Потом подаем с образцового генератора сигнал и смотрим результат. :)) Также все вопросы и нюансы можно спросить у автора.
 Заголовок сообщения: Осциллограф на PIC18F2550 от Steve
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 19:56:56
Я что-то,не пойму.У него же на сайте все выложено,кроме русского описания.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 16:46:34
и какой частоты сигнал можно посмотреть этим "осциллографом" ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 20:22:25
aiki01 :) а можно попросить Вас прислать, прошивку (т.к. в програмировании не секу и врятли они помогут мне) управляющую программу, описание на русском, в общем материальчик который имеется, кажется мне после долгих ожиданий в желании разжиться хоть вирт осцилом, появилась надежда, а то ресурс буржуйский ... ничего не понятно 8)
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 11:40:31
Я в PROTEUSе не смог запустить.Наверно что-то не допонимаю.А уж в программировании точно,хотя давным давно все изучал, сдавал экзамены.А по новой начинать тяжело, с нуля то.Может кто поделится прошивкой адаптированной к российским условиям и особенностями по запуску устройства.Честно говоря ,автору писать стыдно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 14:12:33
КОТЫ! Что это вы все затихли,праздники- то давно уже закончились.Кто нибудь выложил бы для народа все что есть по осциллографу на PIC18F2550 на нашем простом языке для повторения с закрытыми глазами.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 14:27:53
Добрый день! aiki01 выложите пожалуйста весь материал на руском, котоый у Вас есть, для того чтобы повторить этот девайс. Мне очень нужен хоть какой нибудь осцылограф. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 14:31:02
Привет коты. Зацените этот девайс http://89.208.116.11/projects/index.php ... USB-oscope Жду Ваших коментариев
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 22:24:21
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
Зацени этот девайс:
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13724
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 13:33:39
dosikus писал(а):
Зацени этот девайс:
Заценил. :)))
Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Unable to save result set in [path]/includes/class_core.php on line 408
Ошибка базы данных Ошибка базы данных
В базе данных произошла ошибка.
Попробуйте сделать следующее:
* Перезагрузить страницу, нажав кнопку Обновить.
* Открыть главную страницу kazus.ru и попробовать перейти на другую страницу.
* Нажать на кнопку Назад и попробовать перейти по другой ссылке.
Техническая поддержка форума kazus.ru была уведомлена об этой ошибке. Если проблема долгое время не решается, Вы можете написать им письмо.
Простите за причинённые неудобства.
 Заголовок сообщения: Re: осцилограф на PIC18F2550 от Steve
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 15:38:48
Карма: 30
Chettuser
Форум пока висит.
