Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зажигаем цифры кнопочками
Текущее время: Вс фев 01, 2026 11:49:02
 Заголовок сообщения: Зажигаем цифры кнопочками
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 09:31:41
Значит так пипал хочу собрать следующий девайс: чтобы на одноразрядном симисигментном индикаторе отображались цифры от 0 до 9 причем чтобы я мог включать их при помощи выключателя с семь кантактами тоесть на жал на кнопку 1 поивилась цифра 1, нажал на кнопку 2 и появилась цифра 2 вот так. Помогите ребята просто я уже задолбался в инете лазить в поисках схемы.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 09:45:56
Рейтинг сообщений: 15
диодную матрицу собери
иными словами, чтобы кнопка 1 подавала питание на сегменты, образующие цифру 1. А чтобы не перекрещивалось с другими цифрами, подавай питание на сегменты через диодики типа 1N4148 или КД522. И так каждую цифру.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 09:54:21
можно еще использовать пару 155ИВ1 и 514ИД2, тож можно
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 10:09:44
Рейтинг сообщений: 4
Вечером нарисую - ща убегаю просто. А идеология такая:
берем шифратор десятичного кода в двоичный, с его выхода подаем на регистр (если надо запоминать состояние после отпускания кнопки), с выхода регистра подаем на 514ИД2, а с нее - уже на индикатор. Вот и вся премудрость :)
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 11:22:53
Serega хотелбы посмотреть схему буду ждать ответа а насчет включени груп по кнопкам с кучу прводов я сам догодался вот только проводов сильно много и поэтому проще охота зделать
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 12:37:16
Serega ты бы немог полность схему нарисовать как она будет выгледить
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 22:32:40
Собутыльник Сэра Мурра
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 6
возьми газоразрядный индикатор и П2К с фиксацией. Проще некуда, там только резистор и диод.
Увлекательный ресурс об электронике и не только
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 22:50:20
Надо просто микрушку прошить,как надо,запаять как следует,и кнопочки с фиксацией замастырить,вот и все дела.
Покапаться прийдется :))) :))) :)))
Транзистор - трехногий друг человека:-)
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 12:29:43
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Конечно, пихать микроконтроллеры во что ни попадя - не выход, но если финансы позволяют, то использование одной микрухи вместо пары - повод для размышлений. К тому же, девайс сей явно не просто для красоты нужен.. Может, МК еще чем помочь сумеет?
