| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Чем порекомендуете делить частоту? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=96515 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | yura860 [ Вт окт 29, 2013 20:39:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Чем порекомендуете делить частоту? |
к193ие2 от 40мгц работает, а до 40мгц чем порекомендуете делить частоту? Сюда перенес. Я 40 мгц и ниже в предделителе частотомера делил триггерами 531 серии, в частности К531ТМ2 но не из за того, что она всех лучше, а просто она у меня под рукой была. Из старых советских можно еще на 131 серии, но она потребляет много. Из импорта сейчас думаю вообще подобных серий много. aen |
| Автор: | Enman [ Вт окт 29, 2013 21:59:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Мелкие вопросы по цифровой технике. |
193 работает и на более низких частотах, только ей надо обеспечить хороший фронт импульсов (входной формирователь), 40 Мгц - это если синус делить. Сейчас, вроде, и 74АСхх не проблема... |
| Автор: | yura860 [ Вт окт 29, 2013 22:31:08 ] |
Enman писал(а): 193 работает и на более низких частотах, только ей надо обеспечить хороший фронт импульсов (входной формирователь), 40 Мгц - это если синус делить. Сейчас, вроде, и 74АСхх не проблема... А не подскажете схемку рабочею ,формирователя для 193. мне надо до 10мгц опустить частоту. |
| Автор: | Света [ Ср окт 30, 2013 08:09:05 ] |
yura860 писал(а): А не подскажете схемку рабочею ,формирователя для 193... Вот примеры... |
| Автор: | yura860 [ Ср окт 30, 2013 17:44:01 ] |
Большое спасибо, это то что нужно. ![]() На первый раз просто исправил. Вам нужно прочитать Правила форума. viewtopic.php?f=19&t=6538 Нарушение Правил форума п. 2.7 aen |
| Автор: | yura860 [ Сб ноя 02, 2013 15:50:15 ] |
| Заголовок сообщения: | 111 |
День добрый многоуважаемые Коты. Приспичело мне сделать делитель на 2, на тригере к561тм2. Но лазил-лазил я в инете, но так и не нашёл какая у неё граничная частота, мне надо 20мгц. Может у кого есть эта информация??? И ещё один вопрос для кс193ие2 логический ноль это ноль вольт тоесть просто не подключённые 14 и 15 выводы или всё таки через сопротивление и какое? |
| Автор: | VT1 [ Сб ноя 02, 2013 17:14:36 ] |
yura860 писал(а): к561тм2, мне надо 20мгц Больше 5 мгц данная микросхема не потянет.Да и то напряжение питания при этом нужно будет вольт до 12 - 15 поднимать. |
| Автор: | const1105 [ Пт ноя 08, 2013 13:51:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Чем порекомендуете делить частоту? |
Кроны не маловато по току? 193 ест прилично. Попробуйте с более мощным источником напряжения. |
| Автор: | Enman [ Пт ноя 08, 2013 14:48:37 ] |
пробуй так
| Автор: | yura860 [ Чт ноя 21, 2013 20:34:58 ] |
В общем всё заработало нормально. Плату сделал новою с учётом свч . Тему можно закрывать. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
