Форум РадиоКот • Просмотр темы - SI Prog
Текущее время: Вс сен 07, 2025 18:38:26
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: SI Prog
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 16:46:20
Здравствуйте!
Хочу спаять программатор SI-Prog (http://www.lancos.com/siprogsch.html). Спаять нужно оч срочно, и я сомневаюсь что в местном магазине будет LM2936Z-5 и транзисторы BC557, BC547...
По таблицам я нашёл аналоги для транзисторов:
BC547 - КТ3102АМ и КТ3102БМ
BC557 - КТ668Б
а вот что делать с микросхемой - не знаю :(
Может можно как-нибудь без неё обойтись? если есть источник 5В
ps видел схемку на сайте товарища ARV - собирать боюсь - у меня COM скорее всего не совсем по стандарту....
pss lpt порта у меня и у моих знакомых вообще нет :(
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 16:53:50
Рейтинг сообщений: 22
BC557 - КТ3107А ! А вообще - сюда
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1579&start=160
Последний раз редактировалось evg Вс апр 06, 2008 16:54:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 16:54:39
Э...
Рейтинг сообщений: 9
А там не разборчиво написано чем ее заменить ?
Помоему это питание нужно только если у МК нет питания. У вашей схемы с МК питание то есть ?
Советую поставить все резисторы на 2.2 - 2.7 кОм и стабилитроны на 4.3 - 4.7 вольт например 1N4732A
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 17:20:29
Питание есть. вот как урезать схему?
вот так можно?
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 17:52:23
Э...
Да. Если провода не перепутали. И резисторы можно все по 2.2 кОМ поставить.
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 17:57:45
Спасибо большое! :)
 Заголовок сообщения: Re: SI Prog
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 18:00:35
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2119
не совсем по стандарту - это как? проверено: мои адаптеры работают от ноутбучного СОМ-порта при питании даже от батареи. лучше работает с дополнительным инвертором (без инвертора глючит при работе с AT89S8252)? с AVR-ами работает и без инвертора.
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 18:26:38
а мона поставить вместо BC547 КТ315? :) Питание схемы 5В?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 14:04:50
А в самом деле? Можно?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 14:15:16
Э...
наверняка ДА!
