Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пульсируящая неоновая подсветка на светодиодах
Текущее время: Сб фев 14, 2026 00:16:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  1,
 Заголовок сообщения: Пульсируящая неоновая подсветка на светодиодах
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 16:42:06
Хочу к машине сделать вешь - неоновую подсветку на диодах. Управление - микроконтроллер, портов - 2. Полосочка должна быть из светодиодов синих и зеленых ( через один ) . Из салона переключать режимы ( пульсирующие по очереди, синий , зеленый ) . Как на простой контроллер ( на один порт ) повесить 10 светодиов? Ну еще нужно чтоб ктонить с прогой помог, с импульсами
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 17:16:27
Рейтинг сообщений: 1
на выход мк ставь транзюк и им управляй подключением/отключением диодов от питания. типа схемы с открытым коллектором.
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 17:20:46
А прошивку как сделать чтоб они пульсировали? Сделать чтоб по очереди ( синий или зеленый ) то не вопрос
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 19:14:24
а чо прошивка, программа простенькая... Ты как хочешь режимы менять? 1 кнопка, 2 кнопки, тумблер?
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 20:39:07
мне именно нужен режим пульсирующий, режимы я умею переключать
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 21:34:28
так а че там, если на С пишешь че-нить типа такого:
Код:
#define delay 1000
#define LED_BLUE PIN_B0
#define LED_GREEN PIN_B1
void Color_Blink(int PIN)
    PIN = 1;
    delay_ms(delay);
    PIN = 0;
    delay_ms(delay);
void Color_Change()
    LED_BLUE = 0;
    LED_GREEN = 1;
    delay_ms(delay);
    LED_BLUE = 1;
    LED_GREEN = 0;
    delay_ms(delay);
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 03:29:18
Пульсирующий режим можно на ШИМ'е сбацать...
Today fine night...
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 17:46:41
Можете вписать ее как масив для прошики бегощего огонька 2.2 ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 17:09:50
в тему я думаю: h__p://iceled.ru/ (не хочу я их рекламировать)
Ребята проделали огромную работу и молодцы, но уж большо дорого у них всё.
Я попробовал сделать такую штуку на 2 "пиксела" (6 диодов). Даже получилось. Попробую развернуть в проект.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 21:42:55
помогите плиз
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 17:53:21
Вот делал когда то знакомому подсветку под торпеду. Использовал светодиодные 30см линейки на 12вольт.
RGB Car.rar [30.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 08:23:21
ктонить это собирал?
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 12:02:40
А чё тут собирать-то? Всё элементарно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 21:29:45
Можно по подробнее про светодиодные линейки? самодельные или покупные?
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2006 12:12:50
Линейки покупные, длина 30см режутся по 5 см/3св.диода. Вся линейка 1,5 вата. красные ~110р, синии 250р, зеленые 280р. Работаю в наружной рекламе так что мне обрезки достались бесплатно :)
1437_.jpg [3.97 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2006 12:58:07
Рейтинг сообщений: 32
А гость всё равно картинку не увидит... :cry:
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2006 15:17:15
Все гость увидел. У меня еще вопрос: шнуры FlexLight там лампочки обычные или светодиоды ??просто если оставить в таком виде как на фото после недели работы светить будут в разные стороны ( камни, ветки и тп )
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2006 15:24:17
А сразу RGB поставить нельзябыло? чтоб не заморачиваться с тремя ? правда я их найти не смог на рынке... Пожелали удачи в поисках :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2006 19:43:12
использовал что было под рукой, пробовал искать rgb но особо не заморачивался. По поводу корпуса для линеек - гнул "П" образный профиль из пэт-1мм + основание из пластика пвх. Но это делалось под торпеду так что особо о защите не думал. вот если бы найти трубу 25мм из полиэтилена или что типа в этом роде то можно и под машину повесить... ...помоему это уже не по теме "Цифровая техника" :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2006 12:14:51
А можно было еще взять палочку термо клея , с каждой стороны вклеить по 3 светодиода 3мм и былоб нормально :) и свиду как неонка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
