Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Генератор Пачек Прямоугольных Импульсов https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=7354 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Egor V. [ Ср дек 12, 2007 01:17:45 ] |
Заголовок сообщения: | Генератор Пачек Прямоугольных Импульсов |
Имеется вот такое задание: Генератор Пачек Прямоугольных Импульсов Спроектировать генератор пачек прямоугольных импульсов, работающий как в автономном режиме запуска, так и в режиме внешней синхронизации от прямоугольного синхроимпульса положительной полярности с амплитудой (3-5) В и длительностью 100 нс. Предусмотреть плавное изменение длительности пачки от 100 нс (пачка вырождается в одиночный импульс) до 1,5 мс. Амплитуда импульса в пачке до 5 В, частота следования плавно изменяется в пределах (0-200) кГц. Предусмотреть плавное изменение задержки между импульсом запуска и пачкой импульсов (0-1,5) мс. Предусмотреть индикацию длительности пачки и ее задержки относительно импульса запуска (синхроимпульса). Погрешности установки временных интервалов в схеме не должны превышать 100 нс. Потребляемая мощность – не более 0,3 Вт. Габаритные размеры модуля не более 155х202,5х1,5 мм. Масса, кг – не более 0,3 кг. Рабочий диапазон температур от -10 до +60 градусов. Подскажите, пожалуйста, на чем лучше реализовать данное устройство? Подойдет ли для генерации импульсов таймер 555 (если использовать его в схеме мультивибратора с регулировкой частоты)??? Чем задавать длительность пачки и как реализовывать отрезание нужного количества импульсов??? Счетчиком? Основное затруднение у меня вызывает ввод желаемых параметров (длительности пачки, частоты импульсов в пачке и задержки) и их индикация... Не понимаю, как это совместить и сделать наиболее компактным... Буду благодарен за любую помощь!!! |
Автор: | Aheir [ Ср дек 12, 2007 13:15:30 ] |
Заголовок сообщения: | |
Странный выбор раздела для этой темы.. ![]() Переносится. Обратите внимание на габаритные размеры: в 1,5 мм точно не уложитесь ![]() |
Автор: | ARV [ Ср дек 12, 2007 13:52:56 ] |
для полной реализации на МК требования по точности интервалов жестковаты, по крайней мере для МК типа AVR (если есть навыки работы с более "крутыми" МК - решение элементарно). а так получается надо использовать цифровые управляемые генераторы импульсов, а индикацию и ввод (и управление схемой) осуществлять при помощи МК и соответствующего индикатора. например, цифро-буквенного ЖКИ. Таймеры 555 и тому подобное не обеспечат нужной стабильности параметров, кроме того, неудобны в плане управления, т.к. реализуются на принципах аналоговых схем. |
Автор: | aen [ Ср дек 12, 2007 14:02:43 ] |
ARV писал(а): осуществлять при помощи МК.
Я так понял, что это курсовой, а МК они пока ещё не проходили. |
Автор: | ARV [ Ср дек 12, 2007 14:15:06 ] |
ну, при беглом взгляде на проблему - нехилый курсовичок получается ![]() |
Автор: | aen [ Ср дек 12, 2007 14:19:53 ] |
Сам генератор вроде бы не сложный, но вот остальное .... Правда меня всегда вот это умиляет. ![]() Цитата: частота следования плавно изменяется в пределах (0-200) кГц
Так прямо от нуля и всё. |
Автор: | ARV [ Ср дек 12, 2007 14:22:59 ] |
aen писал(а): Сам генератор вроде бы не сложный, но вот остальное ... вот и я об этом ![]() |
Автор: | soomtaw [ Ср дек 12, 2007 16:34:36 ] |
такие требования скорее на диплом тянут или на серьезный технический проект. думаю при таких техусловиях и массогабаритах на обычной логике такое не сделаешь ![]() ![]() |
Автор: | Egor V. [ Ср дек 12, 2007 23:32:57 ] |
Микроконтроллеры - это конечно хорошо, но их использовать нельзя, потому что это задание по Схемотехнике, а Микропроцессорные системы идут отдельным курсом (на лабах, кстати, с Atmega 8515 работаем). Поэтому всё должно быть без микрокотроллеров. |
Автор: | soomtaw [ Чт дек 13, 2007 03:31:02 ] |
логика значит только... (если это делать на микросхемах малой и средней интеграции в DIP-корпусах устройство получится большим по габаритам и массе ![]() существует несколько вариантов: 1. микросхемы ПЗУ с заранее зашитыми в ячейки параметрами импульсов-а для выборки их использовать микросхемы-счетчики (подобным образом выполнен советский генератор прямоугольных импульсов Г-65И(правда он встречается редко...большинство на драгметаллы извели ![]() 2. матричная логика CPLD,EPLD на основе микросхем Xilinx (Spartan) или Lattice (матричная логика моделируется на компьютере а потом кристалл прошивается полученным файлом-это не микроконтроллер а просто гибкая,программируемая логика) 3. логические микросхемы в SMD-корпусах (серия 1533,SN74ALS,SN74HC и т.д., 155 и 555 не рекомендую - устройство будет греться как утюг да и кушать неслабо ![]() 4. использовать микросхемы Analog Devices-синтезаторы импульсов - задатчик параметров импульсов можно сделать на обычной логике (правда эти микрухи довольно трудно доступны в России-заказывать придется...).даташиты есть в интернете на сайте компании. |
Автор: | Egor V. [ Вт дек 18, 2007 21:25:37 ] |
soomtaw 1. Где можно почитать об этом Г-65И? 2. руководитель сказал, что нежелательно и лучше вписаться в более стандартные элементы, рассмотренные в курсе Схемотехники 3-4. Щас посмотрим, что это за звери... А есть какие-либо предложения по функциональной схеме устройства? Как устроить ввод значений пользователем устройства? |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
