Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на PIC - варианты улучшения
Текущее время: Пн дек 22, 2025 17:44:44
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 67 ]    , , 3,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 21:04:13
Рейтинг сообщений: 32
А после всех этих пластических операций, часы время-то показывать будут? :)))
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 21:09:18
добавляем
- не забыть вывести время на дисплей :)))
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 21:26:08
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2135
По-моему, этакий функциональный монстр не нужен никому... Каждому надо 1-2, ну от силы 3 функции, а не все 10 или 20... Да и в "400 байт" все не войдет - это точно :). Лучше думать о некоем наборе версий - чтобы каждый мог подобрать себе по вкусу вариант. Хотя все равно на всех не угодишь...
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 22:47:52
Эт точно. Я вот себе тоже маленько сделал - а реально не пользуюсь. Писал просто чтоб память израсходовать. Писал, писал....писал, писал - а все равно 1К остался. :))) (и это с учетом, что на мелодии байтов 500 ушло)
kaligraf
Когда напишешь алгоритм определения дня недели - не забудь поделиццо 8)
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 00:34:08
ARV
Трудно не согласиться :))
Pahan
Если лень не помешает алгоритм этот на коды положить :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 00:47:11
Предложил бы ещё один вариант обсуждения.
Какие устройства можно совместить с часами и таймерами? Только здесь уже ближе к реальности. Что действительно может на практике понадобиться?
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 06:54:57
Команданте
Рейтинг сообщений: 6
Лично мне- комбайн таймероморозилка. Ато, блин, постоянно передерживаю пЫва, и оно замерзает. Редкостная мерзость. :)))
Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 17:14:04
:idea: А вот с термометром можно совместить. Лучше с двумя датчиками - улица и дом.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 18:07:55
просто добавить поддержку 1-wire, и пусть стандартные девайсы к порту коннектяться: датчики температуры, Ключи (с режимом эмуляции), RTC(а что, можно ваще время в RTC хранить, а читать по 1-wire, или SPI а контроллер пусть менюшки рисует, да за будильниками следит.....)гыы хакерский девайс получаеться, останеться добавить функцию подбора кода на домофоны....хотя конечно 1000лет подбирать будет....
CLM-9000 CLM-9000+, и прочие вкусности :-)
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 18:43:35
Похоже вариантов совмещения много нафантазировать не получается :wink:
Думал как совместить управление звуком и управление нагрузкой через один и тот же порт контроллера. Пришла пока вот такая мысля(схема на картинке). Когда звука нет - то на выходе порта 0 или 1 для нагрузки. Ну а когда звук есть, то стало быть - звук на выходе.
Может вообще такое работать или нет интересно? Кто что подскажет?
Комментарий к файлу: Схемка совмещения управления звуком и нагрузкой
cepi_t_zv.gif [7.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 00:54:03
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 27
А если на выходе порта 0 и пошел звук? Конденсатор потехоничку заряжается транзистор приоткрывается. Как U на C10 достигнет 0,6в так вообще почти весь ток будет идти через базу. Не помню, но если транзистор составной то напряжение конечно ~1.2V но, по моему, плюс к этому будут проблемы из-за высокого вх сопротивления VT.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 11:50:54
Звук по форме - близок к меандру, конденсатор во время посылки звука по идее должен на полжительной полуволне заряжаться, а на отрицательной разряжаться. Напряжение на конденсаторе во время звука не должно успевать сильно измениться.
А вот при включении/выключении нагрузки на базе 972-го напряжение плавно изменяется - а это плохо. Возможен дребезг контактов реле. Как этого избежать, на слишком много деталей добавив в схему ???
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 16:52:17
Карма: 9
По моему не совсем так. Здесь просто интегрирующая цепь. Разрядный ток не равен зарядному, зарядный ток 5в через 10к, разрядный, со стороны порта, напряжение на конденсаторе через 10к на землю. Напряжение на конденсаторе не может быть больше 0,6в.
По правилам хорошего тона, ключ должен быть только в отсечке или насыщении. В насыщении базовый ток увеличен по сравнению с линейным режимом работы транзистора, происходит это потому что при насыщении потенциал коллектора стремится к потенциалу эммитора, ток до этого шедший только через прямо включенный диод база эммитор, начинает течь и через диод база коллектор. Поэтому для ключей выбирают меньшее значение базового резистора.
Мое мнение, не стоит делать эту схему. Поставте лучше 74НС595, у Вас это займет всего лишь один вывод мк и добавится 8 выходов. SHIFT DATA повесите на сегменты, отдельно STARAGE.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 04:59:53
Была такая мысль - сдвиговый регистр прикрутить. Но такая маленькая и простая схема получается без него - красота, а добавить конечно можно. Тогда и функций сколько хочешь, таймеров, каких пожелаешь :)
А в этой схеме часов, о которой речь, хотелось простым каким-нибудь схемным хитрым решением получить один таймер и звук сохранить :oops:
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 14:24:16
Рейтинг сообщений: 7
Здравствуйте kaligraf, повторил Вашу схему (Часы - будильник на микроконтроллере PIC16F628A с питанием от батареек), после прошивки часы заработали с первого раза, режимы впечатляют , непонятен режим (LoFF - индикатор погашен???) в место режима (LoFF - индикатор погашен)предлагаю в Ваш список добавить (TeMP – температура).
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 15:20:24
Спасибо за положительный отзыв.
А режим LoFF может пригодится например в автомобиле. Хотя насчёт измерения температуры подумаю.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 19:36:07
kaligraf, буду ждать...
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 19:47:58
kaligraf, вопрос по поводу часов, когда питание я выключил а потом через некоторое время включил, то настройки у меня сохранились (день недели, будильник, год) кроме режима часов, это так и есть???
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 05:20:19
Сохраняется в EEPROM то, что было в момент последней коррекции.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 09:05:23
Здравствуйте kaligraf, у меня появились предложения по поводу часов, и так часы работают в обычном режиме , через каждые 10 минут часы переходят в режим термометра и индикатор в течении 15 секунд показывает температуру (квартира или улица, без разницы) через 15 секунд переходят в режим часов, если нужно быстро посмотреть температуру, то входим в режим (LoFF - индикатор погашен) который будет ,может быть??, заменен на (TeMP – температура).И еще есть предложение, сигнал из 10 ножки , (когда срабатывает будильник) я так понял там кратковременно выходит 5 вольт, заменить на один краткий сигнал для включения мелодичного сигнала (будильника), скажем на (УМС), в нем мелодии звучат не более 30 секунд и через 30 секунд еще один кратковременный импульс для включения повторного мелодичного будильника, а выключение будильника, как и есть, любой кнопкой, и еще при выставлении режимов, убрать функцию звуковое сопровождение, честно говоря мешает. Спасибо что прочитали мои предложения, я надеюсь они примутся во внимание.
