Форум РадиоКот • Просмотр темы - (Мобильник+DOOM) + Джойстик = ?
Текущее время: Вс авг 10, 2025 06:08:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: (Мобильник+DOOM) + Джойстик = ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 11:30:47
Есть у меня мобильник NOKIA, держет он Bluetooth. А главное он держет DOOM2. Но это всё пропадает т.к. играть в дум на кнопках мобильника не очень удобно (неудобно совсем). Может уважаемые коты знают возможно ли подключения Bluetooth джойстика к телефону?? или к ним можно подключать только специальные клавиатуры для телефонов???
CLM-9000 CLM-9000+, и прочие вкусности :-)
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 18:42:41
1. Блютуз джойстик - своими руками! Думаю, что сразу отпадает, очень сложно :( .
2. Если мобайл дорогой и новый - оставь всё как есть! А не то с гарантии снять могут.
3. Если мобайл не жалко, то берём джойстик от денди, сеги, сони PS (какой по вкусу подходит :) ,можно даже дохлый), разрываем все дорожки на плате джойстика(так на всякий случай :) ), затем, длинным или коротким (опять же по вкусу) проводом соединяем кнопки джойстика с кнопками телефона и усё готово.
ЗЫ: тут главное, чтоб руки прямые были, и сильно в мобайле не шарится, особенно горячим паяльником :))) 8) .
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 14:32:07
А может прикошачить через разъём гарнитуры, там вроде-бы какой-то интерфейс есть последовательный..., никто не знает??
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 15:58:55
Разъёмы разные бывают...
То, что у вас телефон нокиа, явно не достаточно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 20:22:00
нет,дублировать кнопки через разъем не получится.
Посмотри в инете инфу на свою модель,может чего нароешь.
Скорее всего там будет только зарядка,аудио - микрофон,передача данных вывода. Провода в кнопки,это жестко. Я думаю плохая затея,либо надо быть 7 пядей во лбу,чтоб прикинуть как это сделать,чтоб телефон еще после хирургичеких вмешательств работал и имел хороший внешний вид. :roll:
Никогда не знаешь что может случиться.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 11:48:49
[quote="NackGuit"]нет,дублировать кнопки через разъем не получится.
Не факт, далеко не факт! Как работают стандартные музыкальные гарнитуры для нокий? Имхо по тому же принципу можно подсунуть ему все что угодно в том числе и джой, необходимо только разобраться с интерфейсом и написать программу интерпретатор нажатия клавиш для series 60. Во вложение pop-port от N70, кто-нить знает, за что отвечают контакты с 9 по 14?
PopPort.GIF [15.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 13:17:49
Ну если прогу писать,то тогда можно попробовать,но тут я ничем не помогу :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 00:30:26
Ну да у меня N72, и этот разъём такойже. Более того, я разобрал гарнитуру, там стоит микросхемка, а что она делает??? Может это типа памяти?? или контроллер, что отвечает телефону-- что к нему подключено???
Комментарий к файлу: Это платка внутри разъёма гарнитуры!!
CONNECTOR.JPG [41.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 19:40:34
На опер похож,хотя что там точно,можно поискать на просторах инета,на форумах про телефоны :wink:
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 13:07:59
[quote="DUKER"]я разобрал гарнитуру, там стоит микросхемка, а что она делает???
Вот схема от HDS-3 гарнитуры
hds3pr.GIF [11.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 06:26:04
Собутыльник Сэра Мурра
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 6
Вопщ дело нехитрое и на практике решается на самом простом МК с UARTом. По крайней мере для сименсов прокатывает. Выводы Rx и Tx у телефона - это и есть UART. Для каждого телефона есть АТ команды, эмулирующие нажатие кнопки. Главное - назначить клавише джойстика код кнопки телефона. Возможно есть "мнимые кнопки" - которых нет на телефоне, но которые можно назначить джойстику. Тут главное описание АТ команд найти.
Увлекательный ресурс об электронике и не только
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 13:09:29
WildCat эта идея подключить джойстик к телефону меня уже посетила довно как полько я купил себе Siemens CX70. Про АТ комадны я слышу не в первый раз но не представляю что конкретно это такое. Как я понимаю он посылаются с мк на мобильный телефон. Мог бы ты прислать мне почитать что это такое, какие команды есть особенно интересует команды эмуляции нажатия клавиш а то в нете ничего толкового найти не могу все про модемы пишут.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 20:49:36
Если кому надо джостик для siemens'a обсуждают сдесь.
