Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Тестер полупроводниковых элементов https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=84479 |
Страница 1 из 6 |
Автор: | gray Az [ Сб фев 02, 2013 15:35:57 ] | |||
Заголовок сообщения: | Тестер полупроводниковых элементов | |||
На форуме скрёб, но похожую тему не унюхал. Прибор вроде известный, но на других форумах регистрироваться лень, мне и этого хватает, а вопросы есть. Вот решил тут нацарапать пару строк... Схема ![]() Фьюзы ![]() Печатная плата, монтажная и прошивка во вложении. Вопрос. При нажатии кнопки тест, светодиод не горит. На индикаторе загорается только верхний ряд в виде кубиков. По совету с других форумов читал что нужно заменить С5 на 10 мкФ, заменил, не помогло. Когти растут от сюда http://bezkz.su/publ/300309-29-1-0-309.html Может кто-то собирал и знает в чем проблема
Автор: | kalobyte [ Сб фев 02, 2013 15:46:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тестер полупроводниковых элементов |
неправильно подключен индикатор к контроллеру или контроллер не запустился из-за неправильных фьюзов |
Автор: | gray Az [ Сб фев 02, 2013 17:29:19 ] |
ага, на индикаторе были попутаны ноги 1 и 2. поменял. Теперь ни светодиод не горит ни индикатор. Ктонить может кинуть фьюзы которые нужно ставить в Khazama? |
Автор: | m.ix [ Сб фев 02, 2013 19:07:42 ] |
1 2 нога попутаны, может индикатору кирдык придти |
Автор: | gray Az [ Сб фев 02, 2013 21:08:18 ] |
тогда бы не светился до того, и светодиод не горит. |
Автор: | JI_John [ Сб фев 02, 2013 21:46:59 ] |
1602 Бывают с разной распиновкой питания, если верхний ряд светился, значит питание было подключено правильно. А квадраты означают что не правильно прошит контроллер (фузы, флеш, еепром) |
Автор: | m.ix [ Вс фев 03, 2013 00:10:57 ] |
некоторым требуется отрицательное напряжение |
Автор: | kalobyte [ Пн фев 04, 2013 00:44:26 ] |
gray Az писал(а): Теперь ни светодиод не горит ни индикатор. теперь с вероятностью 95% твой индикатор перестал функционировать |
Автор: | gray Az [ Пн фев 04, 2013 23:18:23 ] |
вот жеж (censored)... Случайно припаял индикатор перепутав 1 и 2 вывод, а оказывается мне так и нужно было!!! ![]() Сижу думаю, стоит ли паяльник включать и проверять... Зато без индикатора светодиод горит, нажимаешь кнопку он тухнет, а потом опять горит, романтика... |
Автор: | gray Az [ Вт фев 05, 2013 01:03:08 ] |
УРЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! цел индикатор ![]() до этого ставил Atmega88PA-PU, на ней не завелся. Сегодня купил Atmega8A-PU и всё заработало. Сижу сую в него что попало под руку... Гусары молчать! |
Автор: | C@at [ Вт фев 05, 2013 22:23:17 ] |
Цитата: до этого ставил Atmega88PA-PU, на ней не завелся. Сегодня купил Atmega8A-PU и всё заработало. ![]() Atmega88==Atmega8 ![]() Atmega8==Atmega8 ![]() |
Автор: | gray Az [ Вт фев 05, 2013 22:26:41 ] |
кабы так было то тестер сразу бы завелся. Я читал что под 88 нужно откомпилировать, т.к. некоторые проги не работают. Хотя на сайте Атмеги пишут что 88 полный аналог 8. Как раз этот случай. |
Автор: | gray Az [ Чт фев 21, 2013 22:26:16 ] |
C@at писал(а): Atmega88==Atmega8 Atmega8==Atmega8 Вдогонку: http://vrtp.ru/index.php?s=f0ec919071fd ... &id=472512 |
Автор: | axillent [ Пт апр 05, 2013 13:33:43 ] |
шикарный тестер, сам в него сегодня запихал все что только можно изначально меня впечатлил ролик на страничке http://fromorbit.com/avr-transistor-tester-component-identifier/ страничка на английском, но внизу есть видео, на котором и без перевода все понятно страница автора http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester она того хуже - на немецком ) из таблички следует что можно проверять очень много чего - сопротивления, конденсаторы, индуктивности, почти все полупроводниковые приборы показывает выводы и основные характеристики для светодиодов удобно - показывает напряжение перехода для расчета сопротивлений хотел собрать, но по природной лени решил время потратить на что-то что точно негде купить - китайцы уже продают этот тестер, сегодня получил посылку Вложение:
Автор: | rjn2 [ Сб апр 06, 2013 13:25:43 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Тестер полупроводниковых элементов | ||
У меня такой на дисплее от NOKIA 3310, пользоваться одно удовольствие.
Автор: | speedprog [ Сб апр 06, 2013 14:47:16 ] |
Дисплей от Нокии конечно удобно,но не измеряет напряжение стабилизации стабилитронов.. |
Автор: | Borodach [ Сб апр 06, 2013 15:03:25 ] |
А мне вот такой нравится - более наглядно ... ![]() http://vrtp.ru/uploads/post-39-1334507285.jpg |
Автор: | rjn2 [ Сб апр 06, 2013 15:23:00 ] |
Этот приборчик изначально предназначен для определения типа неизвестного элемента и его цоколевки, а для измерения параметров заведомо известных радиолементов существуют другие, более точные приборы. |
Автор: | speedprog [ Сб апр 06, 2013 15:35:23 ] |
Про метрологические поверки и точность измерений речь не идет...Показометр ![]() |
Автор: | Borodach [ Сб апр 06, 2013 15:36:31 ] |
Так и в этом виде он позволяет решить многие задачи, я уж не говорю о том, что он определяет и работоспособность элемента ... ![]() |
Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
