Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Изготовление светодиодного экрана
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=79654
Страница 1 из 2
Автор:  Dj Mix [ Чт окт 25, 2012 22:40:50 ]
Заголовок сообщения:  Изготовление светодиодного экрана
Привет Коты. Пришла тут ко мне мислишка. Увидел такие штуки как гибкие светодиодные экраны (можете на ютубе глянуть), так сказать альтернативу проекционным экранам. Вот хочу пообщатся с людми которые может быть думали в эту сторону. Как бы такое собрать самостоятельно. скажем купить RGB светодиоды, сварганить или найти готовый контроллер и всё это смонтировать в гибкую занавеску примерно метр на полтора. Кто что скажет?
Автор:  бабай [ Чт окт 25, 2012 23:17:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Изготовление светодиодного экрана
Финансовую сторону прорабатывал ?
Автор:  Adusik [ Пт окт 26, 2012 08:22:07 ]
А зачем, ща на улице много таких стоит, мона оттуда сдёрнуть. :))
Автор:  Dj Mix [ Сб окт 27, 2012 00:35:52 ]
сдёрнуть не наш метод. Тем более в нашем городе такого нет. Думаю как альтернативу проекционным экранам которые работают только в тёмное время. Цена вопроса конечно интересна ещё не считал так как идеей загорелся токо вчера, нашёл на ютубе ролик про эти экраны и подумал что самому то дешевле можно но думаю что всё равно в круглую сумму обойдётся. Вот собрать хотя бы небольшой так сказать макет. Квадрать например 20х20см и посмотреть как будет получатся. я ешё не знаю скоко светики такие стоить будут ну и самое главное в этом-мозги. Как контроллер собрать?
Автор:  Dj Mix [ Пн окт 29, 2012 23:28:11 ]
Ну никто незнает, или не интересно. может на взаимовыгодных условиях бы договорились в совместной разработке-изготовлении
Автор:  m.ix [ Вт окт 30, 2012 00:58:59 ]
не представляю, как это гибкие?
Хотя ... хез мож из этого тоже мозможно?
http://www.youtube.com/watch?v=-545n2kFMio
Автор:  conler [ Вт окт 30, 2012 01:10:04 ]
ну если есть время около 6000000 светодиодов распаять - вперед!
Автор:  Dj Mix [ Вт окт 30, 2012 01:30:04 ]
Зачем столько? Я ж говорю что хочу грубо говоря метр на полтора. растояния между светодиодами получаем 20 или 30 мм вот и посчитайте сколько штук нуна. Вот примерно такую собрать бы
http://www.youtube.com/watch?v=8bfA4Tcj_PI
Автор:  m.ix [ Вт окт 30, 2012 02:05:40 ]
Гибкий говоришь.
ТЫ бы не мог представить, на каком одеяле сеи светодиоды впаривать впаивать будешь?
НА нана трубках петрика?
Я вот это паял часа три минимум.
http://www.youtube.com/watch?v=0pLRyRBB2LI
Просто одноцветные светодиоды.
А теперь представь свой матрас.
Автор:  Alexeyslav [ Вт окт 30, 2012 17:02:32 ]
А контроллер просто - по сегментам, разбиваешь все поле на сегменты по 10 линий - на каждый такой сегмент надо отдельный контроллер. Контроллер выдает параллельный код на матрицу светодиодов скажем 10x128 - 128 бит последовательно на каждую линию предварительно её выбрав. Собственно это классика динамической индикации. Контроллеру не обязательно иметь 128 выводов - за него это могут сделать последовательные регистры сдвига. Есть такие регистры на 16 бит со встроенным стабилизатором тока на каждый из выводов - т.е. светики можно включать прямо без резисторов - ток через них задается напряжением всего на одном выводе.
Ну а потом сам представь, строка из 128 светодиодов, если каждый светодиод будет потреблять 10мА(и это в импульсном режиме!, средний ток будет равен 1мА) будет иметь суммарный ток в 1.28А - на каждую строку нужны соответствующие транзисторы выдерживающие такой импульсный ток. А если на покрывале будет хотябы десяток таких схем... как оно будет греться? А излучение на радиочастоте? Нужны будут специальные меры по предотвращению длинных путей по кторым идет импульсный ток... а это просто море блокировочных конденсаторов, правильная разводка шин земли и питания... не просто проволочками все соединить! Иначе может дойти до того что соседние шины на таких токах будут испытывать взаимные наводки и подсвечивать соседние линии светодиодов!
