| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Измерение переменного (сетевого) U https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=9790 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | diehard [ Пт июл 04, 2008 23:54:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Измерение переменного (сетевого) U |
Необходимо мерять сетевое переменное напряжение Первое что пришло на ум: Диодный мост, резисторный делитель, с него через шунтирующий резистор на вход АЦП. А правильнией как все сделать? |
| Автор: | Aheir [ Сб июл 05, 2008 00:50:42 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Так не будет гальванической развязки. Это нормально? Поищите по форуму, уже было такое.. |
| Автор: | Сэр Мурр [ Вс июл 06, 2008 21:15:04 ] |
Я предпочёл бы сначала небольшой понижающий трансформатор, а потом- всё остальное.. |
| Автор: | Пухич [ Вс июл 06, 2008 22:20:24 ] |
Еще вариант - датчик тока и резистор. |
| Автор: | diehard [ Пн июл 07, 2008 17:32:54 ] |
Aheir писал(а): Так не будет гальванической развязки. Это нормально? Поищите по форуму, уже было такое..
К сожалению не нашел Ткните носом, плиз. |
| Автор: | ARV [ Пн июл 07, 2008 17:49:52 ] |
на моем сайте есть пример схемы для измерения сетевого напряжения |
| Автор: | diehard [ Пн июл 07, 2008 21:26:26 ] |
Примеры без гальваноразвязки, или я что-то не увидел? |
| Автор: | Пухич [ Пн июл 07, 2008 21:49:33 ] |
Ты объясни - тебе нужна гальваноразвязка или нет? |
| Автор: | diehard [ Пн июл 07, 2008 22:32:47 ] |
Дык, Aheir авторитетно заявил, что без гальваноразвязки не стоит. Думал ARV советует у него посмотреть с гальваноразвязкой, оказалось - нет. |
| Автор: | Efimozi [ Пн июл 07, 2008 22:43:27 ] |
Да нагат она нужна гальваническая развязка на вольтметре? |
| Автор: | biDE [ Пн июл 07, 2008 23:21:03 ] |
diehard писал(а): Дык, Aheir авторитетно заявил, что без гальваноразвязки не стоит.
Aheir просто авторитетно обратил внимание на гальваноразвязку. А вот нужна она или нет - выбор самого разработчика. Если все устройство не отвязано от сети, то подойдет ваш вариант из первого поста; если отвязано - трансформатор. Вот именно, ответ на этот вопрос и хотелось бы услышать от автора для начала. Aheir |
| Автор: | Нехочуха [ Ср июл 09, 2008 09:12:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Измерение переменного (сетевого) U |
diehard писал(а): Необходимо мерять сетевое переменное напряжение
Первое что пришло на ум: Диодный мост, резисторный делитель, с него через шунтирующий резистор на вход АЦП. А правильнией как все сделать? Надеюсь, тут Вы учитываете конденсатор после моста? И так вы будете получать код с АЦП пропорциональный средневыпремленному значению. Намного интереснее среднеквадратичное... |
| Автор: | ARV [ Ср июл 09, 2008 11:05:36 ] |
У меня на сайте есть и попытка мерить среднеквадратичное значение (в протеусе все меряется отлично, в реале чуть хуже, т.к. в сети реально не ровно 50 Гц)... Но никто не хочет продолжить начатое |
| Автор: | Нехочуха [ Ср июл 09, 2008 12:46:08 ] |
А можно и так - если есть лишних у.е. 6, то поставить микросхемку с которой можно снимать напряжение пропорциональное среднеквадратичному... |
| Автор: | pic82 [ Вс авг 24, 2008 21:33:56 ] |
Нехочуха писал(а): А можно и так - если есть лишних у.е. 6, то поставить микросхемку с которой можно снимать напряжение пропорциональное среднеквадратичному...
Делал вольтметр сетевого напряжения с точностью до 1В использовал AD736 (дороговатая только Вариант с выпрямителями хорош тем, что простой, но даёт нелинейность (хотя для индикатора сойдёт |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