Автор:  Meteor [ Вт окт 30, 2012 22:00:19 ]
m.ix писал(а):
Гибкий говоришь.
Если чуть отвлечься, сейчас в продаже есть светодиодные ленты. Цвета разные. Секции можно делить, но не меньше чем по 3 светодиода в каждой чтоб было. Скорость монтажа лент будет значительно выше пайки.
Автор:  Alexeyslav [ Вт окт 30, 2012 23:46:01 ]
В ленте светодиоды подключены параллельно. или ты будешь разрезать внутренние дорожки ленты и перепаивать их индивидуально? Это работы еще больше...
Нет, есть конечно ленты со встроенными контроллерами на каждый диод, но скорость загрузки довольно низкая и цена как за золото. Учитывая сколько таких лент нужно будет... проще купить готовый LED-телевизор.
Кстати недавно видел у крупного производителя светодиодов специальные светодиодные панели 50x100 сантиметров. Жаль, это по всей видимости не для простых смертных.
Автор:  BOB51 [ Чт ноя 01, 2012 15:18:10 ]
набирается из блоков индикаторов 8*8 точек (есть готовые и даже двухцветные) с персональным МК на каждую группу :roll:
Автор:  Alexeyslav [ Чт ноя 01, 2012 19:51:18 ]
А потом возникнет проблема с управлением кучи микроконтроллеров... Зачем же, есть специальные драйверы для управления матрицами светодиодов 16x24 что позволит управлять матрицей из 16x8 RGB-светодиодов и иметь по 2 бита яркости на каждый цвет.
Автор:  BOB51 [ Чт ноя 01, 2012 20:31:11 ]
Ну... специальных драйверов в теории море.... только вот на рынке... да и цена на такие "эксклюзивы"...
Я игрался на основе AT89S52-24PU (по 11,2 гришки/штука)+ULN2803 и еще немножко рассыпухи с RL-M2388SGBW-подобной матрицей в режимах растровой и построчной разверток 255градаций по каждому из цветов (в итоге красный/зеленый и желтый с промежуточными тонами) + динамическая мультипликация... симпатяшка однако!.. :roll:
Автор:  Alexeyslav [ Чт ноя 01, 2012 20:58:13 ]
Не забывай что это все надо развести и распаять потом в большом количестве экземпляров(если конечно нет бесплатной производственной линии по сборке) по этому параметру специализированный драйвер даст фору. HT1632.
Автор:  O-LED [ Чт ноя 01, 2012 21:01:12 ]
вставлю 5 копеек о драйверах.
есть драйвера MBI. например 5026 - 16 каналов, мощные выходы, встроенный шим, не требует доп элементов (теоритически смикруха+кондер по питанию, и всё), и стоит это добро - 25 центов!
бывают в миниатюрных корпусах ssop (9*4мм).
Автор:  Alexeyslav [ Чт ноя 01, 2012 21:11:49 ]
Не очень удобен для матриц, надо как-то синхронизироваться с его ШИМ для перебора строк. Опять же для строк нужна еще целая кучка деталек.
Автор:  O-LED [ Чт ноя 01, 2012 21:33:23 ]
С такой ценой и размерами можно позволить себе статику, и выделить на каждые 16 светиков по одному корпусу. Никакой синхронизации и строк!!
а для светодиодного экрана динамика в принципе не подойдёт.
Автор:  BOB51 [ Пт ноя 02, 2012 06:50:17 ]
Спецдрайвера у нас на каждом углу не валяются, под заказ однако :)
Это все равно как искать, к примеру, вот эти приятности LR8, LR12, LR645 и LR745. :cry:
А кто сказал, что для светодиодного экрана динамика не подходит? Да и собирают их обычно из множества мелких блоков... Все равно общая синхронизация процессов в системе потребуется. :tea:
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
